Pojačalo
excrucio
Pojačalo
Post by excrucio »
Treba mi nekakvo manje pojačalo (može i veće :D )... no, evo što imam od dijelova i htio bih od njih nešto sastaviti...
(što se tiče otpornika i kondenzatora i sl., nije problem).
ZNAM DA VAM SE NA DA ČITATI POPIS, ALI MOLIM VAS DA MI POMOGNETE JER HTIO BIH NAPRAVITI POJAČALO, A IMAM OVU HRPU S KOJOM NE ZNAM ŠTO BIH... :ohno: :roll:
Evo što imam od tranzistora i IC-ova:
TIP31C - X8
2N3055 - X3
C9018
IRF610B
2N3904
AN6651
F12C20C
BC547 - X6
S9013 - X4
2N2222 - X3
2N3904
78M12
S8550
2N3056
BU298
BU208
C4517
B1185
BD439
3N80
3DG201
NDS40-20
MDA2061
TDA3576
BF459 - X3
D2396 - X2
BF458 - X3
B1105
BD440
BC337
TDA356
KA22427
TD775
TA7613
71HD71K
TAA611T12
GK73904
AN7108
W27E257-12
:D
Hvala unaprijed
visok
Re: Pojačalo - POMOĆ
Post by visok »
Ovo bi bilo pitanje za ili tražiti pomoć od Baltazara...crtani film
Verojatno želiš napraviti audio pojačalo...
Potraži nekoliko shema pojačala pa napravi selekciju onda vidi sam što možeš upotrijebiti od toga sa čime razpolažeš od djelova.
excrucio
Post by excrucio »
ma da, audio pojačalo je u pitanju...
gledao sam neke sheme ali obično mi fali jako puno toga...
recimo, na jednoj mi fale 3 različita tranzistora, na drugoj iskoristim svojih 3-4 a opet fale 2-3 i tako...
ne mogu na zelenu granu... :x
visok
Post by visok »
Kao prvo trebaš upotrebiti svoje znanje kao i dopunjivati ga da realizuješ što si odlučio da napraviš.
Ako ne želiš ništa kupovati onda moraš usporediti karakteristike elemenata koje imaš sa onima koji su u shemama ili shemom koja ti najviše odgovara. Neki tranzistori nemoraju biti istih oznaka odnosno za njih potražiš ekvivalent ( isti polaritet !!,Isti ili višlji napon EC,ista ili veća struja Ic,slično pojačanje beta,jednake ili malo veće snage). Potraži podatke (pdf) za svoje elemente tako da upoznaš i čemu služe ( integralna kola),možda dobiješ još koju ideju i još nešto napraviš.
excrucio
Re: Pojačalo
Post by excrucio »
imam datasheet od svih...
i pokušao sam tako, ali ih je previše da nađem nekakvu kombinaciju...
zato i pitam, jer, možda netko ovdje može, onako, iz glave, nešto nabaciti, nekakvu ideju...
ne treba mi nešto jako ili savršeno, nešto, jednostavno...
to mi inače treba za ovo (jer radi samo kada pojačam liniju do kraja):
visok
Re: Pojačalo
Post by visok »
Ti bi htio da ti svijetle/trepere diode u ritmu muzike tako da spojiš na izlaz pojačala ?
excrucio
Re: Pojačalo
Post by excrucio »
pa da, zato mi ne treba nešto močno, nešto sasvim jednostavno, ili, možda da napravim pojačalo struje za diode... ali ne znam da li bi to radilo... jer, dosta ovisi o ulaznom signalu...
Re: Pojačalo
Kao prvo treba ti otpornik za ogranicenje struje kroz led.
Kao drugo pogledaj poj. sa zajednickim emiterom. I umesto Rc ubaci tu granu sa led.
http://www.electronics-tutorials.ws/amp ... amp_2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
excrucio
Re: Pojačalo
Post by excrucio »
pa sada kako stoji, ne treba mi otpornik...
ionako planiram staviti paralelno LED na USB pa moram svakako staviti otpornik..
misliš, na kolektor i gnd da spojim samo LED ili cijeli sklop sa TIP31??
visok
Re: Pojačalo
Post by visok »
napravi darlington spoj...uzmi BC547 i TIP31,na ulaz stavi trimer ili potenciometar i sa klizača idi na bazu BC547. Možda bi čak išlo i sa zamjenom TIP31 sa BC547 jer mu je veće pojačanje http://www.softwareforeducation.com/ele" onclick="window.open(this.href);return false; ... ington.php
još jedna varijanta na linku
http://www.taswegian.com/NBTV/forum/vie" onclick="window.open(this.href);return false; ... 26d02da09d
visok
Re: Pojačalo
Post by visok »
http://www.taswegian.com/NBTV/forum/vie ... 26d02da09d" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.softwareforeducation.com/ele ... ington.php" onclick="window.open(this.href);return false;
excrucio
Re: Pojačalo
Post by excrucio »
evo baš pokušavam sa darlington spojem... nadam se samo da neće spržiti diode...
visok
Re: Pojačalo
Post by visok »
Koliko ledica imaš? Za 4 odprilike ti treba 8V.Ako imaš napajanje 12V trebaš otpornik za pad napona od 4V odnosno da ti struja kroz diode bude 10 do 12mA.
excrucio
Re: Pojačalo
Post by excrucio »
ma znam, diode su mi za sada na 3,7 V 10mA, t je najmanji problem...
nisam još spojio s darlingtonom, sutra ću kada budem imao vremena...
onda ću vidjeti o čemu se radi, ali se bojim da će mi biti sruja tada prejaka...
visok
Re: Pojačalo
Post by visok »
Nemože ti biti struja prejaka ako je limitiraš sa otpornikom u seriji sa diodama.
excrucio
Re: Pojačalo
Post by excrucio »
evo probao sam sa darlington spojem i ne radi... :/
kada ga stavim odmah na audio ulaz, kada audio izlaz spojim na bazu bc547 i ovaj sklop s tip31 stavim na kolektore radi jednako, čak možda i labije... a kada prvo spojim sklop sa tip31 pa darlington pa diode na darlington, ne radi nikako... :?: :ohno:
de pomozite... nekakva ideja :?: :?:
pokušao sam i spojiti umjesto dioda još jedan spoj sa tip 31 sa slike, dobijem darlington isto, i spojim tada diode i ne radi opet....
ne znam što bi...
Re: Pojačalo
Procitaj sta sam napisao jos par puta...
visok
Re: Pojačalo
Post by visok »
Jesi sve pravilno spojio,da nisi okrenuo polaritet dioda ili napajanja ?
excrucio
Re: Pojačalo
Post by excrucio »
ma sve sam dobro spojio :roll:
pedja, ono tvoje baš i ne razumijem, čitao sam par puta, ali... ne kužim, aj ak ti nije problem nabrzinu nacrtaj shemu, paint i to ti je minuta :D :D
Re: Pojačalo
Pogledaj semu i led i redni otpor ubaci umesto RL. Emiter mozes direktno na masu.
Procitaj objanjenje seme i potrudi se malo da razumes cemu sluze R1 i R2. Imas isto gomilu linkova na nasem jeziku, guglaj poj. sa zajednickim emiterom.
