light show 3x600W
Momak
light show 3x600W
Post by Momak »
U pitanju je ovaj light show: http://shrani.si/f/h/Ku/2tGBudao/lightshow3x600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; za koji verovatno vec znate. Mene muci ovaj kalem: Kaze da treba da bude 30z/1mm. Kontam da je u pitanju 30 zamotaja, ali na sta se ovaj 1mm odnosi? I ima li neko preporuku koje sijalice da koristim? Znam da mogu obicne, ali koliko bi one izdrzale? Hvala.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
japek
Re: light show 3x600W
Post by japek »
Onaj 1 mm znači debelino žice. Znači lakirana žica fi 1 mm i po sombolu bi rekao, da na neko jezgro. Recimo feritni štapič.
Pozdrav, Janko
Momak
Post by Momak »
A na sta bi ja to trebao da namotam? Pocetnika sam, nisam jos pravio kalemove, pa se ne kontam.... :|
sindja1204
Post by sindja1204 »
Nemoras nista da motas. Umesto te zavojnice stavi kratkospojnik i radice bez problema.
http://www.elektronika.ba/463/powerful- ... -3-x-600w/" onclick="window.open(this.href);return false;
Momak
Post by Momak »
A sad te kratkospojnice treba da uzmem neku posebnu vrstu ili je to sve isto? Pocetnik sam... i jos da pitam da li ja mogu da stavim tranzistore TIC106M umesto TIC106D, jedina je razlika zato sto ovaj sa M moze maks 600V, a ovaj sa D maks 400V. To ne bi trebalo da smeta tako? Hvala! :D
sindja1204
Momak wrote:A sad te kratkospojnice treba da uzmem neku posebnu vrstu
Ako nadjes takav kratkospojnik :) , a dotle mozes i ovakav...
http://img35.imageshack.us/img35/7478/c ... htshow.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mozes da stavis TIC 106M
Momak
Post by Momak »
Dobro, sad se glupo osecam zbog kratkospojnica :D Hvala svima na pomoci! :D
Momak wrote:... i jos da pitam da li ja mogu da stavim tranzistore TIC106M umesto TIC106D, ...
...i još mali info, par rečenica na našem jeziku o tiristoru koji nije tranzistor :wink:
http://bs.wikipedia.org/wiki/Tiristor" onclick="window.open(this.href);return false;
Momak
Post by Momak »
To sam i ja razmisljao da li su to tranzistori, posto su u semi obelezeni sa TI1, TI2... a bas tranzistori (za koje sam siguran da su tranzistori) samo sa T1, T2... ali sad znam i za tranzistore i tristore. Hvala Feko, kralj si! :D
japek
Post by japek »
Naravno da možeš staviti kratak spoj umjesto zavojnice. Možeš izostaviti i C9, C10 i R10. Bez toga če isto raditi. Ali to ne znači, da je avtor projekta te stvari nacrtao bez veze.
Sve to, znači L1, C9, C10 i R10 služi smanjenju RF smetnji, koje bi ti išle iz sklopa prilikom uključenja tiristora u mrežu. Ako pojednostavim, da ti Light show kad radi ne ometa radio prijemnik...
Zavojnica nije ništa posebno, pa bi jo ja ipak stavio. Možeš potražiti neki feritni prsten obično žute ili crne boje u nekom pokvarenom napajalniku od kučnog računala. Ako ima tanju žicu, onda je zamijeni. Tu ti reciklaža staroga dobro dođe.
Pozdrav, Janko
Poginut će momak, pa ćemo svi naj....t :!:
sindja1204
Sve je ovo tacno sto je Japek naveo, medjutim tesko da ce treptanje tri sijalice u ritmu muzike toliko bitno i primetno uticati na radio prijem. Ukoliko bi umesto sijalica prikljucio mikser, busilicu , ventilator i sl. to bi vec imalo smisla. Inace vecina shema light show-a koje sam video i neke koje sam radio nemaju ovu zavojnicu i RC elemente i rade sasvim zadovoljavajuce bez bez bitnog uticaja na radio prijem. U svakom slucaju nije na odmet staviti ovu zavojnicu, ali ce Light show sigurno jednako dobro raditi i bez nje i bez nekog cujnog i bitnog uticaja na radio prijem.
start
Post by start »
Jedno pitanje offtopic...
@Momak zasto koristil SLO stranicu za slike? Odakle si?
LP Aljaz Titoric
www.elektronika-start.com
Momak
Post by Momak »
Iz Srbije sam, samo sam tu sliku nasao na internetu, pa sam je zato tu postavio....nadam se da ne smeta.. :D
start
Post by start »
hehe, ne smeta. Samo sam mislio da zivis u istoj zemlji kao i ja... :)
LP Aljaz Titoric
