Laik treba pomoc oko spajanja lampe
rh88
Post by rh88 »
Pozdrav svima.
Jedan totalni laik ima par pitanja koja ce, siguran sam, za vas biti shasha. :D
Kupio sam danas jednu zidnu lampu i imam par nedoumica oko spajanja iste.
PRVA SLIKA: U lijevu i desnu rupu trebaju da idu zice, a sta je sa ovom zeleno-bijelom zicom u sredini i zasto je ona povezana s ovim nekim kao pljosnatim prstenom koji se nalazi ispod matice u sredini? Ta je matica zavrnuta neki saraf koji s druge strane izgleda kao na drugoj slici (inace je cijela konstrukcija limena)? Je li ovo bezbjedno? :D
Jos ovo me zanima; na naljepnici koja se nalazi unutra pise sljedece:
220-240V/5-60Hz
Max. 100W
E27 R80 IP20
Da li ovo max 100W znaci da smijem staviti samo dvije sijalice po 50W (inace imaju dva grla), ili je to ogranicenje od 100W po grlu?
nano
Re: Laik treba pomoc oko spajanja lampe
Post by nano »
ta zuto zelena zica je zastitni vodic....svi metalni idjelovi na kojima se moze
pojaviti opsan napon dodira moraju biti povezani sa zastitinim vodicem
tu zuto zelenu zicu bi trebao imati i iz zida ili plafona gdje namjeravas spojiti ovu lampu
i spajas je sa ovom zuto zelenom na lampi.....
ako spajas na kabel s utikacem..koristi trozilni sa suko utikacem i u njemu je jedna zica zuto zelena
nano
Post by nano »
a da,100W je maksimalna snaga obe sijalice...znaci 50+50
rh88
Post by rh88 »
OK, hvala puno na odgovorima.
A ako se ipak drznem da ubacim dvije po 75W ili po 100W? :D
nano
Post by nano »
ja bih isao na 2x60w maksimalno.....
nije problem u zicam i grlima..vec je problem u grijanju sijalica
pogotovo ako dugo ostaju upaljene.....
da se ne bi sta zapalilo
