elaborat velleman k 8060
za maturalni rad sam dobio temu audio pojačalo 200w.....iz razloga što se baš i nerazumijem u pojačala odlučio sam da potražim pomoć kod vas...moj je problem što ne razumijem većinu elemenata tj. njihovu namjenu u sklopu....sa sastavljanjem sklopa nisam imao problema i pojačalo radi savršeno...jedimo bih vas molio da mi preporučite neku literaturu ili u najkraćim crtama objasnite shemu sklopa tako da bih dobio bolju sliku kako taj sklop radi....
Re: elaborat velleman k 8060
Konačno korak u pravom smjeru!
http://sound.westhost.com/amp-basics.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lenardaudio.com/education/01_eduintro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... i konačno,
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... pa onda audio, pa tutorijali...
Kad sve to proučiš, javi se sa konkretnim pitanjima! Ne sumnjam da če ih biti...
... i konačno,
pročitao sam artikle...pošto nerazumijem engleski dobro nisam sve shvatio....
napajanje sam shvatio....ulaz sklopa bi trebalo biti operaciono pojačaloiako još nisam siguran čemu pojedini elementi služe. r3 (3k3) i r2(100) su povratna veza i pomoću njih određujemo pojačanje c1 služi kao stabilizator kod velikih frekvencija.čemu zener dioda zd1, otpornici r11 i r9. rc krugovi (r8,c3 i r1,c2) i elektrolitski kondezatori c9 i c11 služe nije mi jasno....
Nije! Diferencijalno... Opis rada diferencijalnog pojačala imaš na linkovima koje sam ti dao...radebrate wrote:...ulaz sklopa bi trebalo biti operaciono pojačalo...
C1, C4 i C5 imaju istu funkciju - spriječavaju osciliranje koje bi se moglo javiti...
C2 je VF filter, a R1 ulazni otpornik, zajedno sa C9 određuje ulaznu impedansu pojačala...
R11 i R9 su djelitelj napona, a ZD1 stabilizira napon za dif. pojačalo...
R8 i C3 su dio povratne veze, određuju prijenosnu karakteristiku pojačala...
C9 je ulazni kond, spriječava ulaz istosmjerne komponente ulaznog signala (ako je ima...)...
C11 dio povratne veze, spriječava pojačanje istosmjernih napona...
Čitaj ponovo... i opet...radebrate wrote:pročitao sam artikle...
ne vredi pročitao sam opet i opet....shvatam kako rade pojačala općenito, ali nemogu nikako shemu da shvatim....
Ha čuj...
"Shvatiti šemu"... za to treba imati određeno, da ne kažem solidno, predznanje... a očito ti to nemaš...
Evo ti jedan, jednostavan primjer...
R11, R9 i ZD1... Ta tri elementa su jednostavan izvor konstantne struje kojom se napaja diferencijalno pojačalo... Evo kako... otpornici su djelitelj napona, a ZD1 stabilizira taj napon na 9V. Dodatno, R11 ograničava struju kroz diodu... Uglavnom, na spoju ta tri elementa je konstantan napon od 9V prema masi... pa kroz (opet) konstantan otpor R9 teče konstantna struja...
Ako te zanima kolika je to struja, izračunaj prema omovom zakonu!
... a sve je to samo zato da bi diferencijalno pojačalo, koje tvore T1 i T2 imalo stabilne radne uvjete. Upravo stabilan rad T1 i T2 osigurava kvalitetan rad pojačala...
Uglavnom, kada želiš neku šemu "shvatiti" pokušaj sagledati od kojih se dijelova (podsklopova) sastoji... kad definiraš te dijelove, relativno je lako analizirati "šta koji element radi"...
c6, r10 su izlazna impedancija z ....
t4 i t5 su u spoju zajedničkog emitera, prihvatljiva veličina ulaznog i izlaznog otpora reda veličine 1kohm...veliko strujno i zadovoljavajuće naponsko pojačanje za mali signal unutar frekvencijskog područija
struja ic iz t4 i t5 ide nasumice preko dioda d1 i d2 na t7 i t8 ( darlingtov spoj) iz t7 i t8 preko r 20 i r19 na izlaz.....
