Da li je moguce da ovakav mini relej "trpi" snagu od 10A?
U chipoteci su mi rekli da ti mali idu do 1-2A
I ako moze mala provjera oko datasheet-a.
Posto tim relejom upravljam preko PIC-a, znaci da bi nazivna snaga releja trebala biti barem 6V?
Ideja je sa PIC-om preko releja upravljati potrosacem od 12V, 8A. Neznam da li je bitno, ali to upravljanje traje svega 10sekundi po aktivaciji.
12V 10A relej
Re: 12V 10A relej
Na releju lijepo piše:
- 10A/120VAC
- 7A/240VAC
- 5A/240VAC
... e sad, nigdje se ne spominje koju struju i napon DC izdrže kontakti...
Data sheet je sasvim uredu... a to što kažu u Chipoteci, pa nemogu oni baš sve znati, a i inače mi ne djeluju načitani...
Btw. snaga se izražava u W (eventualno u VA), a ne u A i V...
To su jedinice za jačinu struje i napon!
Btw.2 uzmi veči relej...
Btw.3 iako kontakti najviše trpe prilikom uključivanja i isključivanja, bitno je i vrijeme uključenosti... pa čak i frekvencija uključivanja...
- 10A/120VAC
- 7A/240VAC
- 5A/240VAC
- informaticar
Re: 12V 10A relej
http://www.kronos.hr/releji-releji-12v- ... 1_242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 12V 10A relej
Ma vidim ja sta pise, ali dal to ima smisla kaj pise ili je neki marketinski trik?
Da i pise 200A (karikiram) meni to ne znaci previse jer nemam neki feeling za osjecaj sto se tice elektronike.
Btw, kak ne pise za kontakte? Eno u datasheetu odma ispod zavojnice.
Btw2, ono gore u prvom postu je trebalo pisati jakost od 10A al mi se omaklo u zurbi. Bolje da editiram dok jos mogu
Btw3, vrijeme ukljucenosti je 5-10 sec, snaga je max 200W (12V) ali se da rasporediti preko 4 releja, no meni je idealno preko jednog i to ovakvog mini. Frekvenciju neznam, al vjerojatno je mogu izracunati. Potrosac je zarulja.
Ne isplati mi se kupovati kod nas jer je prek ebay-a nekoliko puta jeftinije a nije mi hitno.
- Max Switching Voltage : 250VAC/30VDC
Max Switching Current : 15A
Re: 12V 10A relej
Vidio sam ja to...Swerz wrote:Btw, kak ne pise za kontakte? Eno u datasheetu odma ispod zavojnice.Dakle, u teoriji mi odgovara taj relej ali sam ja skeptican sto se tice velicine tog releja. Izgleda da mi nema druge nego naruciti pa isprobati. To nemre eksplodirati, jelda
Ali... jedno je svičati AC, a nešto sasvim drugo DC... i tih 250V može biti pri 5mA... a tih 15A pri naponu od 10VAC... lupam, ali moguće je da su kinezi mjerili baš pri tim vrijednostima... Kužiš da ne piše 250V/15A... a ni 30VDC/15A
Ha čuj... neće baš eksplodirati, al' se može stopiti... Probaj, pa javi!
Ja sam tu konzervativan... obično stavim veči, pa ne mislim do kada će izdržati...
Re: 12V 10A relej
Mini relej je narucen i drzim fige da ce izdrzati 10A. A do tad, imam jedan viska od 40A i taj bi morao biti dovoljan.
