eagle problem
bakar
eagle problem
Post by bakar »
ne mogu naci komponentu "lm1881" u eaglu, ima li nekakva zamjena ili opcija? Tnx
sindja1204
Re: eagle problem
Post by sindja1204 »
Mozes sam da kreiras element ili ... Add/Ic-package/DIL8
Re: eagle problem
Ovaj IC imas u Eagle library za download a mozes ga skinuti i odavdje .
Pozdrav! 8)
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
Hvala !
Re: eagle problem
Molim i drugi put :wink:
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
Zna li netko mozda gdje mogu naci +12 volti u eagle :$ nekakvu oznaku za to ili nesto, kada mi routa plocicu da mi napravi i + a ne samo ground.
I jos nesto, zasto mi ne stavlja blok kondenzatore kao elemente kad prebacim sa sheme na board? Ili ja to nesto krivo radim?
Hvala
start
Re: eagle problem
Post by start »
Treba ti knjizara "supply" tamo imas +12V...
Kako mislis da ti ne stavlja kao elemente?
LP Aljaz Titoric
www.elektronika-start.com
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
relativno sam nov u tome, tako da moze biti da sam slijep pored zdravih ociju
Kad napravim neku shemu, u kojoj ima npr. blok kondenzatora, par Ic-a i otpornika, onda odem da sad to crtam kao PCB (file>switch to board) i tamo budu elementi svi osim tih blok kondenzatora, kao da ih i nisam uopce stavio na shemu.
Tnx za 12 v.
start
Re: eagle problem
Post by start »
Jesi pokusavo uzet koji drugi kondenzator, da nije u toj istoj knjizari, jer mozda ima greska u knjizari...
Ja imam u Eaglu oko 680 knjizara, od toka sam jih koristijo mozda 100-150, al eto ako mi zatreba koji elemenat samo ga pronađem...
Tako da pokusavaj sa drugom knjizarom...
Ja koristim ta L,R,C knjizaru koja se zove RESISTOR, i DESCRETE nije losa...
LP Aljaz Titoric
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
ispada da sam neki "dummy" stavlja :S sad sve radi
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
Ovako, na shemi mi pise video in, video out, znaci prakticki samo mi trebaju 2 rupe a ja to kasnije lako zicama povezem.
Ali, eagle me neda da nista diram bez da je to prethodno spojeno u shemi, sta bi mogao staviti za taj video in i out?
Ili jos bolje, postoji li opciju u eaglu (ili neki drugi program) da ja samo stavim elemente i sam ih spajam po svojoj zelji bez da on nekakve errore javlja.
Hvala
Re: eagle problem
Naravno da moze, nemoj crtati te dodatne linije kao vodove nego kao linije (grafiku) samo pazi da bude na istom sloju kao i vodovi (bottom layer ili tako nekako). Ima caka i za povecanje padova. Posto ne dozvoljava da se vias postavi na pad onda ga samo postavi u blizini do pada a posto prihvati onda ga naneses na zeljeno mjesto.
strelicom oznacen primjer prenosenja
sindja1204
Re: eagle problem
niho wrote: Posto ne dozvoljava da se vias postavi na pad onda ga samo postavi u blizini do pada a posto prihvati onda ga naneses na zeljeno mjesto.
@Niho, moze uvek vias na pad ali se prethodno maksimalno smanji grid. ( Prebaci se grid u mm i u size ukuca npr. 0.0001)
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
Hvala svima na odgovorima ali od eaglea san definitvno odusta, uzea san expressPCB i u njemu cu to sloziti.
Na eagle cu se vratiti kad budem imao vise zivaca
Re: eagle problem
Eh sindja, to je prekomplikovano a u principu radis isto. Posto je rezolucija jako visoka bitno je "promasiti" da nije isti centar. Meni je brze i lakse ovako. Pobacam viase po plocici i onda ih dovedem u red. A onako si ih ostavio " zamalo" jedan do drugoga :D
Ovo sam napisao za viase zato sto je postavljen mali milion pitanja na tu temu i na ovom forumu u smislu "kako da povecam povrsinu bakra oko elemanata, debela mi burgija i dok izbušim rupu ništa ne ostane bakra..".
Re: eagle problem
bakar wrote: uzea san expressPCB
Probaj sa SprintLayout, maximalno jednostavan i prilagodljiv
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
Proba, nazalost program ima gresku ( ovo sta san ja skinia, dok mi prijatelju to ne radi) da kad save napravim i odem otvoriti on mi sve to lipo po "smislu" spoji.
Znaci ako iman 3 vodica jedan do drugog koji nemaju veze s vezom i ne smiju se dirati on ih spoji u jedan veliki.
A sta se tice expressPCB-a , svida mi se, dosta slican sprintu, ali mu je export gadan.
Prvo sta sve crtas naopako (tj. gledas s gornje strane) pa treba mirror sve to, a oni tu opciju nemaju.
Ali ajde photoshop sve to rijesi, ali dosta me namucilo dok nisan sve skuzia di sta kako, sad ce drugi put sve ic kao po špagu :)
start
Re: eagle problem
Post by start »
Pa zasto nisi skinuo Eagle sa originalne stranice... cadsoft.de...
Ja imam i c*ack verziju, jer sam za maturalni rad crto plocicu velicine 20Cm*20Cm...
Pokusavaj sa Eaglom, jer je super program...
Sad se ucim crtat u Altium Designeru al je jako zakompliciran...
LP Aljaz Titoric
Re: eagle problem
bakar wrote: Prvo sta sve crtas naopako (tj. gledas s gornje strane) pa treba mirror sve to, a oni tu opciju nemaju.
Bah... nešto tu kod tebe ne štima, kod svih programa gledaš s gornje strane i tu mirror nije potreban, tako odštampan predložak na paosu se postavlja na pločicu okrenuvši stranu štampe bakruna pločici.
bakar
Re: eagle problem
Post by bakar »
Ma nije ni bitno, sad iman tako reći obe " verzije" pa cu se snaci, ovo mi je prvi put da nesto sam projektiram pa mora biti nekih problema :D
