Pošto sam novi na forumu prvo pozdrav svima!
Od skora ganjam uCe, iza sebe imam tek par početničkih projekata (igranje sa BCD/7S dekoderom 4511, MAX232 i slične gluposti).
Sada sam došao do analognih ulaza i pokušavam da napravim termometar. Cilj je, jelte, očitavanje temperature pomoću LM35C senzora i ispisivanje vrijednosti na računaru preko RS232 porta. Sve uredno radi osim očitavanja vrijednosti sa senzora. Problem je sledeći:
Imam LM35C (-40°C do 110°C) spojen na gore navedeni PIC na AN0. Svuda je Vdd 5V (regulisan sa 78S05), pa je samim tim i Vref 5V (valjda ).
Očitavanje radi, dakle uspijem ja očitati vrijednost, ali rezultati između uzastopni mjerenja (između kojih je vremenska razlika 5s) su ogromna, po 6-7 stepeni (kada se sve sračuna na osnovu formule koju ću napisati u nastavku).
E sad, evo i te formule po kojoj računam temperaturu:
float value, temperatura, napon;
value = read_ADC(0); //Čitanje vrijednosti sa AN0 i smještanje u promjenjivu value
napon = ((value)/1023.0)*5*1000); // Dijelim sa 1023 zbog 10bitne konverzije, množim sa 5 zbog napona od 5V, i na kraju množim sa 1000 da bih dobio mV
Pošto je 10mV = 1°C ovu gornju vrijednost treba podijeliti sa 10
temperatura = ((value/1023.0)*500);; //temperatura u stepenima
Kad se to još sredi i pojednostavi, dobija se sledeća formula:
temperatura = (value *0.48876);
To je to što se tiče matematike. Sad idemo na hardver. Googla sam i nalazio različite stvari vezano za rad sa ADC-om. Neko na AN2 i AN3 dovodi Vref- i Vref+, a neko ne dovodi ništa već i njih podesi kao AN ulaze, a ne kao referentne tačke. Ja sam radio tako da sam čitav port A proglasio za analogni ulaz (dakle AN2 i AN3 nisu referentne tačke nego su analogni ulazi). Sve u svemu, ja dobijam neke vrijednosti, ali one nisu stabilne. Prvi put izbaci 20.85, a 5 sekundi poslije (toliki sam stavio razmak izmedju dva ocitavanja) mi pokaze 26.45, pa onda 21.23, pa 28.45 i tako dalje.
Evo i šema kako je to sve spojeno (radi jednostavnosti šeme nisam crtao MAX232 i njegove veze jer to radi kako treba).
LM35C i 16F876A - problem oko ocitavanja vrijednosti na AN0
- lm35.jpg (31.38 KiB) Viewed 1021 times
Re: LM35C i 16F876A - problem oko ocitavanja vrijednosti na AN0
Problem je riješen. "Jutro je pametnije od noći".
Napon koji sam doveo na 7805 bio je oko 6,5 V što mu nije bilo dovoljno da na svom izlazu da 5 V. Povećao sam mu napon na ulazu, i time dobio na izlazu 4.96 (prije ovoga je bilo 4.8, ali mi nije ranije palo na pamet da ovo provjerim). Sada sve radi kako treba, više nema onih velikih oscilacija.
