Napajanje: Hiper HPU-5B680
Problem:
Nakon što se napajanje upali, ugasi se nakon par sekundi.
Napajanje je najnormalnije do prije par mjeseci radilo 2.5 godine bez problema, nakon kvara ostalih komponenti je korišteno za jedno starije računalo i radilo je, stajalo je tjedan-dva i kada ga upalim, pokrene komp i ugasi se nakon par sekundi. Ista stvar i ako samo napajanje upalim.
Napajanje je cisto od prašine, kondenzatori mi izgledaju u redu (puno je kablova pa se teško vide).
Da li netko zna što bi mu moglo biti i kako otkloniti kvar?
Žao mi je baciti takvo kvalitetno i snažno napajanje koje je prošli mjesec radilo bez problema...
Problem: Hiper Type R MK II 680W se nakon par sekundi ugasi
Re: Problem: Hiper Type R MK II 680W se nakon par sekundi ugasi
Nisam siguran baš za tvoj model. Inače, tako se ponaša kada nema neki od izlaznih napona. Obično preko otpornika skupe +12,+5,-12 i -5 (pa i 3V3) u jednu tačku i ako nije 0V onda ide u stand-by. Proveri izlazne elektrolite i sve ispravljačke diode.
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
Napajanje je ATX 2.2 standard, pa nema -5V rail.
Ostatak specifikacija: http://www.hipergroup.com/products.php? ... cification" onclick="window.open(this.href);return false;
Saljem i par slika:
http://www.pohrani.com/f/2D/UV/4M0vYFlC/dsc04398.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.pohrani.com/f/1N/VZ/4AZ1QJyc/dsc04412.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.pohrani.com/f/1G/12j/1DKb5TjR/dsc04413.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.pohrani.com/f/3l/Vp/3VQeVhfy/dsc04414.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.pohrani.com/f/0/Ld/1MB9ouhw/dsc04418.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I ja mislim da je to toga, odnosno, da je jedan rail neispravan. E sad, kako znati koji od 8 railova nije u redu, ne znam koliko je pametno 8 puta paliti napajanje i multimetrom mjeriti napon...
Svi izlazni elektroliti su u najboljem stanju, a diode ne znam gdje se točno nalaze i da li ih bez problema mogu multimetrom provjeriti i dok su u napajanju? Saljem par slika, pa ako mozes reci gdje je sto i na sto da obratim paznju...
Saljem i par slika:
Ne znam koliko imaš iskustva u ovome pa ću početi redom.
1. Dok je ispravljač isključen možeš da omski proveriš da li je neki od izlaza u kratkom spoju. Na svim izlazima ima veštačko opterećenje a na 3v3 najmanje (nekoliko oma) ali traži čisti kratki spoj. Ako je nešto u kratkom spoju, verovatno su diode u proboju, koliko vidim ima 3 dvostruke na hladnjacima. Na ploči su verovatno tipa BA159 za -12V. Elektroliti su retko u kratkom spoju.
2. Merenja pod naponom radi tako što ćeš dovesti napajanje na red sa običnom sijalicom od 100W. Ako nešto pođe naopako upaliće se sijalica i redukovati napon. Tako možeš da ga škljocaš koliko puta hoćeš i da meriš izlaz za izlazom a da ne spališ nešto.
3. Nije loše i da osciloskopom pogledaš izlazne napone, možda se neki elektrolit osušio pa imaš preveliku talasnost. Kutija je dosta kompaktna, nabijena, elektroliti su blizu hladnjaka a podložni su sušenju.
4. U delu visokog napona ne bi trebalo očekivati problem jer lepo startuje. Mislim da je i deo za stand-by dobar.
