pametni punjac
pametni punjac
Da li mi neko moze pomoci oko pisanja koda za ovaj kontroler za ovu semu koju sam nasao na sajtu voja milanovica, jer mu je download nedostupan
- image003.gif (7.46 KiB) Viewed 4647 times
Re: pametni punjac
evo i linka http://milan.milanovic.org/skola/mikkon/mikkon-00.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: pametni punjac
ima li ko zainteresovan za ovaj projektic
Re: pametni punjac
Ocigledno ima... Ti
Citaj mlo kurs i nece biti problema...
A negde mislim da ima i kod.
- sindja1204
Re: pametni punjac
Hajde dok ne savladas kurs, imas ovde i hex i Bas.
Edit: Saggit je ovo radio i kaze da radi bez greske.
- kontrola punjenja.rar
- (1.3 KiB) Downloaded 376 times
Re: pametni punjac
Moze li mi ko objasnit kako je dosao do ovih vrijednosti za
If temp < 477 then ' ako je manji od 12.3 idi na pocetak, Kako je dobio ovo 477
ovaj kontroler ima 10 bitnu a/d konverziju i rezolucija se dobija max napon/1024 a ja sad ne znam koji je max napon da li je to 15V. Ako nije nekome muka da mi malo pojasni ovaj dio
Re: pametni punjac
Max napon je +Vref na adc-u. u ovom slucaju + 5V.
Imas razdelnik napona na ulazu i td...
Re: pametni punjac
ok ako je tako imam 5/1024=0.0048v mi je rezolucija jer se radi o 10 bitnom a/d, kako onda on uspije da dobije ovu vrijednost 477
Re: pametni punjac
to bi znacilo da je na ulazu u AD 2.3291015625V.
E sad jos imar razdelnik napona, pa izracunaj koliki je napon na ulazu u razdelnik...
Re: pametni punjac
Posto mi je Va/d=2.329V za vrijednost 477 po razdjelniku mi ispada da mi je tada ulazni napon Vul=4.9*Va/d a to mi ispada Vul=11.41V sto mi ne odgovara vrijednosti 12.3 V pa me ovo malo buni. Hvala Pedja na pomoci
Re: pametni punjac
Uspio sam ovo da napravim, ali sam koristio druge vrijednosti za ovo gore sto sam trazio. Kad sam uredjaj isprogramirao i sklopio, uzeo sam stabilisani ispravljac umjesto akumulatora i mijenjao napone, te sam napone mjerio na naponskom razdjelniku.
Tako za napon od 12.3 V izmjerio sam napon na razdjelniku i zatim ga konvertovao. Tako da kolo sad radi bez greske.
Re: pametni punjac
Evo malo izmijenjenog koda koji radi bez problema
- Akumulator.rar
- (2.13 KiB) Downloaded 365 times
