Elektromotor dva smjera
SR 88
Post by SR 88 »
Imam mali elektro motor, izvađen iz skenera.
Želio bih namjestiti da pomocu prekidaca mijenjam smjer vrtnje.
Mislio sam to napraviti sa kip prekidacem u tri smjera.
Pomaknem "palicu" u lijevo --> motor vrti u lijevo
Pomaknem "palicu" u desno --> motor vrti u desno
"Palica" u sredini --> motor miruje
Ima li netko neki prijedlog?
Možda bi cak i bilo bolje kada bih nasao neki prekidac u tri smjera, ali da kada pomičem "palicu" ne osjetim onaj "klik", a kada pustim "palicu" da se ona vrati sama na sredinu.
Nadam se da shvacate :)
gurko
Re: Elektromotor dva smjera
Post by gurko »
Kakav je motor?
informaticar
Post by informaticar »
Ako je DC imaš tu na forumu mislim u pic pod-forumu baš što se tiče toga vrtnja u obje strane...
gurko
Post by gurko »
Sumnjam da je DC, prije ce biti step motor. Za to ce ti biti potrebno nesto elektronike ... mC najjednostavnije za PWM ...U svakom slucaju, nista dok ne postujes sliku, oznaku motora, koliko ima izvoda i sl.
SR 88
Post by SR 88 »
Evo što piše na motoru:
NEOCENE 2T3542153
6K.05N16.001
40 ohm 2706060201
jako je plosnat i ima četiri žice.
Imam jos jedan EM ali nemogu ga nikako naci, sjecam se da je imao samo dvije zice.
Dali bi za to trebalo programirati pic??
Ja sam imao u glavi nesto jednostavnije rjesenje:
Untitled (345 x 195).jpg (10.49 KiB) Viewed 4667 times
1: + na + , - na -
2: + na - , - na +
I vjerojatno bih ubacio koji otpornik da smanjim brzinu vrtnje pošto meni treba skroz sporo. Služilo bi mi kao rotor za kameru.
Shenda
Post by Shenda »
:lol: :lol: :lol:
Genijalno!
'Ajde malo Google -> stepper motor -> enter! :roll:
SR 88
Post by SR 88 »
na sta mislis shenda...ovo na slici je obican elektromotor, ako si to mislio?
Na 2 mesta imas kratak spoj, treba li sta vise reci :azdaja:
Ovako se to radi sa obicnim motorom
http://www.electro-tech-online.com/atta" onclick="window.open(this.href);return false; ... ection.jpg
Ne mora biti rele, moze biti i obican dupli rekidac.
gurko
Post by gurko »
Mislim da ce ti ipak trebaniti nekakav mikrokontroler za ovaj motor:
http://www.neocene.com.tw/epstm.html :ohno: :D
I googlaj malo, upoznaj se sta je stepper motor, kako ga pokrenuti ... imas na ovom sajtu par dokumenata za skinuti, procitaj ih! :azdaja:
SR 88
Post by SR 88 »
Hvala dečki :D
Čitao sam malo i shvatio da je dosta lagano za napraviti da se motor kontrolira preko paralelnog porta racunala. :)
Problem je u tome što na računalu nemam taj port. Imam samo na matičnoj COM1.
Imam ovakav adapter:
Stvar je u tome što paralelni port ima 25 pinova, a moj COM1 priključak na matičnoj ima samo 9.
Rastavio sam adapter i vidio da su pinovi na samo od 5 do 11 i na 17, 19 spojeni.
A na shemi spajanja paralelnog porta sa ULN 2003, on se spaja na pinove od 2 do 5 i od 18 do 25.
stepper_motor (349 x 177).jpg (18.16 KiB) Viewed 4617 times
Dali mogu ikako napraviti da mi to proradi, kupiti adapter koji se spaja na PCI?
elektor
Post by elektor »
Loše si ti to proučio. Da jesi shvatio bi da postoje unipolarni i bipolarni stepp motori. Po broju žica ovaj tvoj je bipolarni, a shema koju si postavio je za kontroliranje unipolarnog motora.
O nabavljivosti ULN-a kod nas da i ne pričam. I da s kojim programom na računalu misliš upravljati tim stepperom?
Moj savjet je da se maniš čorava posla.
SR 88
Post by SR 88 »
Da zaboravio sam napisat da bih radio sa unipolarnim motor. Stari floppy nije teško nabavit ;)
Za početak skinuti, već sam našao par strancia, a kasnije mozda i sam neki.
gurko
Post by gurko »
Cini mi se da ti to nece fercerati ... bar sto se tice interfejsa. Taj kablic koji imas nije nista drugo nego DB25 konektor ali jos uvijek serijski! Znaci na njemu nemas D0 - D7 i ostale pinove koje paralelni port ima! Sory!
Mislim da ces morati nesto drugo smisliti!
SR 88
Post by SR 88 »
Da to sam i ja mislio :) A nešto tipa ovoga:
Ili mi jedino preostaje sa PIC-om bez racunala?
Motor od flopija ima 3 kalema. A i seriski port ima 3 izlaz, tako da ako se malo potrusid ipak mozes naterati i to da proradi :wink:
Post by bob4 »
elektor:
ima kod mene ULN koliko ti god treba :wink:
