Regulator
Dinko
Regulator
Post by Dinko »
Pozdrav!
htio bih izraditi regulator napona koji bi simulirao lambda sondu.
Mozda je luda ideja, ali cijena nove sonde ju donekle opravdava.
Dakle, to bi radilo poput rucnog coka.
Nisam jos siguran kolika bi mogla biti izlazna struja, to jos treba izmjeriti, a ako netko zna svaka informacija je vise nego korisna.
prije njega bih stavio stabilizator napona na nekih 6-7 V
E mene zanima kako ga najbolje izvesti, djelilo napona sa potenciometrom mi se cini los izbor, najradije bih pomocu ne555 i pcm, ali opet pitam sta je bolje?
Unaprijed zahvalan na odgovorima!
Dinko
Firkragg
Post by Firkragg »
'lambda sonda'
Opcenito se radi o senzoru za kisik ali kakve ti to sad ima veze s regulatorom napona.
Probaj staviti malo deskriptivniji naslov i bolje objasni u cemu je problem.
Dinko
Post by Dinko »
Je senzor, ali joj je izlazni signal napon i to vrijednosti 0-1V, e to ja zelim simulirati.
Al nije ni bitno, ja jedino nisam siguran kako izvesti regulator tako malog napona, ako netko ima savjet ili shemu, bio bih zahvalan!
Firkragg
Post by Firkragg »
Tesko, probaj s nekim (fet?) komparatorom, namjesti offset TL431 regulatorom pa ga podijeli.
Ako ti netreba velika struja mozes koristiti cak i izlaz komparatora direktno,
ako ti treba veca struja onda mosfet (uz prepravku sklopa).
Sad neznam dali ti se to isplati pored jednostavno djelila s otpornicima, ako su vrijednosti dovoljno male to moze biti i stabilnije od ovog gore..
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Sve o toj sondi, kako je napraviti (simulator), princip rada kao i semu imas na
http://www.bobblick.com/techref/project ... o2sim.html
