led farovi
pavle108
led farovi
Post by pavle108 »
Zeleo bih da postavim led diode za farove od automobila. Moze li mi neko reci najbolji nacin da to uradim. Izvinjavam se ako je tema ponovljena.
Shenda
Re: led farovi
Post by Shenda »
Mislim da ovo pitanje nije bilo do sada... :roll:
Najjednostavnije je da kupiš LED "sijalice" :lol: koje postaviš umjesto sadašnjih... Dakle, umjesto obične sijalice imaš LED, a tijelo i kontakti su jednaki...
To pjeva... €... :(
dino_kc
Re: led farovi
Post by dino_kc »
Negdje sam čuo da to na novijim autima neide samo tako, jer se mjeri struja koja ide prema farovima.
LED troši manju struju pa računalo u autu dobije informaciju da nešto nije u redu i ugasi svjetla :D
"cuksi" -> "dino_kc"
saggit
Re: led farovi
Post by saggit »
Na ovome sajtu, imaš sve u vezi LED osvetljenja za kola.
http://www.deltad.rs/v3/index.php?optio" onclick="window.open(this.href);return false; ... &Itemid=24
Shenda
Re: led farovi
Post by Shenda »
dino_kc wrote:Negdje sam čuo da to na novijim autima neide samo tako, jer se mjeri struja koja ide prema farovima.
Dobro si čuo... ili gasi svjetla ili stalno na instrument tabli blinka druga ledica koja javlja da je sijalica neispravna... :(
A opet, ima auta koji su standardno opremljeni ledicama... :wink:
dino_kc
Re: led farovi
Post by dino_kc »
Znam da ima,ali u našem slućaju nije standardno opremljeno..:)
Opet i ako se stavljaju xsenon opet ista stvar,treba dodat ili pred otpor ili promjenit u računalu neke stvari..
pavle108
Re: led farovi
Post by pavle108 »
Koje stvari treba promeniti i kako? Ne znam tacno koja su kola u pitanju, ali je fiat 100%. :D
Shenda
Re: led farovi
Post by Shenda »
Da nije 126P? :roll:
Onda se ne isplati bilo šta raditi... :( :wink:
Re: led farovi
Što zar se ne isplati promijeniti termoprekidač, grijač, kabal i pegla ko nova :D
Pa i tinjalicu čak!!
pavle108
Re: led farovi
Post by pavle108 »
U pitanju je FIAT MAREA 1.9TD. Treba li na njemu menjati nesto, ili samo zameniti obicnu sijalicu sa LED sijalicom?
Emigrant
Re: led farovi
Post by Emigrant »
za farove se nemoj ni truditi , jedino kao poziciju ... kratka i duga neceš riješiti LED diodama - još uvijek led nema potrebnu snagu - dovoljno svjetla da bi osvijetlila put ..... zadnja svjetla da .... ona se proizvode i serijski ....
Re: led farovi
Post by bob4 »
http://china-ledlight.en.made-in-china. ... -Shwo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rajac
Re: led farovi
Post by rajac »
Emigrant wrote:za farove se nemoj ni truditi , jedino kao poziciju ... kratka i duga neceš riješiti LED diodama - još uvijek led nema potrebnu snagu - dovoljno svjetla da bi osvijetlila put ..... zadnja svjetla da .... ona se proizvode i serijski ....
Očito nisi čitao o led tehnologiji u zadnjih 5 godina.
kizbaja
Re: led farovi
Post by kizbaja »
@Emigrant je u pravu ako se koriste ovakve zarulje jer po noci se nevidi ni metar ispred sebe
dobre su samo za dnevna svjetla da ti pandur ne opici kaznu, a i previse kostaju
jopagti
Re: led farovi
Post by jopagti »
vako, ako misliš minjat LEDice umjesto kratkih i dugih svjetala, onda ti to nije bas najpametnija investicija..
Postoje dovoljno jake LEDice koje mogu poslužit umjesto farova, mnogi novi (većinom malo egzotičniji) automobili su full LED, ali u DIY izvedbi se to ne isplati... http://www.chipoteka.hr/www_new/modules" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1981000196
pogledaj cijenu.. :roll: :roll:
nisam imao iskustava s LEDicama koje služe umjesto dnevnih (kratkih) svjetala, ali mi ne izgledaju obećavajuće...
Ali ako zelis fora farove, najbolje ti je da kupis ksenon kit, i onda ga sam instaliraš i miran si :)
a za poziciju, stopke, zmigavce, unutrašnje osvjetljenje, stavis LEDice koje mozes nabavit preko njuskala ili sl :)
Emigrant
Re: led farovi
Post by Emigrant »
nije da nisam čitao ... ali nisam nigde našao dovoljno snažne led diode da se njima može osvetliti put na , recimo , cca 80 - 100 metara ispred auta ....
ako imaš takve diode ili svetla ... napravi članak , da se malo informišemo .... samo , molim te napravi razliku izmadju DL ( dnevnog svetla ) i klasičnog svetla za osvetljavanje puta ( kratka i duga svetla )
Nemanja_Elektronika
Re: led farovi
Post by Nemanja_Elektronika »
Ljudi, ne znam kako obasjava ta LED SIjalica sto ste je oznacili na linku...
a o snazi dioda koje mogu da ovasjaju daleko vise i jace od 100 metara... mozete pogledati ovdje..;)
http://www.google.com
i jednostavno trazite cree Led diode sa socivom.. ;) pozz :D
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
Re: led farovi
Kupis sebi ovo i probas:
http://www.dealextreme.com/p/h7-3-5w-68 ... pair-51060" onclick="window.open(this.href);return false;
Emigrant
Re: led farovi
Post by Emigrant »
sve to lijepo izgleda ... ( net je pun takvih sijalica ) .... ali nigdje nisam našao fotke koje bi pokazivale kako te sijalice osvetljavaju put .... na recimo 100 metara ispred vozila ..... ako neko ima , molio bih neka okači ...
kizbaja
Re: led farovi
Post by kizbaja »
kao sta sam napiso te zarulje nisu za voznju ponoci
ja sam ih mislio stavit na skuter al sam naletio na neki forum gdje su ih svi, koji su ih kupili, popljuvali
svima je zao para sta su dali za to, a u drugu ruku po danu super izgledaju, dok ponoci...
