Greska na semi pojacalo sa TEA2025b
eeeee pozz raja novi sam na ovom forumu nadam se da nisam promasio mjesto
ovako pravim jedno pojacalo,amater sam u ovome al inace nije mi prvi rad,sa ovim sam pozurio posto do petka trebam predat profesoru,
posto imam ovo kolo na internetu sam pronasao semu http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=5841" onclick="window.open(this.href);return false;
sam nisu mi neki djelovi seme jasni,kao na primjer na na ovoj semi nema gdje idu ovi otpori,ja sam ih stavio ovako al nisam siguran,crvenom sam oznacio otpornike po onome gdje ja mislim da idu,a zutom kratke spojeve za koje nisam siguran,
jos me jedno interesuje nezzz gdje da prikljucim zice ulaza,na ostalim pojacalim masa ide na masu i ona bjela zica koliko ja znam ide na masu crvena na kond,a gledo sam kod neki pojacala,masa na masu jedna ide na otpornik,a druga zica na kond mislim u seriju,e sad zamolio bi vas lijepo ak mozete da mi pomognete u sto kracem roku,
nadam se da je sema ispravna da nemoram ponovo stampat sam nisu mi jasni ovi kratki spojevi,mozda i ne trebaju al zasto onda one rupe,da nepametujem vise zelio bi da cujem misljenje vas malo bolje upuceni u ovo,i ak moze da mi nek oznaci gdje cu spojit ulaz 1 i ulaz 2,i ove kratke spojeve ak postoje
hvala unaprijed nadam se da vam necu uzeti puno vremena
Re: HITNO greska na semi pojacalo sa TEA2025b
Evo... nemože brže!
Šema i pločica su zapravo korektne! Otpori idu gdje si ih stavio, a one "rupice viška" nisu za kratkospojnike, nego "rezervne rupice" za blok kondenzatore, dakle možeš koristiti konde različite veličine, ali zadanog kapaciteta, naravno!
Jedini kratkospojnik je lijevo na ulazu.
Ulaze spajaš kako sam nacrtao! Zaboravi priče o kondima, otporima i slične gluposti! Ulazi se spajaju onako kako je naznačeno na šemi, a na ovoj šemi je to ovako!
Kakvi su bili raniji radovi ako ovo nisi u stanju odraditi bez frke?
- TEA2025B.jpg (156.74 KiB) Viewed 3035 times
eeeee drug hvala,vecinom pravim sam seme pa zato znam gdje sta ide,e za kondenzatore mislim one rupe i predpostavljo sam da su za to ak stavimo vece kond,a ove keramicke od 30pF nisam mogao naci pa sam stavio od 15 jel moze i pitanje za ovu semu nezz jel tacna sam sam je pravio u pcb rijec je o tba800 raden po ovoj semi
a ovo je stampa koju sam ja radioRe: HITNO greska na semi pojacalo sa TEA2025b
kojim programom radiš štampu ? Trebao si postaviti i top-layer da se vide elementi.
Ma nevalja!
Jesi kad vidio TBA800?
Izvodi su mu na cik-cak, a ono u sredini su krilca za hlađenje, na pločici trebaju biti prorezi, a tu se onda mogu lemiti i hladnjaci...
- TBA800.jpg (89.51 KiB) Viewed 2989 times
Pobježe mi edit...
To kolo je bilo in kad sam ja počinjao... a to je bilo davnooo! Sad, pa vežu me neke uspomene, nostalgija kad to vidim, a i TBA810... a u suštini, to je drek!
Ima puno boljih, jačih, elegantnijih rješenja chip-ampa, za snage od 200mW, pa sve do 200W!
Evo ti dva primjera ->
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6253" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5563" onclick="window.open(this.href);return false;
Kad već imaš volju da radiš, prvo nabavi djelove, pa onda skini data sheet, pa prevrti Google par puta... pa pročitaj na par (dobrih) foruma šta drugi kažu o tome... pa onda sjedi i smisli šta i kako... pa tek onda pcb i lemilica...
Siguran sam da negdje mora biti pcb za TBA800, tako da nema potrebe da izmišljaš toplu vodu...
Ma meni djeluje da on PCB radi u paintu..
hahahahah ma ne kakav paint,neg radio sam u ovom pcb obicnom,valjda prvi pcb koji je izasao
juce sam skino expres pcb,ljepota radit u njemu,kod seme tba800 ovi izvodi za hladnjak na donjim nozicama na slici je prikopcano na masu,al nema veze,potrazit cu vec uradenu stampu ak ne nadem opet mi je pravit u pbcu,
e ovako imam jedan problem sa tea 2025b,zvuk na izlazu je katastrofa slabo se cuje i grci,pored toga kolo mi gori ko ludo a kond od 220uF/25V svaki put rikne napuse se,na semi nema spojeva prekontroliso sam dosad 15 puta.napajanje mi je od 12V dali je do toga sad pito sam za keramicke kond idu od 30pF ja sam stavio od 15pF,mislim sad sam naso od 22pF dali oni imaju velik utjecaj. kod nekog u skoli sam cuo da je bolje na izlaze stavit obicnu zicu neg ovu bakarnu,posto je i kod njega postojo ovaj problem sa slabim zvukkom na izlazu.dali to ima velikog utjecaja.Stvarno pokusavam da ovo rijesim,zadnji par dana sam dosta toga naucio od citanja keramicki kond,otpornika pa nadalje i zelim jos da naucim
Shenda hvali ti za odgovor kao i ostalim,mislim da je pametno da krenem sa ovim pa onda na neke teze i komplikovanije sklopove.Procito sam na nekom forumu da za tba800 ima sema i kompletan postupak u casopisu sam svoj majstor sam nezz koje izdanje negde od 81 do 85.prije sedmicu dana sam kreno da skidam te casopise sa neta kompletne skenirane pa ak kome treba nek se javi.,,,
E ovako imam sljedeca kola vecinom su to iz linije tv-a i tak,posto cu pravit jos pojacala za par kolega da usput zaradim koju kintu,nije mi bitna toliko jacina posto je dovoljno profesoru to da radi,a sad da ulazem neke velike novce u ta pojacala nema logike,znate kakvo je vrijeme pa ak neko ima semu ak moze da postavi.
LA4500
LA4282
YG2025
TEA2025B
TBA800
LA4500
LA4282
YG2025
TEA2025B
TBA800
Ne bi trebalo da se to dešava ako si sve dobro spojio i ako je kolo ispravno... Ponovo sve provjeri, posebno konde od 100uF...Helja wrote:...e ovako imam jedan problem sa tea 2025b,zvuk na izlazu je katastrofa slabo se cuje i grci,pored toga kolo mi gori ko ludo a kond od 220uF/25V svaki put rikne napuse se...
Ako je napon stvarno 12V onda je to OK. To je unutar intervala 3 - 15 koliko je dozvoljeno za ovo kolo.
Taj 30p (15p) je "nekakav" VF filter na ulazu, ne bi trebao biti uzrok bilo čega, mislim da bi radilo i bez njega. Probaj signal (sa čega uzimaš signal?), propustiti kroz blok kond od 1uF ispred potenciometra, dakle, na ulaz (strelica) zalemi jedan izvod konda, na drugi dovedi signal...
O kakvoj "običnoj i bakarnoj žici" pričaš???
Lijepo od tebe...Helja wrote:zadnji par dana sam dosta toga naucio od citanja keramicki kond,otpornika pa nadalje i zelim jos da naucim
Ako se ne varam SAM je to objavio ranije, možda čak '79... nabaci adresu otkud skidaš...
LA4500 -> http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A4500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostalo nađi sam... ovaj YG2025 mi liči na TEA... a možda i nije...
Hajde malo budi pažljiviji. Elektrolit se pumpa kada je okrenuto napajanje, proveri grec. Pogledah, imam 5 komada TEA2025, kako si počeo, da ti ih odma' šaljem, trebaće ti...
...a od ovog TBA800 odustani. To ti je za zvučnik od 16oma, spalićeš ga manjim otporom. TBA810 i nekako. Uostalom, lepo ti reče čovek, TDA200x je zakon za to.
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
eeeeee froid hvala,ovako sto se tice tba800 stvarno mi se pravi to kolo a zvucnik od njega imam 16ohm 3 w ja misl al nebitno,sto se tice napajanja upravu si to je bio razlog zbog kojeg kond se napuse to sam znao al nije mi bilo jasno,jer kada na + dovedem + necuje se nista na zvucniku samo zujanje,a na - kad dovedem + cuje se mujza samo skroz tiho kao sto sam i naveo gore,ee sad nije mi jasno sbog cega znaci kad okrenem polaritet prije neg sto mi rokne kond zvuka ima,jest slab al et
shenda
nemam blage tak sam cuo da kod jednog momka nije radilo i zamjeni izlaze sa al zicom i da mu je na kraju sasvim normalan zvuk bio na izlazu
joj nemogu ovo nikako da skontam
shenda
Ja sam čuo da je Elvis živ...Helja wrote:... tak sam cuo...
EEE napravio sam pcb al nisam mogo stavit al zato sam usliko ew
http://www.google.ba/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1" onclick="window.open(this.href);return false;
a ovo je sema inace ovo je kolo koje sam izvadio iz stare sharpove linije,ew njene seme e sad me interesuje jesam dobro sklopio pcbhttp://www.google.ba/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1" onclick="window.open(this.href);return false;
a sto se tice tea ponovo cu uradit stampu pa probat posto vise nemam idja
ew pisem ti sta pise u mojoj knjzi elektronike za 3 srednje.Shenda wrote:Ma nevalja!
Primjecujemo da kuciste ima krilca za hladenje.Radis to boljeg odvodenja toplote,najzgodnije je krilca zalemit na djelove bakarne stampane plocice koji pripadaju masi,s obzirom da ona inace moraju biti spojena na masu.Pri tome je bolje sto je povrsina mase vece jer je hladenje efikasnije.
et nemoj sam pomislit da te zivciram il nes sam kazem sta pise u knjizi
Shenda wrote:Dobro piše...
e ev sam svoj majstor ew ti linkovi
Spisak brojeva čiji je sadržaj u ovoj arhivi:
1976 - 11
1977 - 10
1978 - 7, 9
1979 - 6, 7, 8, 9, 10
1980 - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1981 - 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12
1982 - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
1983 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
1984 - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1986 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
1987 - 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1989 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1990 - 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12
1991 - 1, 4, 5, 6, 8
http://rapidshare(dot)com/files/187316089/Sam_Svoj_Majstor.part01.rar
http://rapidshare(dot)com/files/187337476/Sam_Svoj_Majstor.part02.rar
http://rapidshare(dot)com/files/187344317/Sam_Svoj_Majstor.part03.rar
http://rapidshare(dot)com/files/187604564/Sam_Svoj_Majstor.part04.rar
http://rapidshare(dot)com/files/187609809/Sam_Svoj_Majstor.part05.rar
http://rapidshare(dot)com/files/187614448/Sam_Svoj_Majstor.part06.rar
http://rapidshare(dot)com/files/187618935/Sam_Svoj_Majstor.part07.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188722457/Sam_Svoj_Majstor.part08.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188722459/Sam_Svoj_Majstor.part09.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188722461/Sam_Svoj_Majstor.part10.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188746103/Sam_Svoj_Majstor.part11.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188746106/Sam_Svoj_Majstor.part12.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188746111/Sam_Svoj_Majstor.part13.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188769720/Sam_Svoj_Majstor.part14.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188769723/Sam_Svoj_Majstor.part15.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188769724/Sam_Svoj_Majstor.part16.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188769725/Sam_Svoj_Majstor.part17.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188784455/Sam_Svoj_Majstor.part18.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188784456/Sam_Svoj_Majstor.part19.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188784458/Sam_Svoj_Majstor.part20.rar
http://rapidshare(dot)com/files/188784459/Sam_Svoj_Majstor.part21.rar
Reason: Linkovi ispravljeni i ubaceni u CODE. Dodat popis casopisa.
