Problem sa 16x2 LCD-om
Dino
Post by Dino »
Upomoć, pomagajte :)
Pravim stabilizirani ispravljač upravljan Atmegom 8a.
Sve sam sastavio, programirao avr i ispravljač radi normalno što vidim po tome što se izlazni napon normalno upravlja preko tastera.
Problem je sa 16x2 LCd-om sa ebaya (JHD162A) :
Povežem napajanje, masu, kontrast pin preko otpornog dijelila, rs, rw (na masu) i e pin.
Display pokazuje samo jedan red crnih kvadrata, kada povežem data pinove D4-D7 pojave se kvadrati preko oba reda i to je sve. Pokušao sam regulirati kontrast preko trimera ali nema promjene.
Prije nego što sam programirao avr, display se ponašao isto kao kad mu sad odspojim data vodove.
mega162
Re: Problem sa 16x2 LCD-om
Post by mega162 »
daj shemu
Dino
Post by Dino »
Shema:
http://tinyimage.net/images/75347484389559683476.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Svi izvodi idu istim redosljedom kao na lcd-u osim 9 i 10, na ovom displayu je prvi pin masa a drugi napajanje.
Dino
Post by Dino »
Evo i slike lcd-a:
http://i55.tinypic.com/eznyfd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Danas sam sve nanovo pospajao ali je rezultat isti.
Dok je mega prazna display pokazuje pravokutnike u gornjem i donjem redu, nakon što ubacim hex izgleda ovako kao na slici. Prilikom promjene podataka na displayu samo se trznu pravokutnici.
mega162
Post by mega162 »
na shemi ja vidim konektor za LCD ali samo s 10 pinova, gdje je ostalih 6?
Spoji D0-D3 na masu, ne bi trebalo da pravi problem i ako nisu spojeni...
I moras gledati imena pinova, jer tamo nije dat dobar pinout.
Dino
Post by Dino »
@ Mega:
Zadnja dva su za backlight i njih sam spojio zasebno, a d0-d3 ne koristim jer lcd spajam 4-bitno.
To je tih 6 komada kojih nema na konektoru.
@Pedja:
Na shemi:
9. i 10. sam zamjenio mjesta jer lcd ima masu na prvom a napajanje na drugom pinu
Ostale sam pospajao po redu s time da sam preskočio D0-D3 na lcd-u i ostavio ih u zraku.
To je onda ok, samo probaj D0-D3 na masu kao sto sam ti napisao.
Dino
Post by Dino »
Jesam, opet isto :(
Još mi ostaje povezati lcd na paralelni port i provjeriti da li tako radi.
Tako je to kad se rade tudji radovi, moze biti bilo sta u programu...
A ne bi bilo lose da proveris i plocicu za svaki slucaj.
Dino
Post by Dino »
Ma ovo je kit ispravljač, sa ove stranice:
http://shop.tuxgraphics.org/electronic/ ... upply.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Samo sam display kupio zasebno
Ovo mi je bio prvi put da programiram mikrokontroler tako da je moguče da sam nešto zeznuo kod programiranja.
Imam usb programator sa ebaya (usbasp) a program koji sam koristio je Progisp.
Za fuse bitove samo upisao A4 i D9, možda sam trebao još nešto podesiti prije ubacivanja hexa ?
Ovo je dio uputa konstruktora napajanja vezan za fuse bitove:
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: lfuse reads as A4
avrdude: safemode: hfuse reads as D9
Fuse Low Byte details
BODLEVEL Brown out detector trigger level = 1
BODEN Brown out detector, 0=enable = 0
SUT1 Select start-up time = 1
SUT0 Select start-up time = 0
CKSEL3 Select Clock source = 0
CKSEL2 Select Clock source = 1
CKSEL1 Select Clock source = 0
CKSEL0 Select Clock source = 0
Softver se prije kompajliranja sastojao od glavnog, keyboard i lcd dijela. Nakon što sam ubacio hex radi sve osim lcd-a
Najbolje bi bilo postavi i kod, i postavke programatora, i sacekaj da ti neko odgovori ko radi sa avr-om.
Dino
Post by Dino »
Sada sam 90% siguran da je lcd neispravan ali sam svejedno poslao mail čovjeku pa čekam odogovor.
Probao sam još par puta programirati kontroler ali nema promjena, fuse bitovi su dobro uneseni i sve funkcionira osim displaya.
Od stalnog lemljenja su već počele pucati veze po pločici a meni živci :D .
Shenda
Post by Shenda »
Dino wrote:... već počele pucati veze po pločici a meni živci :D .
Zalemi živce i smiri veze... :wink:
vukboban
Post by vukboban »
ipak mislim da je do kontrasta.na semi ne vidim pot za kontrast,nego 2 otpornika [470 i 10k].
Dino
Post by Dino »
Kao prvo da se zahvalim svima na pomoči.
Spojio sam lcd na paralelni port i display je imao potpuno istu grešku, kada u lcd smartie-ju stavim skrolajuči tekst display umjesto slova prikazuje pravokutnike.
Chipoteka nažalost nema displaye sa narančastim osvjetljenjem pa ću morati uzeti plavi za 40-ak kn.
Postavit ću par slika ispravljača na forum kada ga dovršim.
vukboban wrote:ipak mislim da je do kontrasta.na semi ne vidim pot za kontrast,nego 2 otpornika [470 i 10k].
također i ja mislim da je do kontrasta :!: :?:
sindja1204
Post by sindja1204 »
Dino wrote:... umjesto slova prikazuje pravokutnike.
...Onda ne bi smeo da bude kontrast u pitanju.
Sindja, baš tako i biva, kada se kontrast kod bilo kojeg lcd-a previše pojača pojave se pravokutnici
sindja1204
Tako je, i kod mene se pojave pravougaonici, ali se i dalje jasno vide brojevi dok su pravougaonici dosta svetliji... Ovako izgleda kad sam kontrast povecao do maksimuma na lcd timeru.
http://img135.imageshack.us/img135/8107/pic0006gz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
