TDA 1558Q sema pitanje
NestrE
Post by NestrE »
Pozz svima imam 2 pitanja.
1. za sta sluze ova dva izlaza R-COM & L-COM na semi
2. input L i R imaju 3 prikljucka 2+GND a kako znam stereo prikljucak ima 3(crvena,bijela i GND) zice lijevi kanal,desni kanal i GND.Dali znaci da sad jedna zica npr. crvena ide na prikljucke 1 i 3 za lijevi a bijela isto na 1 i 3 drugog ulaza
http://img811.imageshack.us/f/schyd.jpg/
Shenda
Re: TDA 1558Q sema pitanje
Post by Shenda »
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1558Q.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pročitaj ovo par (desetaka) puta... :roll:
... pa ako onda budeš imao kakvih pitanja biće mi drago da te uputim dalje... :wink:
NestrE
Post by NestrE »
Dobro skontat cu nesto posto vidim niko nista
shenda sema koja je u datasheet-u je drugacija od one koju je neki čića nacrtao
Shenda
Post by Shenda »
Pa šta? :roll:
Ova "čićina" (ili čičina?) je čak bolja! :wink:
NestrE
Post by NestrE »
Problem je u tome sto je stranica napisana na arapskom jeziku i ne moze da se prevede preko google translate ja se ne bunim zato sto je čiča nacrtao vec sto ne razumijem ovo L-R COM
race king
Post by race king »
shenda nemoj ga mucit.. :wink:
pazi ovako,fino ti pise u naslovu datasheeta "2 x 22 W or 4 x 11 W" sto znaci da je taj cip 4x11W ili ako se spoji u bridge 2x22W predpostavljam da tebi treba 2x22W, u tom slucaju spajas po ovoj shemi: http://img218.imageshack.us/i/unledrc.png/ u slucaju da ti treba 4 ulaza spajas po svojoj shemi.
znaci na input 1 ti ide crvena(bijela) zica a na input 3 ti ide bijela(crvena) zica. GND ide na pin 3 (signal ground).
po onoj tvojoj shemi sto ti je dao neznam ko, idu 4 ulaza znaci moras imat sve ukupno 6 zica.
NestrE
Post by NestrE »
Hvala ti za objasnjenje za ulaze sam predpostavio da je tako kao sto si ti napisao
ali i dalje mi nije jasno za sta sluzi R i L-COM al haj sad to nema veze
i moje zadnje pitanje sema sa ove slike
http://img225.imageshack.us/i/mdostott2csatorns.jpg/
dali je bolja od one sto si ti stavio
Pa mogao si i sam skontati, al' hajd da ne pametujemo. Ako ti se po jedan izvod sa zvučnika desnog kanala prednji (front ) i zadnji (rear) dovode na FR i RR gdje ćeš preostala dva izvoda sa zvučnika dovesti nego na zajednički izvod desnih zvučnika R-COM. Isto ide i za lijevi kanal. E sad ako koristiš pojačalo u mosnoj vezi ( 2 x 22 W ) onda ti taj COM ne treba. Nadam se da sam bar malo pomogao.
NestrE
Post by NestrE »
Jesi pomogao si mnogo i dali bi bilo fino da stavim neku regulaciju tona ?
Naravno, regulacija jačine obavezna a regulaciju tona može a i ne mora. Ne znam šta namjeravaš uraditi i za šta će se koristiti ovo pojačalo. Inače ima jako puno šema za tu namjenu od pasivnih do aktivnih kontrola, ekvilajzera i sl. To sve ide na ulaz ovog pojačala.
visok
Post by visok »
1 R-COM tu spajaš zajedno žice desnih zvučnika a na L-COM tu spajaš zajedno žice lijevih zvučnika. Desni kanal FR+ i R-COM jedan zvučnik,RR- i R-COM drugi zvučnik. Lijevi kanal FL+ i L-COM jedan zvučnik,LR- i L-COM drugi zvučnik.
2 Ulazi 123 desni kanal-IPUT_R,ulazi 123 lijevi kanal IPUT_L.
Desni kanal varijanta A..spajaš 1i 3 na ulazni signal a 2 ti je masa.
Desni kanal varijanta B.. na 1spajaš jedan kraj potenciometra od 50 (100)ohm,na3 spajaš drugi kraj istog potenciometra.Klizač ili srednji izvod spajaš na ulazni signal. Na 2 spajaš masu ulaznog signala.
Lijevi kanal varijanta A..spajaš 1i 3 na ulazni signal a 2 ti je masa.
Lijevi kanal varijanta B.. na 1spajaš jedan kraj potenciometra od 50 (100)ohm,na3 spajaš drugi kraj istog potenciometra.Klizač ili srednji izvod spajaš na ulazni signal. Na 2 spajaš masu ulaznog signala.
Potenciometar služi za jačinu signala prednjih FR (RR) ili zadnjih zvučnika FL (RL)
1 o---I_____I---o 3
signal __I
masa signala---o 2
Toliko sa moje strane ako je dovoljno razumljivo.
NestrE
Post by NestrE »
@niski(visok) sto se tice tvog odgovora hvala to sam skontao 2 dan nakon otvaranja tebe
sto se tice pojacala plocica je napravljena prikukljeni su neki elementi ostalo je jos da nadem blok kondenzatore od 10nF i sve je tu
konacnu sliku pojacala i korake izrade cu stavljat kad pocnem sklapat pojacalo
NestrE
Post by NestrE »
evo i nakon duzeg vremena pojacalo je napravljeno
jedino sto me sada muci je regulacija jacine zvuka basa i visoki tonovi
googlo sam ali nista konkretno za pomoc nisam nasao
trebaju mi savjeti oko tih regulacija po mogucnosti za stereo AMP šeme i svi ostali savjeti su dobro dosli
TheTomas539
Post by TheTomas539 »
Za regulaciju basa i visokih tonova bi ti bilo najbolje da napravis predpojacalo s kojim ces sve bez problema regulirati..
NestrE
Post by NestrE »
dali bi nesto ovako rijesilo moj problem
http://imageshack.us/f/191/picture1ay.jpg/
TheTomas539
ovo bi ti bilo sasvim ok jer imas regulaciju basa i visokih tonova a to je sasvim dovoljno, a posto vidim da gledas sheme iz radio tehnike i elektronike vjerujem da je shema provjerena i sigurno radi.. napravi ovo samo sto ja nigdje nemogu naci ovaj LM 439 :D
NestrE
Post by NestrE »
hmmm potrudit cu se da preko vikenda napravim sve kako treba ali prvo cu da provjerim sutra dali imaju ovaj operacioni pojacavac
TheTomas539
raspitaj se za taj krug malo,al ja iskreno neznam gdje ga ima. To je zato jer je starija knjiga i vise se ne proizvode pod tim oznakama
NestrE
Post by NestrE »
Oj oj LM 439 nema kupiti u elektronik centru gdje uzimam komponente tako da mislim da nece nista biti od onog poredpojacavaca i regulacije
sad me zanima dali omogu nesto ovako napraviti
http://imageshack.us/f/217/unledseq.png/
Shenda
Post by Shenda »
Možeš!
Možeš i onu prvu šemu, samo umjesto tog fantomskog LM... zalemi DIL8 podnožje, pa u njega upikni NE5532, OPA2134 ili LM4562... Ma možeš i TL072, samo... :wink:
