Blinkanje diode
Blinkanje diode
Pozdrav svima! Imam jedno pitanje (mozda je i glupavo), ali ako neko moze neka mi pomogne.Naime, kako da ispisem kod u Basic-u da mi u "pozadini" programa non-stop blinka diodica na jednom pin-u,bez obzira sto program ide na druge labele? To mi treba da mi oznacava rad nekog uredjaja tj prisutnost napona.
Re: Blinkanje diode
Koristi interrupt.
toggle led
pause xxx
toggle led
pause xxx
Re: Blinkanje diode
nisam siguran kako bi to trebalo da izgleda u cod-u...
kontao sam da mi program pocne recimo:
e sad,U ovoj varijanti bi blinkala,ali ne bi program isao iz labele "start" jel?Kako taj kod izgleda tj,kako u sledecoj labeli da imam to blinkanje?
start:
toogle LED
pause 500
goto start
pocetak: if porta.0=1then...
Re: Blinkanje diode
Interapt sa nekim tajmerom...
Re: Blinkanje diode
ne znam ni sta je taj "interrupt" niti kako ga koristiti
Re: Blinkanje diode
U principu interapt je prekid rada programa. Kada se desi interapt, uP ode na neku funkciju koja se obavlja svaki put kada se desi interapt. Postoji vise vrsta interapta, a onaj koji tebe interesuje u ovom slucaju je interapt izazvan tajmerom. Naime, postavis tajmer u uP da svakih npr 500mS pravi interupt, a onda u interapt rutini (ISR) samo invertujes taj pin, i ponovo setujes tajmer na 500mS.
Moras potraziti dokumentaciju za uP koji koristis i prostudirati, a mislim da bi trebao da imas i primjere u Basicu koji koriste interapte i tajmer.
Good luck!
Good luck!
Re: Blinkanje diode
ok!jasnije dosta! Hvala na pomoci!
Re: Blinkanje diode
http://darreltaylor.com/DT_INTS-18/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://darreltaylor.com/DT_INTS-14/intro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Blinkanje diode
Da ne otvaram novu temu,da li je neko probao ovaj dodatak za interapte DT_INTS-14.Kod mene pravi greske u kompajliranju?
Re: Blinkanje diode
Ja ih koristim...
Uglavnom probaj otkomentarisati wsave1 i sl... Puno bi pomoglo kad bi napisao koju gresku pravi.
Re: Blinkanje diode
da problem je sa wsave,e sad sta tu treba raditi i gde.Evo print screen.
- print screen.rar
- (67.66 KiB) Downloaded 270 times
Re: Blinkanje diode
Samo klikni levo na na DT_INT u include, i videces par linija sa wsave koje treba da otkomentarises.
Re: Blinkanje diode
Da,da sad je sve proslo!Ubacio sam te promenljive i sve ok.
Hvala Pedja!!!
Hvala Pedja!!!
Re: Blinkanje diode
Nema na cemu. Te promenljive sluze da se sacuvaju registri pri ulasku u ISR, i vrate nazad pri izlazku. A kod piceva koji imaju to hardveski odradjeno one se ne koriste, i valjda koliko banki ima pic toliko ima i promenljivih. Pored registara procesora ukoliko stavis da je interapt tipa pbp, on pri ulasku sacuva i interne promenljive pbp-a i vrati ih nazad po izlasku. Zato zauzima malo ram-a...
Ovo gore nisam siguran da je sve bas tako, to sam skontao gledajuci sta radi kod...
