trebala bi mi shema sustava za upravljanje ventilacijom:
kad temperatura prođe 50˙C uključi se DC motor (ventilator). motor je upravljan relejem, a koristi se izvor napajanja od 18 V.
dal je bolje uzet NTC (ili PTC) otpornike ili termo članak kao senzor?
otprilike znam da bi se mogao koristiti tranzistor kao sklopka.
molim pomoć! unaprijed hvala!
sustav za ventilaciju
Re: sustav za ventilaciju
Temperatura čega? Kokošinjca?tumljin wrote:kad temperatura prođe 50˙C...
Od toga nabrojanog - NTC, ali možeš kotistiti i diodu, tranzistor...tumljin wrote:... dal je bolje uzet NTC (ili PTC) otpornike ili termo članak kao senzor?
Evo par ideja od istog autora koje provjereno rade ->
http://sound.westhost.com/project42.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sound.westhost.com/project46.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ovako....navedeni sustav mi treba jer mi se jedna prostorija jako zagrijava (djed u toj prostoriji ima dva kotla za kuhanje rakije, licencirani proizvođač za tržište). a budući da sam mladi tehničar (s nedovoljno iskustva sa pravljenjem vlastitih shema) odlučil sam da mu pomognem u proizvodnji....
doma već imam najvažnije komponente koje bi trebale biti na shemi (već navedeni DC motor, relej i već preporučeni NTC).
pa bih molio za pomoć.
Najednostavnije (i najefikasnije) je da koristiš običan termostat od TA peći - po mogućnosti da ima par kontakata (mirni i radni kontakt). Za ventilaciju trebaš koristiti jači ventilator koji se napaja sa 220V ili će ti možda čak trebati trofazni ventilator ... Da tvoj djed ne bi ostao bez svog nadobudnog unuka najbolje da angažira nekog dobrog električara za realiziranje ovog projekta ... jer vjerovatno će trebati spojiti i kontakter itd itd
