MATURALNI RAD!!
spolja7
MATURALNI RAD!!
Post by spolja7 »
Pozdrav svima, imam problema s maturalnim radom pa vas molim da mi pomognete ...
dakle, ovo su slike maturalnog ...
http://www8.zippyshare.com/v/98215752/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www8.zippyshare.com/v/13474766/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a ovo je prava teorija od maturalnog ...
http://www30.zippyshare.com/v/85238196/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www30.zippyshare.com/v/9717553/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prvi problem je bio u tome što je svjetlila samo žuta LED-ica i pištao je piezo zvučnik ... te se podešavanjem RT1 i RT2 nije ništa događalo sa LED-icama...
a sad je problem u tome što kada spojim sklop na predviđeni napon od 12 V, ne događa se ništa, dakle sada niti žuta LED-ica ne svjetli ....
kako da riješim taj problem??
molim vas za što hitniju pomoć :).. hvala unaprijed
Ne postoji gornja granica gluposti koje možete izreći ženi u koju ste zaljubljeni :D
lab1722tec
Re: MATURALNI RAD!!
Post by lab1722tec »
Na prvi pogled bih rekao da si sve tri ledice okrenuo naopako ....
pozdrav!
mega162
Re: MATURALNI RAD!!
Post by mega162 »
jesi li siguran da nisi možda skuril ove čipove direktim lemljenjem na pločicu? obično se za njih koriste podnožja jer se jako lako mogu spržiti lemljenjem, a po cijelom radu bi rekao da ti nisi nešto vješt da ih direktno lemiš.... :roll:
Cipi-Cips
Re: MATURALNI RAD!!
Post by Cipi-Cips »
Da bas ovo sto je Mega rekao, zna se dogodit da se sprze chipovi prilikom lemljenja
Re: MATURALNI RAD!!
Pa cime ih vi lemite :?: brenerom :ohno: ja se ne secam da sam imao slucaj da tako izgorim neki IC mada ne kazem da ne moze pogotovom neke koji su ESD osetljivi.
spolja7
Re: MATURALNI RAD!!
Post by spolja7 »
lab1722tec .... nebi rekao zato što je žuta radila...
aha aha znači IC-i ... ok kada ih zamjenim javim rezultate ...
mega162
Re: MATURALNI RAD!!
Post by mega162 »
stojke369 wrote:Pa cime ih vi lemite :?: brenerom :ohno: ja se ne secam da sam imao slucaj da tako izgorim neki IC mada ne kazem da ne moze pogotovom neke koji su ESD osetljivi.
ne ne, običnom lemilicom, doduše nisam niti ja imao slučaj da mi izgore, jednom možda neki stabilizator, jer uvijek koristim podnožja, ali da je moguće da je to razlog da ne radi uređaj - moguće :lol:
lab1722tec
Re: MATURALNI RAD!!
spolja7....
okreni ledice i pokušaj ponovo izvršiti podešavanje kako ti piše u uputstvu.Pošto ne vjerujem da ti je išta crklo...moralo bi proraditi poslije izvršene preinake...
Pozdrav!
spolja7
Re: MATURALNI RAD!!
Post by spolja7 »
lab1722tec
sorry... mislim da si u pravu ... kada izvršim promjene javim .. ali ću za svaki slučaj kupit IC-e ....
lab1722tec
Re: MATURALNI RAD!!
Ne vjerujem da je IŠTA stradalo ovdje , naravno , pod uslovom da nisi ništa ranije krivo okrenuo ,osim LED-ica.Jedino još provjeri gdje su ti klizači trimera, obzirom da nisu kao na montažnoj shemi...i to bi
trebalo raditi..nakon podešavanja.
Lijep pozdrav!
nano
Re: MATURALNI RAD!!
Post by nano »
cini mi se da si napravio jedan most od tinola gdje ne bi trebao biti
pogledaj na slici s donje strane plocice, je lijevo od prvog ic-a sa 14 nozica, masa koja ulazi malo prema sredini plocice i
jedna veza
mozda sam i u krivu,ali cini mi se da je spojeno
spolja7
Re: MATURALNI RAD!!
Post by spolja7 »
evo napravio sam preinake ...
kao prvo .. zamjenio sam polaritet dioda ...evo slike .. dakle svjetle zelena i crvena dioda što je neispravno pri naponu od 12.3 V ...
http://www10.zippyshare.com/v/63410/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
druga preinaka ... zamjenio sam stare IC-e novima i postavio ih na postolja ...
nakon što sam onda priključio spoj na napon od 12.3 V svjetlile su zelena i žuta dioda i pištao je piezo zvučnik te se malo zadimilo u području zaokručenom na sljedećoj slici ...
http://www10.zippyshare.com/v/50000122/file.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... evo molim pomoć ako netko zna u čemu bi mogao biti sada problem ....
lab1722tec
Re: MATURALNI RAD!!
Ako je napon na F2 12v a ZD2 10v znači da je struja kroz taj otpornik 42,5mA pa se može malo grijati. Pod uslovom da je sad sve ispravno, provjeri mjerne točke kako ti je naznačeno na shemi. I još jesi li pogledao ovo što ti je napomenuo nano ---- da ti +pol elkića C7 nije slučajno u kratkom spoju sa masom (sa strane štampe).Ako ti je napon na F1 13,8V znači da već imaš 80mA kroz taj otpor tako da to moraš imati na umu ako napajaš sklop iz reguliranog izvora kod podešavanja.....
Pozzzz!
