samootapajuci frizider- ne otapa led
Pozdrav svima!
Imam jedan stari frizider,mislim da ima oko 15-ak godina (konar ili gorenje-nisam siguran), kombinovani donji veci deo je frizider, a gornji manji deo je zamrzivac.Problem je sto ne otapa led.Kada se otvore vrata frizidere u njegovoj unutrasnjosti u gornjem delu ima neka kao plastificirana ploca, koja je uvek rosila, dok frizider radio kako treba. Medjutim sada se na njoj hvata led i to dosta leda, tako da pocinje da gura tu plocu i da je krivi. Ja nisam serviser bele tehnike, malo se razumem u struju, pa sam mislio ako moze neko da mi pomogne i kaze u cemu je problem. Pa da pokusam sam da popravim ako je neki laksi kvar. Guma na vratima dobro dihtuje, ako to ima neke veze.
Re: samootapajuci frizider- ne otapa led
A jel radi stalno ? ..pucam na termostat ...možda termostat ne isključuje ?
Motor se ukljucuje i iskljucuje,u odredjenim vremenskim intervalima (to je valjda znak da radi termostat?), stim sto kad krece da radi cuje se neko shishtanje u kompresoru (kao kad pritisnete dezodorans da izlazi miris- malo smesno objasnjavam), a kad motor staje pri samom kraju, tek sto ne stane cije se da nesto malo u njemu zalupa,kao da je nesto popustilo unutar njega.
provjeri i gumu na vratima,ako je ostecena i ulazi zrak stvara se dosta leda
ok,hvala na savetu,pogledacu i gumu,ali koliko mi se cini da je u dobrom stanju,ali prekontrolisacu je jos jednom. Hvala
Možaš postavti sliku tog djela gdje se hvata led?
u svakom slucaju stavi termometar u frizider pa prati temperaturu. Trebalo bi okvirno biti da na 8 stupnjeva ukljuci motor, a na 5 stupnjeva isključi motor. Moguce je da motor skroz radi a ne moze natjerati temperaturu...ali opet kazes da se motor iskljucuje Također ako je kombinirani tj. sa dijelom za duboko smrzavanje može ga "zbuniti" ako u tom dijelu ima previše leda...dakle to ocistiti, otopiti led...ukljuciti pa vidjeti kako se ponasa.
A možda je stradala izolacija između te dvije komore
led se moze stvarati zbog cestog otvaranja vrata, zbog lose gume na vratima ili ako frizder ima grijac pa da je crko
ako ima grijac na termostatu moras imati tri kontakta, jedan sve iskljucuje, jedan za paljenje kompresora i jedan za grijac koji radi obrnuto od kompresora, tj. kad se kompresor iskljuci grijac se upali
ako je taj frizder sa grijacem i on je crko, onda treba dugo vremena da se opet ukljuci jer kapilara termostata prati temperaturu freona u cijevi
na nekim frizderima nemozes zamjenit grijac jer je zaliven u pjeni u kucistu
ako se frizder normalno ukljucuje i iskljucuje onda je guma
sve navedeno je ako nije izgubio malo plina jer ako mu fali plina ledit ce a to mozes vidjet na usisnoj cijevi kompresora (ona koja neide na kondenzator - crna spirala iza frizdera) mora rosit ili malo zabjelit al ne da se na njoj stvara led
ili stavi termometar na usisnu cijev i izmjeri temp prije iskapcanja kompresora i reci mi koji je plin u njemu pise ti na kompresoru pa cu ti rec dal fali plina
pokusacu da okacim slike, i pokusacu da uradim sve preporuke koje ste rekli. plasim se da je grejac zaliven i da necu moci da ga zamenm ako je pokvaren.pogledacu sve podatke danas pa cu postaviti ih.termostat je smanjen na minimum, guma je dobra,ne znam kako da ispitam grejac,mislim omski,rekao si da je jedna zica na termostatu,a gde je druga?mericu i temperature pa cu javiti.na slici ima malo leda,jer je skoro otkravljen-rucno,inace posle duzeg vremena tu zna da bude veca gomila leda,koja kao da ide iza ploce i ide ka toj ploci i gura je-krivi je. na ploci je bila i mala plasticna plocica ali je nju led polomio. led kao da krece iz unutrasnjosti, a kad sam otapao video sam kao neki sundjer i neku aluminijumsku traku kroz koju idu zice-verovatno od grejaca. Uglavnom evo slika pa sami procenite
- Frizider.rar
- (55.04 KiB) Downloaded 545 times
to ti je izolacija probila i zrak dolazi izvana
probaj nekako sa pur pjenom to zacepit iznutra i izvana
ili bilo cim sta je otporno na niske temp i vlagu neki kit il nesto
ako ne uspijes moraces ga rucno otapat ili ga bacit
