Imam problem u povezivanju kompa na kojem je XP (SP3) i laptopa na kojem je windows 7 home premium.
Prošli vikend sam reinstaliral xp i od tad nikak ne mogu niti na 7 videti xp ili obratno. Da stvar bude još gora, na istom kompu (stari xp, ali ista instalacija) i ista 7-ca su uspješno bili povezani. Znam da sam se i zadnji put namučil s tim, ali je proradilo, sad nikak.
Ima tko kakvu ideju kaj probati, neki tutorial ili sl?
Sve je uredno povezano i instalirano (windowsi, mrežna i sl.) ali očito neka postavka negde nije dobro podešena.
Hvala
Mreža između win7 i xp
Re: Mreža između win7 i xp
zaboravih napomenuti: workgroup ime je isto na oba računala
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Jesi dobro podesio IP adrese, stavi na jedan komp npr 192.168.0.1, a na drugi 192.168.0.2. Ja sam isto imao problema sa umrežavanjem dva računala, jedno sa sedmicom jedno sa XP i problem mi je bio u homegroupu na sedmici, sad sam maknuo homegroup i od tad se mogu normalno povezivat sa kompom na kojem je XP
IP adrese su iste kak i prije, tako da nije do toga... idem probati s ovim homegroup, to sam nešto mijenjal na 7-ci u ovom silnom isprobavanju
