Laptop neonka za osvjetljenje
Imam problem sa osvjetljenjem pozadine displaya laptopa,
Otisao inverter pa sam nabavio drugi ali opet neradi, vjerovano nesto na ploci otislo.
Neonku displaya na kratko palim sa inverterom klasicne neonske cjevi na 12v (panik lampa) samo nisam siguran da nebi neonka displaya crknula na duzi rad?
zanima me vase misljenje za takvo nesto ili ako se moze na originalni inverter dovesti napon recimo sa USB12v direktno dali bi inverter proizveo visoki napon?
Re: Laptop neonka za osvjetljenje
e sto volem ovaka pitanja.....koji lap top model,koji inverter daj malo vise informacija
Laptop je toshiba satellite a75 s209.
INVERTER JE:
Part Number: 403831-001, DAC-09B026, PK070018200, DAC-09B029, K000017700, 2994738500, 2994808100, PK070017600-A0F, K000018860 PK070006T00 E198444 PK07005O00 6001720L-B PK070018600 YNV-C03 PK070005S00
Compatible Model:
HP Pavilion dv8000 Series
ACER Aspire 1800 9500 Series For 17" Display Screen
Toshiba Satellite A20 A25 A40 A45 A70 A75 M10 M60 M65 P20 P25 P30 P35 Series
Toshiba satellite M30 M30X M35X M35 series For 15.4" Display Screen
Pavilion dv7 Series
Pavilion dv7-1000 Series
Pavilion dv7-1100 Series
Pavilion dv7-1200 Series
TFT7600 RKM
Presario A900 Series
Satellite S250
Lenovo 3000 N200
INVERTER JE:
Compatible Model:
Pavilion dv7 Series
TFT7600 RKM
Satellite S250
Lenovo 3000 N200
radio bi ti ali ne bi imo kontrolu osvetljavanja itd
procitaj pa mi napisi koji chip imas na inverter-u
Chip je:
MPS 0552
MP 1010BEF
5A 8783.18
Bitno mi je da dobijem samo osvjetljenje.
MPS 0552
MP 1010BEF
5A 8783.18
Evo ti sema PIN 1 I 2 propveri da li imas tu neki napon
imas tu i osigurac ako ne ,spoj i radice ako ti je inv ispravan
- mp1010b.rar
- (20.76 KiB) Downloaded 593 times
Ok pokusacu se snaci,
Zaci 1 (-) a 2 (+) napon 12V
2 mASa jbt citaj sta pise
Pokusao sam i nista nece da upali.
Imam dva ista invertera i nijedan nece.
Sta da radim??
Sta da radim??
pa onda su ti oba neispravna ili otkud znam napamet,imas i trecu mogucnost pobadi neonke i na to mesto poubacuj bele led diode i gotovo
Evo slika invertera.
Neznam bas, ajde za tog polovnog mozda je neispravan ali imam i taj nov valjda bi trebao biti ispravan.
Kako si mislio sa diodama tacno, razmisljao sam o tom ali nisam bio siguran kako ih spojiti, koje otpore staviti i kako sve to smjestiti umjesto neonkice.
- DSC02186.JPG (20.48 KiB) Viewed 6086 times
Hm, ja imam slican problem.
Zapravo imam laptop marke Averatec 6360GHA (6300 serija). Neradi mi pozadinsko osvetljenje.
Da li neko ima mozda semu pinova (koji napon ide na koji pin) za ovaj inverter?
Inverter ima oznaku inverter 76-033068-1B
a ovo je lista kompatibilnih:
Compatible P/Ns:
76-030562-1B, 76-033068-1B, DAC-08B031, E192988, N068, DAC-08B031, DAC-08B031, E232940, 2994701903, 29947019500
Compatible with:
Advent 7011, 7015, 7026, 7107 Series
Airis 755A10 Series
Alienware Area 51M Series
Alienware Sentia 223 Series
Alienware M3200, 766SN3 Series
Averatec 5500, 6100 (15.4"), 6110 (15.4") Series
Gericom Hummer 2020, 2020EXL, 2040, 2040E, 2040EXL, 2430, 2430C, 2430E, 2430EXL, 2440, 2440E, 2440C, 2640, 2640E, 2660, 2840, 2840E, 2840C, 2860, 2860XL, 26640, 30680, 30680XL, FX5200, FX5600 Series
Gericom Hummer Advance 2560XL, 2660, 2660XL, 2860XL Series
Gericom Smart Power 3060 Series
Gericom Hummer Force 3080 Series
Gericom 755CAO, 755X, 755IA6, 755IAX, 755II0, 755INX Series
Gericom WebGene XL Series
Fujitsu-Siemens Amilo A Series:
A1630, A7600, A7620, A7640, A8620
Fujitsu-Siemens Amilo D Series:
D1840, D1840W, D1845, D6830, D7551, D7830, D7835, D7850, D8330, D8830
Fujitsu-Siemens Amilo L Series:
L6820, L6825
Fujitsu-Siemens Amilo M Series:
M7405, M7424, M7425
Fujitsu-Siemens Amilo 755X Series
Fujitsu-Siemens Amilo 755XX5 Series
Fujitsu-Siemens Amilo PRO V2020 Series
Mecer N755, N755-SI, N755IA, N755II Series
Packard Bell EasyNote H5, H5535 series
Premier N755CI, N755II1, N755S1 Series
Roverbook Voyager D512 (755II1) Series
Super Talent N755, N755IA, N755II, N755INX Series
Systemax N755, N755II, N755II0, N755II1 Series
Pursuit 2110, 2120, N755, N755II Series
Targa Visionary XP210, XP II Series
UBM Computer N755II Series
Uniwill, 755CI0, 755IA, 755II1, 755II8, 755IN, 755SI, 755SI4, N755, N755CA3, N755CA5, N755CI0, N755IA, N755IA0, N755IA6, N755IAX, N755II, N755II0, N755II1, N755II5, N755II8, N755IIX, N755IN
N755IN0, N755INX
Lemel N245EI5 Series
problem je sledeci, na njegovim pinovima imam napon od oko 5v i oko 3v, pretpostavljam da je potrebno da na odredjenom pinu imam i pun napon sa baterije ili punjaca, iz tog razloga potreban mi je raspored napona na pinovima.
Takodje sam primetio da je jedan od integralaca pregoren TL594C, ali pretpostavljam da je on zaduzen za punjenje baterije...
Unapred hvala svima na pomoci.
Srdacan pozdrav.
Compatible P/Ns:
Compatible with:
Airis 755A10 Series
L6820, L6825
M7405, M7424, M7425
N755IN0, N755INX
Srdacan pozdrav.
Koja je oznaka chipa na inverteru?
Ima sam isti problem sa 3 hp (sva tri su bila zalivena necim)...nasa sam podatke od chipa...na pinove dolazi napon napajanja(napon baterije ili sa punjac), enable napon (oko 3v) referentni napon(5v) te napon za brightnes(analogni od 0 do 2V)...problem je taj sto je napon za brightness pwm signal, medjutim chipovi na inverterima vecinom imaju 2 rezima rada za brightness...jedan je upravljanje osvjetljenjem preko pwm signala a drugi je analogni.
Invertere sam uspio pokrenuti tako da sa napona napajanja invertera preko stabilizatora napona 78l05 dovedem 5V za referentni napon...preko otpornog djelila 2v za analogni brightnes(prije prespojio chip za analogni brightness)...problem je naravno sto vise neradi kontrola osvjetljenja jer neonka radi na full osvjetljenju...oznaka chipa je mp1010b
http://dalincom.ru/datasheet/MP1010%20schematic.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
...medjutim taj invrter nemora posluziti samo za hp...moze za bilokoji laptop...samo mu treba dovesti s ploce +- i enable signal.
Cirkus Kolorado :D
Ovo pise na cipu:
0Z960S
0410B1
V35739.2
ovako izgleda ...
http://www.pchub.com/uph/photos/item/63 ... 2_N068.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
0Z960S
0410B1
V35739.2
ovako izgleda ...
na invertoru pise jos i MPT N068 ...
Da li neko zna koji se inverter moze pobuditi samo sa nominalnim naponom (12V) bez dodatnih ?
ja sam do sada probao 10-tak invertera od monitora ,tako da spojim 12v tamo gdje treba i od plusa spojim
2k otpornik prema enable pinu...i uredno su radili
nisam to probao na inverteru za laptop ,ali ne vidim zasto ne bi radilo
Super, hvala na odgovoru.
Samo nikako neuspevam da pronadjem na netu nista o cipu koji imam na inverteru (napisao sam u predhodnim postovima sta pise na cipu i inverteru)....
Ako neko ima informacije o cipu ili o inverteru kojeg pominjem molim Vas napisite ...
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Semu invertora sa tim kolom imas u ovom LG aparatu
http://elektrotanya.com/lg_rz-20la70.pdf/download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. prvi znak u oznaci kola nije 0 (nula) vec slovo O
Alexa
ima direktan link za datasheet
http://www.ges.cz/sheets/o/oz960.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
inverteri koje sam ja preradio su iz 6735s modela...mada se taj inverter nalazi i u drugim modelima
na ebayu imas uzeti i univerzalni inverter sa 4 pina:
http://www.ebay.com/itm/Lcd-monitor-ccf ... 4aae1ce487" onclick="window.open(this.href);return false;
Cirkus Kolorado :D
