Spoj za SUB WOOFER
juka vk
Spoj za SUB WOOFER
Post by juka vk »
jel im ko semu spoja za sub woofer, dakle da zvucnik proizvodi duboke tonove. Znam da se serijski spaja zavojnica a paralelno kondenzator
ali neznam vrijednosti ili jel ima nesto drugacije
larga
Post by larga »
izvini ali ispasce da te samo kritikujem ali nisu duboki nego niski tonovi
i daj posalji neku od karakteristika tog basa pr.snagu,omazu,dali je auto,hi-fi,razglasni ili gitarski 8)
SOFERSKA JE TUGA PREGOLEMA
To sto trazis se zove skretnica a mislim da je ima ovde na sajtu a ako ne potrazi po netu video sam negde to :wink:
Bio sam jenom prilikom kod jednog majstora covek pravi korektore napona,ispravljace,pojacala,kutije.......
Prvi put sam video kako izgleda pojacalo (slejv) rucni rad ali to je ljudi savrsenstvo kako covek radi ja sam mu se divio na znanju i umecu izrade fabrika mu nije ravna.A kada je poceo da mi objasnjava kako se izradjuje skretnica glava je pocela da me boli a za pojacalo i da negovorim :lol:
juka vk
Post by juka vk »
evo nasao sam ovaj programcic koji na osnovu inpendancije i prijelomne frekvencije izracuna vrijednost zavojnice i kondenzatora, ali me zanima kako da znam koja je vrijednost prelomne frekvencije.
Kmobiniram nesto sa pojacalom od zvucnika za kompjuter p bi na jedno to malo pojacalo posebno spojio taj sub woofer. POMOC !!!
larga
Post by larga »
ja udnevnoj sobi imam par komponenata koje fizickim izgledom odgovaraju mojoj sefici i gostima a ono na cemu ja slusam muziku je obrnuto srazmerno izgled/kvalitet reprodukcije i naravno ja sklapao naj zalije mi je sto nikako da uhvati vremena da to sve lepo upakujem ali mozda ima i ovako svoju draz
stojke posle kampanje secerne repe resio sam da pravim(jeatstream sa RCF drajverima cistih 110db)treba mi za delove samo 1690 eura :lol:
@Larga taman ces da steknes kapital na spediciji :D Kako li je sad u kamionu kao pod sacem kad se usija kabina :lol: :lol: :lol: Sta vozis koji kamion ako nema klimu :lol: :D
juka vk
Post by juka vk »
e jel ko zna jel ta frekvencija odreduje koliko ce tonovi biti niski ili
pogledajte drugi post tano sve pise
larga
Post by larga »
imam klimu otvorim prozor i klimam glavom :lol:
ot preterane upotrebe takve klime mozes da odes u KLIMAX
juka vk
Post by juka vk »
juka vk wrote:e jel ko zna jel ta frekvencija odreduje koliko ce tonovi biti niski ili
de oce mi neko odgovoriti na ovo
larga
Post by larga »
tonovi basa su niski jer taj zvucnik sam po sebi je namenjen za niske tonove imas i midl bas koji ide u opseg srednjih tonova
i najcesce ces ga naci u dvo sistemskim kutijama gde je uparen sa visokotoncem
skretnica odredjuje reznu frekfenciju ali u mogucnosti zvucnika koliko on moze visoko ili nisko da ide zato sam ti gore napisao da pojasnis o kom zvucniku se radi i da napises neke njegove specifikacije ako ih imas
bes toga ti nemozemo pomoci oko skretnice 8)
juka vk
Post by juka vk »
evo zvucnik 6ohm 40W (e a kako da znam to sam od ako nebudem urimo taj zvucnik)
A mozes da pojasnis :shock:
juka vk
Post by juka vk »
kako da znam prijelomnu frekvenciju zvucnika od kojeg budem radio subwoofer, kako vi to znate na koju foru se to odreduje :?:
e i sta znaci ono 12db/oct i 6db/oct ovo sa 12 db ima kondenzator a sa 6 samo zavojnicu (u cem je razlika i koje je bolje)
http://www.elos.co.sr/ na ovom linku ima taj programcic pod Downloads-ima
larga
Post by larga »
ok 6 oma 40 w ali daj makar model i firmu najboljebi bilo da imas kutiju od njega sigurno pise na kojoj frekfenciji radi (od kolko do kolko Hz) 8)
juka vk
Post by juka vk »
to ja mislim raditi muziku na skuteru i od pojacala za zvuc. od kompa bi spoio dva auto tvucnika, a od drugog pojacala bi napravio subwoofer a kao zvucnik bi uzeom recimo taj od 6ohm 40 W
larga
Post by larga »
onda idi do prve prodavnice muzicke opreme i trazi im skretnicu(bar se kodnas tako zove) reci im zasta ti treba
nebi trebala biti skuplja od 10 eura i resio si pronlem
juka vk
Post by juka vk »
ma to je preskupo, bolje cu nesto sam napraviti naso sam semu skretnice za trosistemsku zvucnu kutiju pa cu probati napraviti ovaj dio za bas, tu ide 56mF i 1,8 mH. e a jel znas kako da napravim tu zavojnicu(treba mi neka formula ja sam nasao u knjizi iz O.E. L=N2 mi S / l ali neznam sta s te oznake (l i S)
lutovac-ba
Post by lutovac-ba »
juka vk Ukoliko sam shvatio praviš neku kombinaciju pojaèala i zvuènika, a želja ti je da u toj kombinaciji napraviš Sunwoofwr koji æe imati svoje posebno pojaèalo.
POÈETNA IDEJA TI JE OK.
DAKLE: Imaš pojaèalo sa dvakanala i za njega dvije zvuène kutije. Sada bi na to htio da dodaš subwoofer koji ima posebno pojaèalo, a da za njega koristiš zvuènik koji veæ imaš (6 oma 40W).
PRVO: ZVUÈNIK-Subwuferom ja nazivam superbas. Dali je taj tvoj zvuènik iz te klase? Mislim da nije, ali se ipak sa njim vjerovatno nešto može uraditi, a o kvalitetu nekom drugom prilikom. Subwoofwri uglavnom rade sa (propuštaju) frekvencijama od 20-200Hz. Najèešæe se uzima oko 100Hz. Znaèi da na ovaj zvuènik ide dio zvuènog spektra (nazovimo to tako) od 20 do 100Hz. Ako je tvoj zvuènik bas naæi æe se dijelom u ove frekvencije, a ako nije zaboravi taj zvuènik i nabavi drugi zato te svi i pitaju za frekvenciju tog zvuènika.
DRUGO: SKRETNICA-Zavojnice i kondezatori zaboravi na njih. To je pasivna skretnica i sa tim u ovom sluèaju ne možeš uraditi ništa.
Ovdje sad postoje dvije moguænosti.
Jedna je da u kutiju subwoofera ubaciš dva zvuènika, jedan za lijevi drugi za desni kanal i oni se montiraju na karakteristièan naèin ili jedan poseban zvuènik koji ima dva kalema koji se spaja kao da su u pitanju dva zvuènika (dva kalema za dva kanala). Ko što je na primjer VISATON-ov zvuènik WSP 21 DV. U ovim sluèajevima nije potrebno posebno pojaèalo za subwoofer veæ se signal uzima sa standardnih izlaza pojaèala, a rezanje na željenih 100Hz se rešava pasivnom skretnicom.
Druga moguænost je ono što mi se èini da ti želiš. Jedan zvuènik standardni i jedno pojaèalo za oba kanala. Ne zaboravimo ipak taj famozni stereo.
Ovako, za taj tvoj zvuènikod 40W treba ti pojaèalo oko 30W. Ako imaš nešto u planu OK. Na pojaèalo direktno kaèiš zvuènik. A na ulaz pojaèala ti treba sklop koji se razlièito naziva i ima ga netu: Subwoofwr Controller, Sunwoofer low pass filter. Ovaj sklop ima dva stepena u prvom se signa iz lijevogi desnog kanala (koji se uzima sa mjesta gdje se spajaju predpojaèala sa pojaèalima) miksa u jedan signal potom se propušta kroz filter gdje se reže na željenu frekvenciju i takav se dovodi na ulaz pojaèala za Subwoofwr. Ovi sklopovi uglavnom imaju potenciometar kojim možeš birati na koju æe signal biti rezan u rasponu od 50-150Hz. Jedan takav sklop imaš na:
www.sound.westhost.com/project48.htm
juka vk
Post by juka vk »
Hvala na ovome.
Ala ta sema i slike uredaja mi se nepoklapaju na sici su 2 IC-a a u shemi 4, i sta na shemi znaci ova isprekidana crta o jednog da drugog promj. otpornika i pokraj pise CW
e a razmisljo sam posto to nemora biti nesto kvalitetno jel bi mogao staviti samo jedan kondenzator paralelno i u seriju snjim jedan potenciometar sto manje vrijednosti za regulaciju struje kroz njega a time i zvuka jel bi to moglo tako.
lutovac-ba
Moram ti priznati (uz izvznjenje) da si me dobro nasmijao. Cijelo popodne razmišljam šta da ti napišem.
Elektronika je fantastièan hobi koji u nekim kasnijim fazama može da obezbijedi i samofinansiranje tog hobija. Ali baviti se elektronikom znaæi i dosta uèiti. Internet omoguæava da do novih saznanja dolazimo na brz i lak naèin, a ovaj forum je jedan od tih puteva.
Nijesu oni "trouglovi" u elektriènoj šemi posebna IC kola i nemoj to uporeðivati sa slikom ureðaja. Može onih "trouglova" u jednom IC kolu biti i više od dva recimo TL084 ih ima 4 pa je to samo jedno IC kolo. Znaèi malo strpljenja, ubijeðen sam, nauèiæeš ti to.
Jedan kondenzator i potenciometar nikako ne mogu zamijeniti sklop sa šeme niti se to što tražiš može postiæi sa par kondenzatora, otpornika i nekom prigušnicom ili prepravljanjem neke skretnice.
Ono su najlakši naèini uzmi ili ostavi lakši naèi ne postoji. Tu više savjeta nema opredijeli se za jedan naèin pa da ti pomognemo oko toga ili batali stvar ili neka ti to završi neki iskusniji kolega
