Opticki kablovi
- Pravo uznapredovao :)
Opticki kablovi
Gde mogu kupiti opticke kablove(sajt,broj moba,ili oglasi)???
i kolika je cena otprilike?
Re: Opticki kablovi
Za što ti treba? Koja duljina? Kakav?
Re: Opticki kablovi
treba mi oko 5-10 m debljine 8mm,i verovatno 200-250m debljine 1-2mm!!!ali ovo drugo nije jos sigurno.
pravimo ja i drug nesto ovakvo
http://www.brandlighting.com/nsl_galaxy ... system.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Opticki kablovi
Možda bi to bilo bolje izvesti s led diodama. Mislim da bi te puno jeftinije izašlo.
Re: Opticki kablovi
ma napravili smo mi sve,jos samo da nadjemo opticki kabl,a sa led diodama smo i uradili,mnogo je lakse i kao sto ti kazes jeftinije.
Re: Opticki kablovi
Meni sad nije jasno, ako ste ubacili led, koji ce vam opticki kablovi
Re: Opticki kablovi
ako si iz rijeke znam gde imaju cijeli kolutovi u sumi
mislim da je za telefon i ima oko 10-ak zila oko 1mm
Re: Opticki kablovi
uradili smo onu masinu za svetlost,samo jos da nabaviomo kablove i da sprovedemo od nje!:)
Re: Opticki kablovi
Mislio sam da to odradiš samo s led diodama. Znači gdje hoćeš svijetlu tpčku staviš led diodu/e...To bi ti bilo najbolje i najfetinije rješenje.
Što se tiče kabela možda bi mogao probati s GIPOF (Graded-Index Plastic Optical Fiber) to je optički kabel koji umjesto staklenih ima plastična vlakna. Jeftiniji je, ali su i puno veći gubitci što u tvom slučaju ne igra jako veliku ulogu.
- informaticar
Re: Opticki kablovi
Ma obično plastično prozirno crijevo napuni vodom i sa oba kraja stavi jače led diode jače snage i iste boje izgledati će slično optičkom...
edit: Bolje laserska dioda bolje se probija kroz dužinu...
Re: Opticki kablovi
ma lako cu za ovu od 8mm,ali sta da radim sa 1mm????
- informaticar
Re: Opticki kablovi
Probaj nabaviti takvo crijevo sigurno ima neđe za neku sitnu namjenu...
