Problem s ampermetrom
Perica_Zderich
Post by Perica_Zderich »
Kupio sam danas ovaj ampermetar:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 2630900712
Maloprije uhvatio vremena pa ajd reko idem probat dal to chudo kinesko radi...
Uzeo sam napajanje od kompa, sijalicu za kratko svjetlo od auta H7 i taj ugradbeni ampermetar i krenuo lagano spajat ovim redom: zuta zica iz napajanja (+12V) na zarulju, iz zarulje na + pol ampermetra, iz - pola ampermetra na crnu zicu iz napajanja (-).
Upalim napajanje i kazaljka na ampermetru skoci na 30A, sijalica ne svjetli. Ugasim napajanje, kazaljka ampermetra ostane stajat na 20A =)
Istu sijalicu sam spojio istim redom samo umjesto ampermetra stavio multimetar i sve radi, struja 3.8A.
Uz taj mali ampermetar jos dodje neshto, kuzim da je to stalak, ni sam ne kuzim kako to tocno ide al mi nije trebalo pa nisam ni proucavao a od uputa nije dosao niti jedan jedini papir u kutiji, evo slike:
http://img864.imageshack.us/i/amp1c.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img35.imageshack.us/i/amp2a.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje pitanje je: dal sam ja shtogod za*ebo i dal je ovaj stalak neophodan pobogu da ta stvar radi??? Da ne dodjem sutra u trgovinu skidat sve po spisku a da ispadne da sam ja kriv.. =)
[edit: e da, sta bi bilo i dal smijem spojit obratno, znaci + izvora na - pol ampermetra i obratno?]
Re: Problem s ampermetrom
To je bio šant...
Verovatno si spalio kalemove na instrumentu, i pokrivio sve u njemu pa je zato ostao na 20A.
Tako da mislim da je to sad za smece, ali proveri otpornost kalema...
Perica_Zderich
Boze mili... kriv sam shto nisam znao to stoji, ali brate mili mogli su bilo kakvu prokletu uputu o korishtenju stavit unutra, skuzio bi odma o cem se radi...prokleti kinezi smrdljivi :azdaja:
Evo probo sam izmjerit otpor, kazhe 8.6 oma... ako to sad uopce vise ima veze...
Probao sam sad spojit to sve i stavio opet tu sijalicu, i sad skoci sa 20 na 24 sto znaci da je oke, cca 4 A je i multimetar rekao. Jel moguce vratit kazaljku na 0?
Tesko, jer koliko vidim opruge su se tu prekalile, ugrejale i onda ostale uu tom krajnjem polozaju.
Trebao bi imati saraf sa prednje strane za stelovanje.
Ali prvo procitaj pravila foruma pa onda dalje...
Perica_Zderich
Rastavio sam i uspio s tim sarafom vratit na 15A, tak da eto mogu mjerit bar do 15A ovako... =)
Zasto pravila, zbog kineza? =) Hehe... ma nemam nista protiv samih kineza al imam puno protiv njihovih proizvoda ko i cijeli svijet... Ajd hvala na pomoci, zivio!
Procitaj pravila pa ce ti biti jasno. Trece opomene nece biti :!:
