Paralelni port problem...
informaticar
Post by informaticar »
Imam problem sa paralelnim portom, točnije problem je sa jednim pinom D2-4 koristim pedjin pojednostavljeni programator, i odjednom nije više htio programirati pa sam provjeravao pinove vidio sam da port D2-4 nema više napon 4,7V nego 1V ne kužim u čemu je problem kasnije istog dana opet je dobio napon od 4,7V pa opet izgubio nije mi ništa jasno :shock: ??
Re: Paralelni port problem...
Za to jos nisam cuo...
Mada to mi ne lici na port...
Proveri da ti se negde nesto nije spojilo, da nije mozda los konektor? I slicne gluposti koje se znaju desiti...
Baci sliku ovde ili u toj temi, mozda nesto sumljivo vidimo...
I da li si merio sa ukljucenim ili iskljucenim prog?
informaticar
Nemam baterija za foto ali skužio sam stvar do kabla je jel kada mjerim napone na samom paralelnom bez kabla tada naponi dostižu i do 6V, a s kablom 4 pin (D2-4) je na 1V...
Neka mama se verovatno otkacila, pa drlja po pinovima unutar kabla. Raspakuj kablove pa vidi sta se desava...
informaticar
to upravo radim jedan po jedan...
Nego kada osposobim kabal ako napon na kablovima bude 6V da li to može oštetiti pic prilikom programiranja
informaticar
Ipak je do kabla sad sam ponovo polemio sve koje mi trebaju i napon je 5,6V.
pozdrav hvala...
Nema na cemu. Bitno da radi.
