jeli nuzno uzemljenje spojiti sve skupa i onda zicom do kucista pojacala, ako je napajanje baterija od 9V?
fala
Ground
Re: Ground
Sve signal ground-e spojiti u jednoj točki, a power ground-e u drugoj, i onda te dvije točke međusobno.
Ako pojačalo ima brum/šum whatever, znači da nije dobro napravljeno i spajanje na masu kućišta to ne riješava (iako problem može umanjiti).
Dakle, može se kućište spojiti na masu, ali i ne mora, nije to štednjak.
Re: Ground
ovako ti to sve izgleda... http://img5.imageshack.us/i/001clk.jpg/
kako ja tu vidim samo jednu vrstu groundeva.
i koji je onda konacan odgovor, jel to nuzno ili nije?
Re: Ground
Sliku ne vidim, ali nema veze.
Pod ground liniji signala mislim na ground line-in konektora na ulazu, a pod power ground liniji na ground izvora napajnja (ili ground na konektoru zvučnika).
Nije nužno uzemljenje kućišta.
