Ponyprog - stara verzija plocice?
Ima mozda ko shemu i plocicu stare verzije Ponyprog-a? Ili barem pinout kabla. Negdje sam ga izgubio pa moram sloziti novog, znam samo da je musko-zenski RS-232 ali se ne sjecam kako je bio spojen.
Chupo_cro
Re: Ponyprog - stara verzija plocice?
Link za šemu
http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sve ostalo
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sve ostalo
Hvala!
Kabel je musko-zenski DB-9 1 na 1. Medjutim, nigdje ne mogu naci shemu i Eagle project za verziju koja je trenutno (verzije se mijenjaju) vjerojatno greskom u .pdf file-u na elektronika.rs.ba. To je cini mi se greskom stavljena stara verzija programatora (upravo ona koju ja imam) jer Eagle project ne odgovara tom layout-u. A meni bi trebao Eagle project bas za taj programator.
Mislim na ovaj .pdf od 31 kb.
S tim se moze programirati dosta toga bez adapterskih plocica a ima i konektor za adaptere.
Chupo_cro
Možda ti ovo pomogne!
http://electronics-lab.com/projects/mcu/002/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mextrem.npage.eu/new_pony_5000265.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala! Imam ovog s prve slike i bezuspjesno trazim bas njegov layout.
Chupo_cro
Precrtaj plocicu u nekom od programa za PCB to je bar lako...Ja bih to odradio kad bi mi bio tu taj programator
Evo izvoli nacrte plocica. Zamolio bih nekog da mi odradi stampu donje strane i ovaj put gornje strane za toner transfer metodu izraade PCB u PDF formatu
- new_pony_v3.rar
- Verzija koju ste trazili
- (62.82 KiB) Downloaded 358 times
Puno hvala!![eDo] wrote:Evo izvoli nacrte plocica. Zamolio bih nekog da mi odradi stampu donje strane i ovaj put gornje strane za toner transfer metodu izraade PCB u PDF formatu
Pozdrav,
Chupo_cro
Ma nema problema
Evo i u pdf-u mada neznam dal ce moci da se radi toner transfer
Zaslufe za prebacivanje preuzima drug sindja
P0zdrav svima!
P0zdrav svima!
- PDF.zip
- PDF za toner transfer :)
- (360.5 KiB) Downloaded 362 times
Jel pravio neko ovaj programator? i jel radi?
