Kako spojiti transformator?
Dakle, kupio sam transformator 9V 6VA.
Dodem doma, i ima 2 sekundara, svaki 3VA.
Da li ih je, i kako, moguce upariti pa da imam 9V 6VA?
Transformator ima 4 izvora, po 2 za svaki sekundar.
Re: Kako spojiti transformator?
spoji zajedno unutarnje izvode, znaci imas gore 2 i dolje 2 na sekundarnoj strani.
ti spoji unutarnji gornji sa unutarnjim donjim, tako da ti samo vanjski izvodi ostanu slobodni
Transformator:
http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads ... 002001.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Pa sad ti reci kako bih trebao spojiti, recimo da je ovakav raspored nozica: s ljeva na desno: 1 - 2 (1 sekundar), 3 - 4 (2 sekundar)
Da li ja spojim 2 i 3 ili 1 i 4 ili 1 i 3 + 2 i 4 ili kako?
2 i 3, znaci unutarnje nozice .
Jao Kristijane!
Ne valja ti link, popravi ga jer mislim da znam o čemu se radi, ako je trafo jednostruki a ima četiri pina sve je OK, jer proizvode sve trafoe sa dvostrukim namotom, a ustvari se koristi samo jedan.
Kad kliknes na link, bit ce: http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads/proizvodi/" onclick="window.open(this.href);return false;pi*s/2380002001.JPG
Ovu podebljanu rijec trebas prepraviti, tako da bude:
Trafo ima 2 sekundara, S1 i S2. Prodavac kaze da je to 6VA trafo i da se - nekako - mogu ta dva od 3VA spojiti da tvore jedan od 6VA, na koliko je zapravo transformator i deklariran na stranicama chipoteke. Pa mene sad zanima kako, jer treba napajati 500mA na 12VDC. Nadam se da je taj transformator za to dostatan...
http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads/proizvodi/pi*s/2380002001.JPG
zar je toliko teško progooglati paralelni i serijski spoj sekundara?
paralelni spoj daje zbroj struja a napon je napon jednog sekundara, a serijski daje zbroj napona a struja je jednaka struji jednog sekudara. čitava mudrost. google je majka znanja!!
i P= I*U pa računaj
i P= I*U pa računaj
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
ako imaš 2 sekundara i oba su 9 V spoji ih paralelno.
Ja to ne bih nikada radio!!pajser wrote:ako imaš 2 sekundara i oba su 9 V spoji ih paralelno.
Rijetko kada su sekundari motani "bifilarno" pa da se mogu tako prespojiti.
Moje pitanje je jasno - povecao bi snagu, dakle 2×3VA u 1×6VA.
Kolega dani3 mi je, koliko sam shvatio, rekao da spojim serijski sekundare.
pajser kaze da ih spojim paralelno. e sad, da li je bitno koju nozicu s kojom spojim, ili je nebitno kako spajam, samo da je jedna od jednog sekundara spojena s drugom od drugog sekundara i tako za ostale?
Eto vam slika pa vi nacrtajte/kazite sto tocno trebam spojiti kako bih dobio 1 sekundar 6VA: http://www.chipoteka.hr/www_new/uploads ... 002001.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; (izmjenite pi*s, * u c).
ja sam ti dao potpuno jasnu teoriju, ali ti to neznas povezati.
- pajser
Evo kako spojiti u paralelu, a imaš i za seriju. I taj se trafo bez problema da spojiti paralelno jer su sekundari istog napona, struje i smjera namatanja.
http://www.delabs-circuits.com/cirdir/e ... _types.png
bitno je reći da kako god spojiš sekundare imaš ISTU snagu, razlika je u tome da li imaš veću struju a napon isti ili imaš veći napon a istu struju. u tvojem primjeru kak god spojiš te svoje sekundare dobivaš 6VA, samo kod serijskog spojanja imaš veći napon a istu struju, a kod paralelnog imaš veću struju a isti napon.
Ako je trafo 2*9V / 2*3VA (odnosno 2*~0,33A)
P1 = 18V * 0,33A ~ 6VA -> serijski spoj
P2 = 9V * 0,66 ~ 6VA -> paralelni spoj
Da ne otvaram novu temu, malo cu posuditi ovu.
Imam trafo nazivne snage 10VA (5VA+5VA), 2 x 12 V, ulaz standardnih 220V.
Pri snagi 10VA i 24V, bi struja sekundara bila oko 0,416 A .
Kolika bi bila struja, odnosno snaga primara ako uzmemo u obzir gubitke u transformatoru ?
Barem približno , 10-15 VA ?
Trebao bi staviti osigurač na primar, a prije toga bi trebao znati koja struja teče primarom kad je nazivno opterećen.
Ako bi recimo ulazna snaga bila 15VA, tada bi struja primara bila 68mA. Ja mislim da ne bi trebali biti veću gubici od ovoga, pa planiram staviti 100mA osigurač na primar. Jel to ok ?
Hvala.
Hvala.
pito si, razmisljo si i odgovorio si na svoje pitanje
ok je
ok je
Da li mogu spojiti 2 ovakva transformatora zajedno, odnosno, 4 sekundara zajedno pa da dobijem 12W?
Trebam napajati neko trošilo koje troši 800mA na 12V. Da li će ovaj/ovi trafo biti dostatan za to?
Trafo je npr. 60W 24V. 60/24=2.5A.
Izlaz iz transformatora nakon graetza i kondenzatora je 38V - 60/38=1.5A.
Ako ja sad napon stabiliziram na 12V koristeci LM338, da li je tada izlaz 12V 1.5A, 12V 2.5A ili 12V 5A (60/12=5A)?
I zadnje pitanje: da li smijem GND (minus pol) jednog izvora napajanja spojiti s drugim - primjer: spajam nesto na LPT port. Da li ja smijem trafo spojiti na GND računala i na + izvor napajanja? Ili primjer 2: imam trošilo koje ima GND, 12V, 24V. Da li smijem spojiti jedan ispravljac na 12V i GND a drugi na 24V i isto u GND?
Pa nije moguce da nije nitko na ovom forumu spajao transformator ili da ne zna kako se spaja transformator.
Generalno to treba izbjegavati! Radilo bi to ali je pitanje dali bi bili jednako optereceni? Ukupna snaga ovisi o zbroju struja u kratkom spoju...a da li bi bili identicno optereceni to je pitanje? Daklem moglo bi se desiti da ti se jedan grije jace i izgori, a odmah zatim bi i drugi izgorio?
Evo ti jedan primjer:
Po toj teoriji recimo bi se moglo umjesto 1 osuguraca od 4A staviti 2 osiguraca u paralelu od 2A i oni mogu izdrzati 4A ? Dali je to tocno?
Teoretski da, no nikada nisu osiguraci 100% identicni tj 100% iste otpornosti...i prilikom maximalnog opterecenja kroz jedan ce proteci jaca struja, grijat ce se i izgoriti a odmah zatim i drugi osigurac.
Nadam se da si shvatio...
Shvatio, kratko i jasno - kupi novi jaci transformator.
Ostala dva pitanja i dalje ostaju otvorena i ocekujem odgovore na njih.
Prema slici od chipoteke ti imas jedan Primar i Dva Sekundara:
http://img820.imageshack.us/i/popij.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
