Izrada PCB
ivan09
Izrada PCB
Post by ivan09 »
Da li postoji neka dobra duša da mi izradi jedan PCB a ja mu naravno platim??? Ili da mi kaže gdje mogu nabavit (narućit) pribor za izradu.
Što reći?
kizbaja
Re: Izrada PCB
Post by kizbaja »
ako si iz rijeke, ja cu
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
Niti blizu. Ja sam iz BiH.
Što reći?
informaticar
Re: Izrada PCB
Post by informaticar »
Ma taj pribor možeš u svakom dućanu nabaviti treba ti solna kiselina ona za WC čistiti (HCl), hidrogen za bojanje kose (H2O2), moraš si kupiti marker za crtati po pločici najbolje je EDDING 3000 ili 400 Permanent i naravno neka plastična posudica za jetkanje može ona od sladoleda bitno da nije metalna jel bi ju koktel kiselina izgrizao, a ostatak pretpostavljam znaš kako se radi ako ne znaš pogledaj ove linkove:
http://adria.fesb.hr/~markbili/stranica/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.hr/showthread.php?t=335025" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr*e-zg.htnet.hr/bart/pi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
itd na google...
race king
Re: Izrada PCB
Post by race king »
napravit cu ti ja, sam napisi u PM sta trebas :wink:
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
Nije frka napravit pločicu ili nabavit tu kiselinu, nemam gdje pločicu da nabavim... kiseline imaju u apotekama.
Što reći?
informaticar
Re: Izrada PCB
Ima i u apotekama ali znaju da ne daju zato morati ćeš ih namoliti...
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
Ma nema frke za to, susjeda mi ima apoteku tako da je to najmanji problem, i ako nema može mi naručit razgovarao sam sa njom već, samo ne znam gdje da nabavim pločicu i marker...
Što reći?
dino_kc
Re: Izrada PCB
Post by dino_kc »
Nazoveš i naručiš pločicu,a marker u svakoj knjižari..
"cuksi" -> "dino_kc"
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
Gdje i koga da na zovem??? I koja je cijena po dimenziji pločice???
Što reći?
dino_kc
Re: Izrada PCB
Post by dino_kc »
Odakle si?
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
Bih... Ako netko zna gdje je Žepče, ili Zenica, udaljen sam od Zenice 40km
Što reći?
Emigrant
Re: Izrada PCB
Post by Emigrant »
no jarane , jes uspio nabaviti pločicu ? ( vitroplast predpostavljam ) ako nisi , napiši mi dimenzije koje trebaš ... možda imam na " zalihama " .... i želiš li debljinu 1.5 ili 2 mm
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
Snašao sam se, naručujem iz Banja Luke sve što mi treba i cijene su prihvatljive sa dostavom na kućnu adresu za 10 KM (40 kn)
Što reći?
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
informaticar wrote:Ma taj pribor možeš u svakom dućanu nabaviti treba ti solna kiselina ona za WC čistiti (HCl), hidrogen za bojanje kose (H2O2), moraš si kupiti marker za crtati po pločici najbolje je EDDING 3000 ili 400 Permanent i naravno neka plastična posudica za jetkanje može ona od sladoleda bitno da nije metalna jel bi ju koktel kiselina izgrizao, a ostatak pretpostavljam znaš kako se radi ako ne znaš pogledaj ove linkove:
itd na google...
Koji je omjer ovih kemikalija za WC i kosu???
Što reći?
boropromaja
Re: Izrada PCB
Post by boropromaja »
voda:kiselina:H2O2=5:3:1 i bas ovim redosledom se mijesa
Re: Izrada PCB
Post by bob4 »
postoji pozbata uzrečica: to je VuK :wink:
froid
Re: Izrada PCB
Post by froid »
Najbrže se ecuje kada pločicu ubaciš da pliva u pripremljeni rastvor bakrom nadole. No, problem je što može ostati neki mehurić vazduha ili se kasnije stvoriti od oslobođenog H2 što ostavlja bakarne kružiće. Zato je bolje pločicu ubaciti na dno posude bakrom nagore i ubrzati proces mešanjem nekom npr plastičnom štipaljkom za veš.
A onda special: kada bude gotova, uhvatiti je prstima i oprati pod mnogo tekuće vode. Na pločicu sipati VIM u prahu i trljanjem skinuti zaštitu sa bakra. Jedna pločica nedeljno i vaši će prsti privremeno kao otisak ostavljati samo masnu fleku bez prepoznatljivih linija. Ko zna, može da bude korisno...
Jaka stvar da LED blinka. Kada je nateraš da peva onda si car za elektroniku...
ivan09
Re: Izrada PCB
Post by ivan09 »
bob4 wrote:postoji pozbata uzrečica: to je VuK :wink:
Hmm... VuK --> Voda u kiselinu... Zar nije KuV --> Kiselina u vodu???
Što reći?
Re: Izrada PCB
Vuk treba da asocira na nesto sto je opasno, i sa cim se ne treba igrati... Sto bi znacilo ne sipaj vodu u kiselinu da ne bi najebo...
