Tražim 74HC574
Tražim 74HC574
Pozdrav,
trebao bih 4 komada 74HC574. Radimo projekt za DPTK natjecanje i Chipoteka nas zeznila, nemaju 74HC574 ICove. Treba mi 4 komada, pa eto ako ima netko da mu kod kuće u ormaru stoji bio bi zahvalan
Reason: Ispravljen naziv IC 74HC574
Re: Tražim 74HC547
Bilo tko? Ljudi smo, dogovorit ćemo se
Nemaju ni u trgovinama, a baš mi trabju ta 4 komada..
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Tražim 74HC547
nema ni na ebayu
Re: Tražim 74HC547
Ma mene cudi da ga nema nigde ni u Srbiji nema ga ni aswo... da se ti nisi zeznuo u pisanju oznake da nije mozda 74HC540 a ne 74HC547
IC TTL-H.S.CMOS 74HC540
Karakteristike: OCTAL BUFFER/LINE DRIVER,3-STATE-INVERT.
Kućište: 20-DIP
Tip: CMOS-TTL-IC
Kućište: 20-DIP
Tip: CMOS-TTL-IC
Re: Tražim 74HC547
Stvarno se ispričavam, u brzini sam krivo napisao i onda samo poslje kopirao.
Radi se o 74HC574!
Radi se o 74HC574!
Re: Tražim 74HC547
Da da, oprostite još jednom
Neću sad novu temu otvarat
I, ima li itko?
I, ima li itko?
Re: Tražim 74HC547
probaj nazvat chipoteku u nekom drugom gradu pa pitaj da ti posalju postom jer vidim da ih imaju
http://www.chipoteka.hr/trazilica/74HC574
Re: Tražim 74HC547
Kupio sam zadnja četiri komada od njih.. Zvao sam i neke druge trgovine, ništa od toga.
Sad imaju još samo SMD ali to mi definitivno ne odgovara..
Re: Tražim 74HC547
http://www.aswo-elektronik.hr/
Re: Tražim 74HC547
Ima sličnoga, ali nitko nema na lageru. Kažu da su zadnju robu dobili u 10 mjesecu tako da neznaju kada će biti nova.
Re: Tražim 74HC547
Dava; još jednom pitanje; prepravka projekta sa čipom koji postoji, a ima istu funkciju.....Nevidim informaciju, dali si već napravio pcb; pa samo moraš ubaciti čip; ili još nije sve započeto????
Re: Tražim 74HC547
Jesam, već sam napravio sve na bušenoj pločici.
Re: Tražim 74HC574
Oprostite, ali opet, ima li itko?
