lemilica weller sp 80l
dumpY
Post by dumpY »
nabavio sam ovu lemilicu ali sada imam problem,ona radi na 110/120V ~
A ja neam takvog izvora napajanja,molim bilo kakvu pomoc da li da ukljucim i probam je na 220....Pozz i unaprijed hvala
Re: lemilica weller sp 80l
Nipošto...
Probaj redno povezati sijalicu 220V/60W
ivan09
Post by ivan09 »
Zar ona nije od 80W i zar prema tome ne bi trebala ići sijalica od 80W da bi se napon pravilno raspodijelio i tako dobio traženih 110V ili 120 ovisno o tome koliki je napon na utičnici...
Ne potcijenjujem samo pitam...
Što reći?
Da ako je sijalica za 110V!
Probaj ubaciti jednu diodu (1n4007 ili slicnu) u seriju sa grijacem, ona ce ti "izbaciti" jednu poluperiodu i imaces oko 110V
ivan09
Post by ivan09 »
hmmm... Ne znam, možda si i u pravu...
Što reći?
gurko
Post by gurko »
niho wrote:Da ako je sijalica za 110V!
Nisam siguran da ce ovo raditi!!!! Ako ubacis diodu u seriju, tacno je da ce izbaciti jednu poluperiodu, ali ce druga opet imati vrh od, ako se dobro sjecam, 220 * 1,41 tj. 311V sto ce ti opet spaliti trafo!
Mislim da ti je najbolje da nadjes kakav trafo 220/110 i na njega se prikacis!
jopagti
Post by jopagti »
dumpY wrote:nabavio sam ovu lemilicu ali sada imam problem,ona radi na 110/120V ~
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8061400851" onclick="window.open(this.href);return false;
Pogledaj jos u nekim ducanima elekto opreme,sigurno imas univerzalnih adaptera sta idu sa 220V na 110V..ako znas sta radis,mozes napraviti jednostavan konverter s 220 na 110,ili jos jednostavnije namotat trafo..
Na tvom mistu, ja bi trazio adapter sta pribaciva s 220 na 110,jer ipak je WELLE-rica u igri :)
samo je cuvaj,mazi i pazi i durat ce vise desetaka godina :D
