Kako izmjerit struju do 20A multimetrom od 10A?
Perica_Zderich
Post by Perica_Zderich »
Konkretna stvar, radim dry cell za hho booster za auto. Problem je taj sto imam multimetar koji mjeri do 10A DC a meni ce sigurno trebat vise od toga, recimo do 20A. Na jednom forumu mi je predlozeno slijedece, evo copy/paste:
"rješenjene je vrlo jednostavno: shunt - otpornik spojen paralelno ampermetru koji preuzima na sebe dio struje, s obzirom da je struja velika, otpornik napraviš sam od deblje zice (cca 2,5 mm2), smotaš krug - dva - tri (cca 4 cm promjera) i eto ti otpornika.
bazdarenje bez drugog instrumenta: sloziš elektrolit da ampermetar pokazuje 5 A, a kad mu spojis otpornik nek pokazuje 2,5 i rješio si problem, uzivaj!"
Moze li to stvarno ovako ili nekako slicno tome da nemoram kupovat drugi instrument?
Re: Kako izmjerit struju do 20A multimetrom od 10A?
Da, malo Omovog zakona iz osnovne skole bi dobro doslo. Ako nista razbija ovakve dileme. Cak stavise struja se moze mjeriti i osjetljivim voltmetrom ako se pravilno sentuje :wink: A sve racunaj po staroj dobroj formuli: I = U/R. Jasno sve ovo pod uslovom da se otpornik ne zagrijava previse, zato ti je tip i predlozio deblju bakarnu zicu.
Perica_Zderich
Hvala
zvekiii
Post by zvekiii »
Jesu ti to predlozili na autodijagnostika,biz nemoj se zezat previse sa tim druze nema od generatora i jeftinoce nista vidjeces a tamo na tom forumu su sve luzeri koji pokusavaju da za pwm koji cca kosta 50km uzmu 200-300e
Perica_Zderich
Jesu =) Ne planiram kupovat pwm vec pokusat prvo bez njega. Svakako treba dovest celiju u stanje da trosi optimalni minimum struje pa bi je nakon toga ugradjivao u auto. Ako se bude pokazalo korisnim super ako ne leti u smeche...Cijela prica oko nacina na koji hho stedi gorivo mi bas ne drzi vodu al eto kako sam nezaposlen odlucio sam se malo time pozabavit da iz prvog lica vidim o cemu se radi.
