FT232R
mstevica
FT232R
Post by mstevica »
Ljudi jel se neko igrao sa ovim cipom?
Interesuje me da li se on programira ili ne.
Naletao sam gde pise da ima EEPROM.
Re: FT232R
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=FT232R" onclick="window.open(this.href);return false;
nisam ni otvarao datasheet ali koliko vidim to ti je USB to serial konverter :wink:
bciric
Re: FT232R
Post by bciric »
Ne programira se. Bas kao sto rece feko USB-serial konvertor. Samo na kompu instaliras ft driver i dobijes virtuelni serijski port.
Re: FT232R
A mozes da ga isprogramiras po zelji, ako se doda eeprom. Ali opet ima istu ulogu usb > seriski.
U eepromu mozes da menjas pid,vid, isl...
mstevica
Re: FT232R
Post by mstevica »
Ok je havala svima na odgovorima.Stigao mi je juce deo pa sam probao.
Nije mi samo jedno jasno.Nisam nikad radio sa ft serimo.Znog cega uvek povlaci drajvere i insatalira ih?
Znaci ukljucim u usb , dektuje novi hardver i instalira ga normalno.Ali zasto svaki put?Danas da ubodem deset puta i iskljucim on uvek instalira djavere?
Re: FT232R
Probaj sa drugim drajverima. Ili je problem u njima ili u tvom sistemu. Ja nisam imao problema...
mstevica
Re: FT232R
Post by mstevica »
Ja sam koristio CDM20600 dajvere.Moguce da je problem sa mojim sistemom.Moram definitivno da dignem sistem.Posle dvadesetog puta mi je prsao sistam i izbacijo plavi ekren i gresku.Sada kada ukljucim i kada krene da povlaci dajvere pojavi se plavi ekran i prijavi gresku.Sistem ovako ok radi.Neznam mozda je i do sp2 jel je kod mene on.
Re: FT232R
Ja imam kabal za DSO koji koristi bas taj chip i nikavih problema nemam.
Sredi sistem, skini drajvere sa njihovog sajta, poslednju verziju.
I to je to.
sashko
Re: FT232R
Post by sashko »
davno sam petljao sa time ali pronadji na netu PL2303 driver pa probaj sa njim,postoji i uninstaler da ocistis sve drajvere pa ga ponovo instaliras,pro-googlaj malo
sad bas gledam po netu i e kanda sam se malo zezno vidim da se spominju VCP Drajveri ,e sada dal sam ja pomeso loncice ebemliga,:) skini ti i ove pa probaj :)
mstevica
Re: FT232R
Post by mstevica »
Inetesu je me jos nesto posto vidim da su neki radili sa ovim cipom.Da li je neka velika razlika imedju FTD2XX.dll .Tacnije u FT Prog v1.12 imaju jedni a u MProg 3.5 Release imaju drugi.A na natu sam nasao trecu verziju FTD2XX.dll.Da li to zavisi od program akoji koristim?Znaci ako koristim naprimer MProg 3.5 Release koristim i FTD2XX.dll negov?U sustini probao sam sa svim FTD2XX.dll i radi.Bojim se samo da posle neposvne nesto da baguje pa zbog tog pitam.
mstevica
Re: FT232R
Post by mstevica »
Inatesu me jos nesto ako neko zna.Nije mi jasno CBUS 0 do 4.Koliko sam gledao na nekim sema po intretu da stavljaju led dio koje pokazujeu transver podataka.U ft232r i iz njega.Pise kao navodno da treba da se konfigurise ali nisam skontao kako mada negde pise i da mora ici eprom da bi te diode radile.
