Kako montirati hladnjak na kucista TO220
duuka97
Post by duuka97 »
Kako montirati hladnjak na (npr LM317,7812....)
Ja sam probao samo sa pop nitnom ali mi to nekako ne uliva poverenje... cuo sam da se stavlja nesto izmedju hladnjaka i kola, a ja na onom mom regulatoru nisam stavio nista izmedju hladnjaka i kola
Jako mi se svidja ovaj projekat
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=8863" onclick="window.open(this.href);return false;
ali ne znam gde da stavim potencijumetar za regulaciju jacine zvuka, ne znam kako ovo sa duplom voltazom vidim da se dva puta pojavljuje 6-18V kako to povezati i ne znam i na plocici se ukupno dva puta pojavljuje GND da li to znaci GND napon, GND ulaz
Edit:Da li mogu dobiti semu ispravljaca koji je koriscen za ovaj projekt
Naucio sam da pravim PCB :)
Amir_H
Re: Kako montirati hladnjak na kucista TO220
Post by Amir_H »
Obično hladnjak mora biti galvanski izolovan o tranzistora ili IC na koga se spaja i tada se između hladnka i tranzistora stavlja mala liskunska pločica i keramička izolacija za vijak - to se sve može kupiti u prodavnicama elektronike. Spajanje se vrši vijkom i navrtkom M3. Ako će ti hladnka biti izolovan od okoline (npr. ako je mali pa može stajati na tranzistoru tada ga ne moraš izolovati već ga samo stegneš vijkom.
nano
Post by nano »
Potenciometri su ti vec ucrtani na shemi (oznaka POT 100K)Mozes koristiti dva posebna ili jedan stereo.
One dvije tacke 8-18V spojis zajedno na + napajanja.GND spojis na - napajanja,ali pazi da ne pravis "loop-ove.
Najbolje da u jednu tacku spojis sve mase.
Ispravljac ti je najjednostavniji gretz i kondenzator 4700mikroF sa trafoa 12V cca 2A,a mozda i malo vise struje.
duuka97
Post by duuka97 »
hvala na odgovorima
duuka97
Post by duuka97 »
Danas sam isao u kupovinu i kupio sledece
dva hladnjaka http://img148.imageshack.us/i/dsc00007lb.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
dva TDA2005 http://img341.imageshack.us/i/dsc00013ua.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
i navratke za montiranje hladnjaka
Na hladnjaku sam nasao nesto belo koje je zalepljeno,a kad se to odlepi ima nesto lepljivo, pa me zanima treba li da skinem to http://img101.imageshack.us/i/dsc00011ae.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; ili ne
i ni sraf ni navrtka ne mogu da prodju kroz rebra hladnjaka, sta da radim ???
maro-du
Post by maro-du »
to bijelo bi trebala biti termo pasta, a gdje si kupio hladnjake?
kizbaja
Post by kizbaja »
kolko vidim na tim losim slikama to je seraf M4
za takav hladnjak ti treba liskun (tinjac), nipel i seraf fi 3mm sa grubim navojem
gdje ti dodje cip izbusi rupu 2.5 mm stavi termo pastu na hladnjak, liskun, pa opet pastu preko liskuna, cip, nipel i kroz sve to taj seraf zavidaj u hladnjak
evo ovako
pogledaj i ovo da zas za ubuduce
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... CImcScCskw
http://zaconline.atspace.com/pojacalo/1b840001.gif
duuka97
Post by duuka97 »
hladnjake sam kupio u elvetu, mestu gde ja kupujem komponente
Hvala na odgovorima kako montirati hladnjak sutra cu potraziti pastu za termo
edit:Cuo sam da treba da se hladnjaci postave u specijalnom polozaju kako bi vazduh strujao i brze se hladio.. pa molim vas objasnite mi
kizbaja
Post by kizbaja »
postavi ga kao sta je na slici
zrak izmedju rebara oduzima toplinu sa ugrijanog hladnjaka i tako zagrijan postaje laksi i dize se stvarajuci podtlak koji za sobom vuce hladni zrak i tako se cirkulacija nastavlja dok god postoji razlika temperature hladnjaka i zraka
