Imali li netko šemu za Uniscan interface rs232 , za auto dijagnostiku, ili popis čipova , jedan od njih je max232.
Ustvari ja imam taj uređaj, ali je crkao jedan čip , glavni mislim, ali se oznaka ne vidi.
uniscan inteface
Re: uniscan inteface
Slikaj i postavi sliku !Ima ih puno sličnih.
Na pločici piše DEJA 2006 .
evo ti spisak komponenti ako ti treba atmel moze i bez toga samo nadji dobro krekovanu vizu ili cu ti ja poslati
* Component's list - VISA Soft v1.83 *
** If you have cracked software, then you don't need to solder these components:
IC2, IC3, D4, Q3 and R18 **
Description of COM 1 & 2 ports:
Description of COM ports and MAX232:
C1 - 1uF
C2 - 1uF
C3 - 1uF
C4 - 1uF
C5 - 47uF
C6 - 47uF
D1 - yellow
D2 - green
D3 - red
D4 - 1N4558 <==> 1N4148
D5 - 1N4002 <==> 1N4007
IC1 - MAX232
IC2 - AT90S2313P
IC3 - 24C32
IC4 - 74HC04N
IC5 - LM393N
IC6 - 7805
Q1 - BC546
Q2 - BC546
Q3 - 10.245 MHz
R1 - 1K
R2 - 1k
R3 - 560 replacment: 2k or 2k2 (5k1)
R4 - 560 replacment: 2k or 2k2 (5k1)
R5 - 1k
R6 - 1k
R7 - 2k2
R8 - 2k2
R9 - 10k
R10 - 10k
R11 - 470k
R12 - 470k
R13 - 10k
R14 - 10k
R15 - 5k1
R16 - 5k1
R17 - 1k
R18 - 4k7
COM 1 X1-interface
3pin <-----> 3pin
2+6pin <-----> 6pin
5pin <-gnd-> 5pin
COM2 X1-interface
3pin <-----> 8pin
2+6pin <-----> 2pin
5pin <-gnd-> 5pin
COM1 Max232
3pin <--> 8pin
2+6pin <--> 14pin
5pin <--> GND
COM2
3pin <--> 13pin
2+6pin <--> 7pin
5pin <--> GND
Zahvaljujem na pomoći ,ali ovaj ima samo dva IC.
trebalo bi da imas 3----- MAX232,74HC04N,LM393N ajde slikaj pa postavi
Zahvaljujem još jednom, ali nemam sa čime da ga slikam.
Pozdrav!
Pozdrav!
@irdeto Procitaj pravila foruma, to sam ti napisao i na PM
