Signalna lampa kod potrosnje elektricne energije!
flapalo
Post by flapalo »
Zivim u zgradi na 3 spratu i buduci da su mi jednom vec obijali auto na parkingu postavio sam halogenku sa senzorom pokreta koja se nalazi izvan moga vidokruga kad sjedim na ledjima na trosjedu pa mi je palo na pamet da postavim signalnu LED lampicu unutar stana. Buduci da se lampa nalazi 5 metara na zidu nije mi odgovor dovesti kabal sa nje u stan nego bih ja nekako postavio neki mjerac kad se upali da se upali i lampica, jedino nemam pojma kako!
Dakle kabal je pod naponom i treba mi neki sklop koji ce mjeriti kada se struja trosi?
Upomoc!
Kom opanci, Tom & Jerry!
Ko tebe kamenom, prođi se budale!
sashko
Re: Signalna lampa kod potrosnje elektricne energije!
Post by sashko »
pa vrlo lako,tu gde ti je povezan reflektor na senzoru paralelno spoj dve zice kabl i imaces 220v ,znaci kako se upali reflektr kroz taj kabl ce poteci isto struja 220v pa onda mozes da kombinujes...dovuces ga do sobe pa prikopcas sijalicu ili mali trafo koji ce ti paliti led diode zvonce ,itd.....
flapalo
Post by flapalo »
Hvala na odgovoru, ali bas ovo sam htio da izbjegnem, jer mi treba 15 metara kabla i nove kvacice i ponovo busit stolariju, zato pitam postoji li nesto sto detektuje kad se trosi struja i da spojim prekidac!
kizbaja
Post by kizbaja »
neznam dal ce ti se ova ideja svidjet
paralelno lampi stavi relej koji ce spajat kontakte tipkala od kineskog bezicnog zvona od 15 eura, a zvono stavi bilo gdje u kuci
Izgleda da se baš ne razumijete...
Svako spajanje paralelno lampi ili senzoru zahtijeva pružanje novog kabla (5 ili 15 metara??), čovjek to hoće da izbjegne.
@flapalo, jeli ti dostupan početak tog kabla koje napaja lampu ???
kizbaja
Post by kizbaja »
mozda ja nisam dobro objasnio
u prikljucnu kutiju od lampe ako ima mjesta zguras relej i predajnik od zvona ili montiras novu kutiju odmah do lampe i treba ti 20cm kabela
govorim o popularnom kineskom bezicnom zvonu
Eh, do mene je. Ovo tvoje nisam skont'o iz prve, sorry
sashko
Post by sashko »
da pitanje samo da le ce to kinesko zvono bacati 15 metara kroz armature betonske zidove itd :lol:
flapalo
Post by flapalo »
WhiteHead wrote:Izgleda da se baš ne razumijete...
Jeste, u dnevnom boravku na uticnicu je spojena!
Ne znam kakva su to kineska zvona u pitanju???
Ima vrlo jednostavno rješenje za to. Trebaju ti dvije snažnije obične diode (koje mogu izdržati bar dvostruku struju od one koju vuče trošilo pri punom opterećenju), zatim nekoliko Schottky dioda i nekoliko elektrolitskih kondenzatora, te jedna svjetleće dioda i možda jedan otpornik. Sklop radi tako da kad se uključi trošilo, na običnim diodama koje su međusobno spojene antiparalelno, a zatim u seriju s trošilom se stvara pad napona koji se zatim kaskadno umnožava pomoću Schottky dioda i kondenzatora te napaja svjetleću diodu. Ako treba i zvučna indikacija, onda se u seriju toj svjetlećoj diodi spoji optokapler i nekakvo zvrndalo s posebnim napajanjem.
Kad nađem shemu, postaviti ću je ovdje.
Ovo može biti jedno od rješenja: http://www.discovercircuits.com/H-Corner/lamp-mon.htm
Treba malo eksperimentirati s brojem dioda u nizu da bi se dobio napon dovoljno visok za pogon svjetleće diode. Cijeli sklop treba smjestiti u izoliranu kutiju :!:
flapalo
Post by flapalo »
Hvala na pomoći, ovo sa ovog linka je rješenje s tim da sam ja mašinac, a ne električar, mada guram nos svagdje pa ne znam baš kako bih ovo napravio i gdje da nadjem djelove?
Govorim engleski pa vidim da je ovaj sklop za 110V pa me zanima na koji način povečavam vrijednosti za 220V?
Unaprijed hvala!
Mains indicator_.JPG (17.43 KiB) Viewed 7317 times
Evo sheme za 230 V. Nađi nekog električara da ti to riješi.
Cosa
Post by Cosa »
Pozdrav,
evo još jednog mogućeg rješenja:
http://www.damir-pavkovic.iz.hr/sheme/l ... truje.html" onclick="window.open(this.href);return false;
