Imam jedno autopojačalo viška, koje koristim u sobi za pogonit subwofer. Napravio sam napajanje 15V sa dva transformatora, i dva gretz-a sa brdo elektrolita, ali pošto je to sve okolo i iskoristivost napajanje je nikakva, pokušao bi napravit nešto bolje, ako je izvedivo.
Pošto pojačalo pretvara DC struju opet u AC, dali bi se moglo na samu pločicu pojačala dovesti AC napon koji je potreban? Npr uzet jedan toroid 300VA sa izlazima +-35V i spojit na pločicu pojačala? Dal je to izvedivo i dal je potrebno još kakvo dodatno preuređivanje i vađenje sklopa za pretvorbu DC u AC?
Autopojačalo 200W rms @4 ohm na 220V
Re: Autopojačalo 200W rms @4 ohm na 220V
moguce je i ne isplati se, jer vjerovatno ce ti trebat jos jedan trafo za napajanje predpojacala koje se najcesce napaja sa 12V
(otpoji sekundar trafa iz pojacala i tamo spoji sa toroidnog trafa sekundar i povecaj kapacitet kondenzatora jer ti je sad frekvencija 50Hz a ne 30-40kHz)
nadji neko jako napajanje od kompa i spoji to kako treba
Ako imas trafo od nekog pojacala sa dvostrukim sekundarom(+-12V i oko +-30V dovoljne snage) da se bez problema izvesti...s time da ces morati maknuti par stvari sa ploce tog pojacala (maknuti Schottky diode...to su diode za vece frekvecije...preko 30kHz a tebi treba za 50Hz) i dodati klasicni punovalni ispravljac...s time da pogledas na ploci odale ti se napaja predpojacalo jer mozes onda sve rjesiti sa samo jednim sekundarom od +-30V:)
Cirkus Kolorado :D
Nema potrebe micati Schottky diode, već naprotiv dodati ih onoliko koliko ih treba za Grec, jer se na njima stvaraju manji gubici nego na "vulgaris" ispravljačkim diodama. Treba odvojiti sekundar postojećeg feritnog trafoa (kao što je kizbaja naveo).
