144 LED Tetris, Snake + message board
Sve vezano za mikrokontrolere
sindja1204
Post by sindja1204 »
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=12674" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =1&t=10082" onclick="window.open(this.href);return false;
Na pcb-u su ostavljeni pad-ovi za povezivanje konektora za icsp programiranje pic-a.
Na ovoj verziji pcb-a, pull upp i pull down otpornici na portovima za tastere su montirani na plocici pa postoji razlika izmedju fotografija (demo) i pcb (board). Tasteri se montiraju na posebnoj test ploci i kablom pocvezuju sa pcb-om na za to predvidjenim mestima (pad-ovima). Treba izabrati varijantu led displeja sa kolektorima tranzistora na +5V, u suprotnom prikaz ce biti invertan. Ova varijanta je radjena sa diodama 3mm, pa ako se radi verzija sa 5 mm, nije neophodna montaza kontaktne letvice, vec je moguce displej povezati zicama direktno na pcb.
slike.rar
(437.67 KiB) Downloaded 604 times
PDF.rar
(138.03 KiB) Downloaded 517 times
Eagle.rar
(12.06 KiB) Downloaded 475 times
kizbaja
Re: 144 LED Tetris, Snake + message board
Post by kizbaja »
fin poso si napravio :D
plocica je super
treba imat zivaca za spojit tolko ledica
tahiriadis
Post by tahiriadis »
Sta reci.. ODLICNO :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Sindja druze svaka cast :)
SKOLS
Post by SKOLS »
eden of-topik.Kako se pravi ground vo Eagle?Znaci kako na plockata so e na Sinidja da se prosiri masata?
[eDo]
Post by [eDo] »
Kliknesh na raster-net i masa se pojavi :) :) :)
Mada imash pdf ;)
sindja1204
Klikom na ratsnest (i jos nekim radnjama), pojavi se masa, tacnije polygon koji popuni prazan prostor izmedju vodova. Da bi taj polygon ujedno bio i masa postupak je malo slozeniji.
