problem u visual basicu
Dim FILE_NAME As String = "C:\Users\Owner\Documents\test.txt"
Dim objReader As New System.IO.StreamReader(FILE_NAME)
TextBox1.Text = objReader.ReadToEnd
objReader.Close()
napisao sam taj kod ali mi visual basic javlja error kod Text.Box1.text piše da Text.Box1 nije deklariran
ako bi netko znao u čemu je problem
objReader.Close()
Re: problem u visual basicu
Taj nacin pristupa fajlu nikad nisam koristio...
Pokusaj jednostavno sa open otvoriti fajl, sa input iscitati ga, i ubaciti u texbox, i zatim ga zatvoriti.
jel možeš napisati kod za to
http://tinyurl.com/66pupgs" onclick="window.open(this.href);return false;
pogledao sam link koji si stavio i nasao nesto ovako-
Open "c:\myFile" For Output As #1
write "nesto" #1
Close #1
taj sam kod napisao za otvaranje text dokument U visual basic i javlja mi nekoliko grešaka koje ne znam ispravi
jel znas u cem je problem
write "nesto" #1
Close #1
write "nesto" #1 tu je
Zameni mesta...
Zameni mesta...
Prvo navodis hendle pa onda string.
Sto bi znacilo
write #1,"nesto"
Probaj i print, ja ga uvek koristim.
Sto bi znacilo
write #1,"nesto"
meni visual basic kad napisem neki kod npr. ovaj
openaccess "c:/file.txt" for output as #1
Write #1, "nešto"
close #1
pokazuje greške skoro na cijelom kodu a ne znam ih riješit
Write #1, "nešto"
close #1
Odakle ti ova komanda openacess Nikad cuo za nju...
Kad okacis projekat onda cu moci vise da ti pomognem...
I za path nije c:\file.txt
openaccess sam nasao u microsoft visual basic namespace
otvaranje text dokumenta mi treba za spremanje vremena
imam program u visual bascu kojim se upravlja preko serijskog porta, program je napravljen tako da kad se na serijskom portu spoje odrđeni pinovi ( mislim 4 i 5 , nisam točno siguran) program pokaze vrijeme i datum
sad bi to vrijeme i datum htio spremiti u jedan text dokument.
kod za program sam uzeo od alarma, ja sam izmjenio neke nazive i upotrebljvam ga za elektroničko zvono.
kod je dobar samo što bi hto još da mi program spremi vrijeme u neki dokument
Uzmi open for otput print close, to mora da radi...
Ili..
koristiti api funkciju za upis u INI fajl
deklaracija:
Declare Function WritePrivateProfileString Lib _
"kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal _
lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, _
ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
funkcija:
Public Sub PisiINI(Grupa As String, KLJUC As String, Vrijednost As String, INIime As String) 'piše u INI fajl
Dim rc As Long
rc = WritePrivateProfileString(Grupa, KLJUC, Vrijednost, INIime)
End Sub
deklaracija:
funkcija:
Dim rc As Long
End Sub
- Penjem se :)
' Sljedeći kod čita datoteku i upisuje je
' u Text1 textbox na formi koji svojstvo
' MultiLine treba imati postavljeno u TRUE
FName = "c:/boot.ini" ' naziv datoteke s putanjom
Open FName For Input As #1 ' otvaramo kao #1
Text = "" ' Text= prazan string na početku
While Not EOF(1) ' ponavljamo do kraja datoteke
Input #1, Linija ' iz datoteke #1 pročitamo liniju
Text = Text & Linija & vbCrLf ' koju dodamo na stari sadržaj Text_a i dodamo kraj reda
Wend ' na kraju datoteke
Text1.Text = Text ' u textbox Text1 upišemo cijeli text
Close #1 ' i zatvorimo otvorenu datoteku
