Cekas zica
mirzza
Cekas zica
Post by mirzza »
Zelim da napravim rezac stiropora i kupio sam sebi cekas zicu namontiro je stalak.
Posto nemam autotransformator, mozeli mi neko reci iz iskustva koliki je bio potrebana struja ili napon da ugrije zicu?
Re: Cekas zica
Zavisi od otpora, od debljine itd...
Ja sam pre to pravio, i oko pola metra zice iz grejaca od bojlera islo je na 12v bez problema...
mirzza
Re: Cekas zica
Post by mirzza »
Upravu si pedja bio sa 12 V je strasno grijala :)
Re: Cekas zica
Malo jaci ispravljac i da ne brines.
A cak mozes sloziti i pwm sa ne555 i 2 diode, pot i tranzistor...
I onda tek nemas sta da razmisljas...
Ako neces tako, onda samo ostavis duzu zicu, ja sam je provukao kroz plocu i dole ostavio isto jedno pola metra. I onda samo pomeras krokodilku od ispravljaca, i tako stelujes temperaturu.
Samo nemoj zaboraviti da ubacis one keramicke perlice, pretpostavljam da ti je drvena podloga...
mirzza
Re: Cekas zica
Post by mirzza »
A ja sam mislio da ne treba ispravljac za tako nesto.. Ja sam spojio 12 V naizmjenicne diret sa trafoa.. Otpor zice mi je 3 oma na ovu duzinu.
Konstrukcija je lipmena al mi je drugi kraj zice se veze za sperplocu da nebi bilo dodira izmedju njih.
Jel ovo suvise mali otpor i da preko njega pravim kratak spoj na sekundaru?
Re: Cekas zica
mozes i tako, ali svakako stavi u seriju ampermetar da vidiš koliko ti vuce struje? Ako je iznos manji od struje koju sekundar moze dati, nemas brige.
Re: Cekas zica
Ja sam koristio Punjac za akumulatore, to je jedini razlog zasto je DC u pitanju...
A moras obratiti paznju da ti otpor hladne i vruce zice nije isti.
Tako da verovbatno kad se zica ugreje imas otpor i preko 10tak oma. Sve zavisi koliko se ugreje, i od katrakteristika.
Zato je najbolje da poslusas Feku.
Sulejman
Re: Cekas zica
Post by Sulejman »
Interesuje me gdje ima kupiti tih keramičkih perlica jer hoću da napravim krug prečnika 10cm. da mogu praviti rupe na malč foliji jer krug mora biti zatvoren a da mi se krajevi žice ne dodiruju! Nešto sam formalno isprobavo i čim mi se cekas žica 1,2mm malo duže ugrije izbacuje osigurač na punjaču akumulatora šta bi bio uzrok?
Re: Cekas zica
Perlice imas u grejacima, ja sam ih vadio iz grejaca od rerne.
Uzrok izbacivanja osiguraca je da vuces previse struje.
