U vezi Pismo-glava sheme
salle^
Post by salle^ »
Pozdrav, drushtvo. Posle duzheg vremena odluchio sam da se malo vratim elektronici :) Smislio sam vec naredni projekat, ali nedostaje mi deo sheme. Da li bi mi neko mogao reci da li je moguce, a 99% sam siguran da jeste, napraviti 'pismo-glava' tako da uvek zavrshi na istoj led diodi? I po mogucnosti zadrzi se sekund-dva na istoj pa se zatim ugasi.
Imaju dve sheme ovde http://www.elektronika.ba/sve-ostalo/5/
Meni je lakshe napraviti ovu drugu verziju.
Ako bi neko odvojio par minuta i nacrtao shemu, bio bih mu jako zahvalan :)
Nobody is perfect, I'm Nobody!
mega162
Re: U vezi Pismo-glava sheme
Post by mega162 »
kak si se to vratio elektronici ako tražiš da ti neko dugi nacrta? potrudi se sam, ako zapneš javi se...
salle^
Post by salle^ »
Pa, pocheo sam da se bavim elektronikom u osnovnoj, ali nikada nisam imao nikoga da mi pomogne oko ikakve teorije ili bilo chega, a kako sam upisao gimnaziju, nemamo vishe tehnichko vaspitanje, pa poshto nema takmichenja jednostavno sam zapostavio. A sad bi mi trebalo ovo, jako mi je vazhno, ali problem je u tome shto nemam nikakve ideje jer nisam bash vesht u pravljenju shema, nemam mnogo iskustva, pogotovo sa NE555. Ako bi neko mogao da pomogne, mnogo bi mi znachilo.
mirzza
Post by mirzza »
Nadji sebi ovu knjigu Električne konstrukcije za amatere, Franjo Kičić.
http://www.edukacija.hr/tecaj/elektroni ... tere/1161/
Ova knjiga jest dosta stara, ali ima dosta provjerenih stvari koji bi ti mogle dobro doc, izmedju ostalog i sklop pismo glava sa svije LED diode.
Ja imam ovu knjigu, ali nemam sa cime da ti slikam i okacim sklop, a nemam ni skenera.
salle^
Post by salle^ »
Hvala, evo trazhio sam je na netu vec pola sata, nisam nashao. Kupicu je, nije skupa. Ali josh uvek ne stignem prouchiti i napraviti shemu.
Mozhe li neko, bar na kratko samo da baci pogled i vidi da li mu neshto pada na pamet? Ne zhelim da budem arogantan i nishta ne zahtevam, samo trazhim malo pomoci, to je sve :D
Evo ni ova shema nije nesto posebno tesko, vrijedi pokusati : http://www.edutek.ltd.uk/Circuit_Pages/ ... Tails.html a ako ipak jeste msm da od ovoga ne moze biti lakse :)
shema sa tranzistorima
upotrijebljeni elementi su:
R1, R8 = 470 Oma
R2, R7 = 1k
R3, R6 = 10k
R4, R5 = 3k3
C1, C3 = 10 uF
C2 = 220 uF
TR1, TR2 = C945
salle^
Post by salle^ »
Znam, smeshno mi je to napraviti, ali odgovarajuca shema mi treba, tako da bi se svaki put zaustavilo na istoj ledici i zadrzhalo par sekundi. Shvatash? :)
Ova shema sa linka bi trebala biti ok, posto ne mozes drzati uvijek istu duzinu perioda stisnut taster te ce i broj impulsa kojeg posalje 555 biti drugacije. Ako fakat zelis nesto 100% pouzdano onda ti ne gine programirati neki MC ili pak prikaciti lampice na PC pa napisati programcic sa generisanjem slucajnih brojeva.
salle^
Post by salle^ »
Sad si mi dao ideju. Da li bi se moglo zamisliti ovako:
Imamo 2 LEDice koje naizmenichno trepcu, posle odredjenog vremena, kad se one ugase, upali se treca(koja bi u stvari bila jedna od te dve) i tako da postignemo da se uvek ista upali? Shta kazhete?
salle^
Post by salle^ »
Evo, malo sam trazhio po sajtu i setio se detektora mraka http://www.elektronika.ba/166/detektor-mraka/ Umesto ledice, ili shta se vec u shemi koristi za detekciju svetla, spojimo jednu od ledica(recimo led2) iz sheme pismo-glava. Znachi, ako se na kraju ostane led1 da svetli to je ok(sluchaj 1), ali ako ostane led2 da svetli, onda se 'upali' detektor mraka i upali prvu ledicu(sluchaj 2). E sad, poshto sam ja neiskusan u chitanju shema, imam par pitanja u vezi ovoga. Da li bi se desilo u sluchaju 2 da obe ledice svetle? Da li se vreme poslednje koja svetli mozhe nekako reshiti kondenzatorima?
Trudim se shto vishe mogu da dam neke smernice onima koji zhele da mi pomognu kao shto i trebam, ali ovo je skroz izvan mog domashaja. Tako da chekam pomoc :D
salle^
Post by salle^ »
salle^
Post by salle^ »
Trudih se ja poslednjih dana i dodjoh do(nadam se) odgovarajuce sheme.
Original shema:
http://img832.imageshack.us/img832/3866/pismoglava.gif
Moja, prepravljena shema sa par pitanja:
http://img233.imageshack.us/img233/4733/pismoglava2.gif
Pitanja:
1.Da li bi ovaj moj docrtani kondenzator(onaj drugi, desni, blizhi 7473 koji ide na 5icu) mogao da drzhi par sekundi(tj jel moguce da uzmem odgovarajuci kond koji ce se puniti bar 2-3 sek a da neshto ne zadimi?)
2.Pitanja sa slike :)
Evo i slike koja objashnjava zashto bash 8 i 9 na drugu diodu. ( Chisto ako neko ne zna, 7473= dual flip-flop timer, bice vam jasno iz imena, ne moram da objashnjavam :) )
http://premiumorange.com/daniel.robert9 ... s/7473.GIF
Hvala unapred :)
