Problem prekidač
Problem prekidač
Pozdrav.Ne moj te zamjerit na nazivu jer ne znam kako bi to nazvao.
Problem je slijedeci,trebao bi sa prekidača koji na sebi ima crvenu led diodicu prenijet signal da kad ta led diodica svijetli ,svijetle i 3 bijele led diodice za koje nemam dovoljan napon.
Pitanje: Dal bih mogao i kako napon sa te crvene led diodice iskoristiti za nekakav triger koji bi samo napravio spoj između externih 12V nekakvog externog napajanja i tih mojih bijelih ledica (ovo gore nemora biti 12V samo sam primjer naveo),
Hvala
Hvala
Re: Problem prekidač
Sa te crvene LED dovedes napon na bazu nekog NPN tranzistora preko nekog otpornika.Vrednost otpornika dobijes eksperimentalno,u zavisnosti od vrste tranzistora.Na kolektor tranzistora dovedi tih 12V,a izmedju emitera i mase vezi te tvoje bele LED na red sa nekim otpornikom koji sluzi da ogranici struju kroz LED.
Njega racunas u zavisnosti od napona na kolektoru,radnog napona tih belih LED i njihove radne struje.
Tri bele LED mozes da vezes redno,pa na njih 1 otpornik,ili paralelno,pa svaka svoj otpornik.
Bolje je paralelno,jer ako jedna crkne radice ti druge 2.
Hvala ti na brzom odgovoru,to mi je lampica sa jednog recording kontrolera i te ledice bi putem kabla trebao sprovesti u drugu prostoriju,isto tako bitno mi je i da mi na tom kontroleru svijetli ledica i delje da ne odvuce totalno struju s nje. Koji NPN preporucas ( http://www.electronic-center.hr/index.php?cPath=1_146" onclick="window.open(this.href);return false; ),od ovih ovdje,recimo da bi mi externi napon bio 4 x AA baterija sto mislim da je dovoljno za 3 ledice sa otpornikom.
Pa recimo 2N2222,mada u principu moze i bilo koji drugi.
Otpornik za bazu moze da bude 1kohm.Za bele LED moras da znas pad napona,mislim da je oko 3.5V,tako da neces moci da koristis 4 AA baterije sa 3 LED na red,jer ti treba minimum 11V za to.
Mislim da ti je najbolje da svaku vezes redno sa otpornikom,pa takva tri niza da vezes paralelno.Ta tri otpornika bi trebala da budu oko 150,200 ohm.
hvala ti puno sutra ce da gori nesto
spoio ja to i sve ok,radi na stolu sa baterijom i sve 5,sad problem napon sa ledice na recorderu kad je prekidač ugašen ledica dobiva mali napon ali dovoljan da mi pali tranzistor i da ove 3 ledice svijetle non stop,kako to riješiti???
Povecavaj otpornik u bazi sve dok se ne ugase bele LED.
Stavi 10Kohm,pa probaj,ako jos svetli,probaj veci.Samo ne razumem odakle mu napon kad je prekidac ugasen?
ni ja to je napon od 0.03V al dovoljno da upali tranzistor
sad cu probat s otpornikom
kako da s 0.33V pokrenem tranzistor???tj sa 0.33V na bazu da pokrenem tranistor?ovo sam sve spoio kako si rekao i radi al samo sa naponom preko 4v.Nije mi jasno kako crvena ledica radi sa tako malim naponom,naime napon na ledici je 0.33V
prethodni post si rekao da ne mozes da ga ugasis,sad kazes da se ne pali!
Ne verujem da na led imas samo 0.33V?
crvena LED ima sigurno neki predotpor,pa skidaj komandni napon pre njega,a ne sa led.
GND obavezno moras da spojis ,GND sa te crvene led i emiter tranzistora.
I smanji otpornik u bazi
Nemam bas nekog znanja oko struje,pa sam napravio slijedece,u electronic centru nisu imali onaj tranzistor 2n2222A pa kad sam im rekao za ceg i sta trebam dali mi IRF540 i ukratko mi objasnili kako da ga spojim i da ce mi tako bit lakse (na you tubeu ima sve objasnjeno),trpi vecu struju i td.,Uzeo njega ajd sta da radim i naravno jeftiniji mi je test na stolu,dodjem kuci pogledam hrpu drloga sto imam i vidim na jednoj plocici isto to,al neznam ja sta je tiristor sta tranzistor pa skinem to reko jeftinije mi da spalim to.Kad ono tiristor "Danas sazno da je to tiristor ),i spojim ja to gotovo ko tranzistor (gate ,drain i source)taj irf,spojim baterijicu kao pobudni napon i radi i ostalo na tom,uopce nisam probao da kad spojim zice direkt bez baterijice radi i bez nje.zato ga nisam mogao ugasiti jer je skroz u spoju i od tud taj problem.Mjerio napon na ledici i 0.34V mi pokazuje unimer,nemam nikakog prednapona,nista,pokusao spustati otpor,podizati i nista.Neznam nisam pametan.
Oprosti sto te gnjavim al kad nemam kog pitat,nabavio sam danas i 2N2219A i spojim kako si mi rekao i radi na stolu cim dam pobude preko 4V,al kad mi ovo sranje od ledice neda vise od pola volta
Mislio sam na crvenoj led,mora da ima neki otpornik ispred nje,koji ogranicava struju kroz led.
Taj napon sto vodis na bazu uzmi ispred tog otpornika,i vodi ga na bazu tranzistora,tu mora da ima mnogo vise od tih 0.33V
Spoji otpornik od 10k izmedju baze i emitera tog NPN tranzistora. Tek tad ti se nece paliti "slucajno".
Vidi ovo: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =1&t=10202" onclick="window.open(this.href);return false;
rjesio ja to momci pomocu darlingovog spoja,malo trazio po netu i naisao na to,jedino sam na kraju izmedju baze prvog tranzistora i mase ubacio jedan potenciometar,da sprijecim titranje ledica tj. da ih ugasim do krajakad je prekidac na OFF i radi sve bas kako treba,mozda cete se smijat al ja to radim vec 3 dana i sad sam tak sretan i ponosan da mogu spavati napokon
I NISAM NISTA SPALIO(valjda)
HVALA PUNO NA POMOCI I STO STE MI POKAZALI PRAVI PUT
ja mislim da ti se niko ne smije, jer mozda nemas znanja, al imas jako puno volje i svaki put si detaljno napiso sta si radio i gdje je zapelo
Čestitam na uspjehu - bit ću slobodan da ti sugerišem da na sklopu kojeg si napravio premjeriš napone u svim tačkama prema masi . Izmjeri i pad napona na crvenoj LED diodi te pad napona na svakoj pojedinačnoj bijeloj diodi te na njihovoj serijsko vezi. Poslije analiziraj izmjereno - vjerujem da funkciju sklopa znaš ...
