TV smetalo (jammer)
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
TV smetalo (jammer)
vidio sam da ima ovakih sema ali niko nista nezna pa nemogu vjerovati da niste za to culi, ja sam cuo ali neznam shemu, jel ima mozda neko
sastoji se od kondenzatora promjenjivog kondenzatora tranzistora otpornika i mislik da je to to otprilike i on odasilje TV signal koji smeta TV prijamniku (prico mi je ujak da su to oni radili ko klinci susjedima a ovi su lupali po TV-u ko ludi)
JEL ZNA NEKO SHEMU
JEL ZNA NEKO SHEMU
Vecina koju sam vidio nema interrupter (modulator) i moderniji TSOP**** IR moduli ne reagiraju na takav signal, ili vrlo slabo, tek kad je vrlo blizu i skroz 'zasjeni' signal od daljinskog.
Da se doda jos jedan 555 koji bi modulirao glavni 38kHz oscillator na frekvenciji od oko 3-4Hz (negdje na frekvenciji blinkanja LED daljinskog) efekt bi bio daleko bolji.
Doduse u tom bi slucaju jalovo blinkala LED na TV-u.
http://www.electronic-circuits-diagrams ... ckt4.shtml
Drugi astabil s NE555 po zelji dodas tako da ga spojis na pin 4 prikazanom (bez spajanja na +)
- juka vk
nisi skuzio to nije jamer IR signala nego TV on odasilje tv signal koji se mjesa sa oviz iz odasiljaèa i zacrni se ekrad i ljudi misle da im je tv oso
evo nesto sam naso sema u tekstu
http://www.textfiles.com/anarchy/tvjam.txt
U slopu projekta za AntLidar je zaprao jedan , usudio bih se rec, dobar IR jammer i to aktivni , on ne blinka stalno , tj samo u trenutku kad se aktivira orginalni daljinac pa ga je "tesko" i otkrit , i moze ometat sirok spektar IR uredjaja jer mijenja modulaciju u sirokom opsegu , mozda bi ga mogli prebacit na na mali MCu klase tinny12 ili At90s2323/2343 !!!!
A i nije ti ba sbilo jasno iz posta
uglavnom to bi bio neki bug kojeg namjestis na TV frekvenciju, vjerovatno bi radio bilo koji obicni FM bug s smanjenom zavojnicom/kondenzatorom i eventualno brzim tranzistorom.
Moze radit i RC oscilator s nekim logickim sklopom (ako je dosta brz) ako se oklopi i dovoljno stabilizira (sto je tesko).
- juka vk
nekuzite netreba meni IR jammer, nego jammer TV signala evo vidite u prijasnjem postu ima link jel bi to moglo raditibuco wrote:U slopu projekta za AntLidar je zaprao jedan , usudio bih se rec, dobar IR jammer i to aktivni , on ne blinka stalno , tj samo u trenutku kad se aktivira orginalni daljinac pa ga je "tesko" i otkrit , i moze ometat sirok spektar IR uredjaja jer mijenja modulaciju u sirokom opsegu , mozda bi ga mogli prebacit na na mali MCu klase tinny12 ili At90s2323/2343 !!!!
- juka vk
to mi se cini komplicirano jel bi ovo moglo raditi
Od mog micro SSTC http://www.stevehv.4hv.org/classEsstc.htm umru svi kanali TV-a, radija, telefon sumi, i ADSL gubi vezu. Tesko bolji jammer od toga...
- juka vk
neznam sta ti znaci ovo "hamonici" probo sam nacu katalogu ove 74S00 i 74LS00 nisamnaso al samnaso SN7404 jel taj moze (gledo sam ima isto pinova i naisti pinovima su mu + i -)buco wrote:vijerojatno se koriste hamonici probaj sa 74S00 ili 74LS00 pogotovo ovaj S.
S takvim smo se oscilatorima povremeno svi "igrali" pa zasto ne bi i ti , probaj !!
74xx ili 40xx jesu odavno standardi , prefix [SN] ne znaci nista , samo ime firme, to znaju [ valjda i ovi gdije ti kupujes komponente ak neznaju promijeni trgovinu a oni nek se prebace na prodaju kulena i krmenadli ] sve trgovine tom vrstom robe prefix je nebitan [uglavnom, da sad ne pricamo o tim detaljima] najvaznija su nakon oznake serije slova koja slijede a zatim opet brojevi koji oznacavju tip logickog sklopa / vrata u ICu !!
Zato ima 7400, 74S00,74LS00,74HC00,74F00 [ ovi F bi trebali ic brze od S -schotky tehnologije] slicno je i kod serije 40xx . Ja sam klasu F koristija kod buffera za paralelno/serijsko ispucavanje , oscilatore za 20MHz isl . Mislim da sam ih bio kupio u Elmatisu ili Holexu[Rijeka] provijeri i u Chipoteci uostalom mislim da su svi online !
