Predpojačalo za TDA7294
betisa
Post by betisa »
ovako zanima me nekakvo predpojacalo sa kontrolom zvuka za moje pojacalo... pojacalo je stereo... unapred hvala
arcom
Re: Predpojačalo za TDA7294
Post by arcom »
TDA1524 - funkcionira OK, jednostavno za izradu...
Druga opcija ti je izrada pretpojacala sa operacionim pojacalima; nesto kao P02 od ESP-a.
Postoji i treca opcija, a to je upotreba audio procesora i kontrola pomocu mikrokontrolera, ali...to ovisi o tvojim afinitetima.
betisa
Post by betisa »
znaci tream samo kontrolu boje tona netream nikakve preklopnike i to... ovaj prvi nacin mi se svida... aa borino standard? profesor mi je rekao da je par ucenika to slozilo i da je unosilo samo brujanje u pojacalo
arcom
Post by arcom »
Ako ti treba vise od jednog ulaza onda je najjednostavnije preklop napraviti pomocu rotacionog prekidaca. Uz malo popratne elektronike, selekcija ulaza moze biti preko releja ili 4066 IC-a.
Borino pretpojacalo nisam radio tako da nemam sta komentirati.
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Ako u XXI veku prestavlja problem shema nekog klasicnog PP sa bojom tona onda su tu veliki problemi.
VFDisplay
Post by VFDisplay »
TDA1524 je ok ali jako šumi i ima jako puno izobličenja
arcom
Post by arcom »
yt1nvs wrote:Ako u XXI veku prestavlja problem shema nekog klasicnog PP sa bojom tona onda su tu veliki problemi.
U XXI veku problem predstavlja i spajanje LEDica na 12V tako da je ovo jos i dobro :)
betisa
Post by betisa »
aa sta je taj XXI veko ?
:lol: covjek je mislio na dvadeset i prvo stoljeće
btw. sto se tice Borinog predpojacala, ono radi odlicno! Napravio sam 2 komada, tako da pricam iz iskustva. Brujanje dolazi zbog losih kablova u krugu audio signala i loseg ispravljaca ili loseg polozaja mjesta odabira transformatora :!:
betisa
Post by betisa »
hahah a jebote pajuk.. treba imat i mozga malo el... feko sa ti preporucujes od svegsa toga? cujem da si cjenjen na ovom forumu pa da cujem misljenje.. :oops: :D
ma pravi ono što lakše nabaviš, vjerujem da sve sheme rade. Bilo da je analogna regulacija boje tona ili naponom, svejedno je ako napraviš sve kako treba. Uvijek pazi da kablovi kojima putuje "audio signal" od ulaznih konektora do pretpojačala i od njega do izlaznog pojačala, budu koaksijalni audio kabel (oplet od mase oko signalnog voda) da vanjske smetnje svedeš na minimum. Također pazi na povezivanje masa u cijelom uređaju..sve mase poveži u jednu točku na ispravljaču (imaš shemu na Borinoj stranici-primjer kako to treba napraviti i primjer kako to NE smiješ napraviti).
Također je dobro signalnu masu odvojiti otpornikom od 10ohma od mase na šasiji (ovo dodatno smanji brujanje ako ga i ima tj. ako petlja mase nije baš dobro izvedena).
U svakom slučaju posjeti Borinu stranicu pa pročitaj dio koji se zove Osnovne upute o gradnji audio pojačala ili tako nekako...pišem sa posla, pa da ne tražim sada njegovu stranicu i gledam točno...to prepuštam tebi :roll: :wink:
betisa
Post by betisa »
feko hvala
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Tako je ! Jako dobro čuješ !
haris_electronic
Post by haris_electronic »
ej ljudi.... imal ko kakvu shema za digitalnu regulaciju jacine tona .... to imam zelju sebi da napravim uz pojacalo sa ic tda 7375 , pa imal ko shemu sa kakvim procesorom il tak nesh.... unaprijed Hvala ... :)
Chipove za tzv digitalne potenciometre ti radi "maxim ic" i od njih mozes dobiti sample dijelove a na njihovoj stranici i data sheet za iste te shemu uobicajenog spoja :) Probaj, npr MAX5486 ili nesto slicno http://para.maxim-ic.com/en/results.mvp?fam=dig_pot
arcom
Post by arcom »
TDA7300 je digitalni audio procesor sa kontrolom glasnoce, balansa, fader-a, niskih i visokih frekvencija (bass, treble). Uz to ima i 4 stereo ulaza i 1 mono ulaza tako da ti ne treba ni dodatni selektor ulaza. Kontrola ide preko I2C protokola.
Datasheet: TDA7300
Uz njega ima i nekoliko naprednijih modela sa vise funkcija, ali ovaj je super je dolazi u DIP pakiranju pa ga je jednostavno iskoristiti za prototip.
