pojacalo pravokutnog signala
dali se moze napraviti pojacalo pravokutnog signala (o-5 v)..
znaci ulazna ferkvencija bi se trebala povecati za 25%,50% i 100%, pritiskom na taster bira se jacina pojacanja..
HVALA na svim prjedlozima
Re: pojacalo pravokutnog signala
Nesto tu meni nikako nije jasno.
Ja jos nisam cuo za pojaccavac koji povecava frekfenciju.
Koliko ja znam oni povecavaju struju, napon, ili oboje, tj snagu.
Meni nije jasno sta tebi treba...
znaci ako ulazi 50hz na izlazu bi trebalo biti 75hz...
a signal ostaje pravokutni...o-5 v
nije to pojacalo vec generator cetvrtastog signala moze sa ne555 astabilni multivibrator
Sudeći po
Kad priupitaš google za "frequency multiplier" odmah na početku ćeš imati par shema sa PLL čipom 4046 iz kojih se da nešto izkombinirati, no teško ćeš dobiti uvećanje za 25 i 50% kad nema jednostavnog načina da se podijeli izlazna frekvencija sa 1.25, odnosno 1.5 za ulaz komparatora faze. Sto-postotno uvećanje nije problem jer potrebno dijeljenje sa 2 lako odradi npr. 4027 JK flip-flop.
Međutim, kako se tu radi o niskim frekvencijama, taj posao bez problema odradi neki mikrokontroler, gdje se onda mjeri perioda ulaznog signala, a izlazna frekvencija se lako računa kao funkcija ulazne pomnožene sa spomenutim konstantama.
lucky-zg wrote:ulazna ferkvencija bi se trebala povecati za 25%,50% i 100%
njemu treba multiplikator frekvencija, a to ne555 ne može raditi.lucky-zg wrote:ako ulazi 50hz na izlazu bi trebalo biti 75hz
- en1di0n
- Pocetnik na forumu
Dalje naravno ostaje pitanje da li taj npr. 50Hz signal mora biti fazno spregnut sa izlaznim signalom ili je bitna samo frekvencija? (PLL / FLL)
Kao što Kizo kaže, za tako male freq se da riješit i sa mcu.
Uopće za što trebaš takav sklop?
-a small mind is easily filled with faith-
Pojačalo pravokutnog signala je dato na shemi, ako tebi treba pojačalo (stekao sam utisak da si samo napisao kako trebaš pojačalo, a u biti trebaš nešto drugo).
- Poja__pravokut__xx.JPG (11.38 KiB) Viewed 2068 times
ovako izgleda originalni signal, raspon ferkvencije je od 0 do nekih 100 hz
- signal1.JPG (8.32 KiB) Viewed 2032 times
Ili ti brkas pojmove ili ne znas sta hoces tj. sta ti treba. Ne postoji ni jedno pojacalo na svetu koje moze da obavi takvu funkciju koju ti trazis. To moraju biti dva sklopa (mogu biti na jednoj plocici i u jednoj kutiji) od kojih prvi obradjuje signal (najverovatnije baziran na mikroprocesoru) a drugi pojacava tako dobijeni signal.
Cemu li to sluzi?
Cemu li to sluzi?
