traži se 7905CK (TO3)
Tražim 7905KC u TO3 kučištu, pa ako tko sa područja RH ima nek se javi
Re: traži se 7905CK (TO3)
Holex u Rijeci ima: UA7805KC
Ne pise koje je kuciste, ali po cijeni bi rekao da se radi o TO3.
Danas ionako idem tamo pa ti mogu provjeriti, ako hoces.
ima i u chipoteki i u kronosu i u AD elektronici, ali ja pitam dal neko ima korišteni (jedini uvijet je da radi) baš zbog cijene... Ali svejedno hvala!
Ah soooo
Provjeriti cu doma kad dodem s posla...
Imam par komada, ali nisam siguran da su 7805.
7805 imam 2 komada nova nekorištena (jednom ih nabavio sasvim slučajno)arcom wrote:ali nisam siguran da su 7805.
ali tražim 7905 (negativni stabilizator)
Ah, dammit, ja cijelo vrijeme mislim da ti treba 7805
Nista onda od mene, sorry.
nema veze, možda će tko imati... svejedno hvala
edit: znači traži se 7905CK (TO3)
da zanimljivo je to, ali nemam 4A a kamoli 5A, inače super rješenje
Ja imam ali je u To220 kucistu
u to220 imam i ja, hrpetinu njih
Stavi 2N3773 i 7805, i to je to...
- Napredujem
Ili ovo sa još malo mašte...do 22A , kućište TO-220
http://img406.imageshack.us/gal.php?g=svili10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tražim 7905 u to3 kučištu zato jer ću izraditi pločicu sa stabilizatorima 7805 7812 7912 (također svi to3) i sad fali ovaj gore navedeni. Ove u to3 želim jer ih nekoliko već imam, a i zato jer se lakše hlade (veći su aluminijski su). Ta njihova struja od 1.5A mi je za tu svrhu sasvim dovoljna jer će uz njih u istoj kutiji biti i regulirani ispravljač do 4A - oni će služiti ajmo reći ''nek se nađu'' tih par stabiliziranih napona pozitivnih i negativnih za recimo napajanje OP-a.
