Kako napraviti pretvarač 12V => 6V ??
Perica_Zderich
Post by Perica_Zderich »
Evo ovako, kupio sam neke madrace na napuhavanje da imam za kampiranje i tako to...uz njih sam dobio pumpu za napuhavanje u koju idu one 4 debele baterije od 1,5V (kao na slici), dakle 4x1,5=6V.
E sad, obzirom da su te baterije poprilichno skupe a na kampiranje uvijek idemo autom, zanima me kako tu pumpu spojit na akumulator od 12V, odnosno kako 12V iz akumulatora konvertirat u 6V da mogu spojit pumpu?
Valjd je pitanje jasno, zesci sam pocetnik ali me poprilicno zanima dosta toga pa ako sam napisao kakvu glupost slobodno me ispravite... Ako sta nije jasno pitajte pa cu pokusat objasnit.
Unaprijed hvala!
Najjednostavnije tako da u prozorčiću kod Googla utipkaš " 78S06 datasheet ", pa kad ti se pojavi link, klikni i skini taj datašit koji ti se nudi. Onda ga otvori i pročitaj 17 puta uzduž i poprijeko, te kad sve upamtiš, onda obrati posebnu pozornost na shemicu pod nazivom "current boost voltage regulator". Trebati će ti i jedan veći komad aluminijskog lima na koji trebaš pričvrstiti sve aktivne elemente jer se poprilično griju. Kad to sklopiš i budeš koristio, nastoj to raditi u hladovini ili rano ujutro kad ne prži sunce, da ti dodatno ne zagrijava taj sklop. Elegantnije rješenje bi bilo izraditi prekidački regulator, ali to je malo viša matematika koju mi se ne da objašnjavati džabe. :wink:
mirzza
Re: Kako napraviti pretvarač 12V => 6V ??
Post by mirzza »
Imas stabililaztor napona LM7806 i on ti daje 6V 1A, valjda ti je dovoljno njega vezes na sljedeci nacin:
http://img441.imageshack.us/img441/3803/spajanje.png
Mislim da je ovo adekvatno rijesenje, jer ta pumpa nece stalno radit i za tih nekih 5 minuta ce posluzit.
Eto nadam se da ce ti biti od koristi :)
78L05
Post by 78L05 »
Na mirzzinu shemu još treba dodati blok kondenzatore 100nF i po jedan elektrolitski nekih 100uF paralelno ulazu i izlazu 7806.
I ja se slažem da je ovo najbolje rješenje, jer te dijelovi za taj pretvarač neće stajati više od 10 kuna, ima i boljih, trajnijih rješenja, ali samim time i skupljih, tako da ti je ovo sasvim OK ;)
mega162
Post by mega162 »
ja bi još dodao u seriju s pozitivnom linijom diodu tipa 1n4001 da se izbjegne mogućnost spajanja pogrešnog polariteta
Gdje bi dodao tu diodu? Na ulaz ili izlaz?
mega162
Post by mega162 »
ulaz
A što misliš bi li ta navedena dioda bila odgovarajuće rješenje s obzirom na moguću struju koju vuče ova pumpa?
mega162
Post by mega162 »
vidiš na to nisam razmišljal, onda ili neka jača ili bez nje :x
Post by bob4 »
mogla bi ona odglumit osigurač :ohno:
Perica_Zderich
78L05 wrote:Na mirzzinu shemu još treba dodati blok kondenzatore 100nF i po jedan elektrolitski nekih 100uF paralelno ulazu i izlazu 7806.
Dal bi htio skicirat tu shemu poshto nisam siguran da kuzim sve ovo kako si napisao?
Thnx!
mega162
Post by mega162 »
78L05 je mislil na ovak nešto: http://www.circuitstoday.com/6-volt-reg" onclick="window.open(this.href);return false; ... using-7806
jedino tebi, netreba trafo i gretz
Perica_Zderich
Ajd pogledajte dal je sad shema u redu i elementi koje sam nasao:
shema:
http://img413.imageshack.us/f/shemaw.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
elementi:
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=1493" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=1640" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=6638" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala puno jos jednom!!
mega162
Post by mega162 »
dobro je, osim što kond od 100nF nema +/- odnosno nije bitno kak ga okreneš. Nacrtal si krivi simbol
Perica_Zderich
Evo opet ja. Spojio ja to sve tako kak je nacrtano al imam problem...
Umjesto na akumulator probao sam u radioni si to spoit na punjac akumulatora (dakle isti klinatz),mjerio sam napon koji daje punjac, oko 14.5V. E sad, spoim ja to na ovaj sklop prema shemi, i pokusam izmjerit napon na izlazu, i stvarno je 6V, ali samo onda dok ne spojim pumpu odnosno dok nema potrosaca. Cim spojim pumpu napon na izlazu padne na 0,neshto sitno volta i pumpa ne radi :ohno:
Btw probao sam pumpu spoit na neki kucni adapter od 6V 1000mA i pumpa radi savrsheno...
Ima ko ideju wtf?
mega162
Post by mega162 »
moguće da ti vuće previše struje pa da 7806 obara napon, tj. da mu je proradila prekostrujna zaštita.
Perica_Zderich
Obzirom da taj 7806 daje max 1,5A a pumpa radi bez problema na kucnom adapteru na 6V koji daje max 1000mA (1A) ne vjerujem da je problem do struje.. Ima ko jos kaki prijedlog?
mega162
Post by mega162 »
onda moguće da nije... ali obični ispravljači nemaju strujni limit pa možda dozvole malo veće struje.... ali samo nagađam, nisam siguran pa nemogu tvrditi. a moguće je da ti se i pregrije pa ga termalna zaštita ugasi.
Perica_Zderich
Hm...obzirom da sam se opekao na njega :ohno:
Ajd probat cu ga spojit na obicni adapter pa izmjerit koliko struje vuce, neznam kako mi to odma nije palo na pamet... Doduse to mi je sad ostalo u radioni pa neznam kad cu tamo, uglavnom javim sta je bilo kad ispitam.
Thnx na info!!!
mega162
Post by mega162 »
nema problema, i u seriju s ampermetrom :!:
