TV elit nece da starta?
imam elitov Tv koji dobiva napajanje (ledica naprijed svijetli) ali kad treba da ga startam nedobijem nikakav odaziv, bilo da ga startam daljincem bilo direktno na tv-u, na koji dio ploce da obratim paznju ili jos preciznije na koje komponente?
unaprijed hvala
unaprijed hvala
Re: TV elit nece da starta?
provjeri dal ti kartica na kojoj je ic senzor ima napajanje
i naravno da nije koji elektrolit napuhan ili mu je prehladno pa zajebava
kad se uvjeris da ic senzor ima napajanje ides dalje
Vjerovatno je horizontala,tj. sam tranzistor. Provjeri tranzistor.
"cuksi" -> "dino_kc"
ovaj ic senzor smatram da je napojen jer se na istoj plocici nalazi i signalna ledica koja signalizira napajanje TV-a ,ali u svakom slucaju sve cu ovo od vas sugerirano da provjerim
Izmijenio sam i horizontalu ivertikalu, i 7805 i elktrolit u napojnom dijelu ploce ali nista nisam postigo i dalje problem od pocetka
na sta dalje da obratim paznju?
pocetnik sam pa ako moze malo instrukcija oko provjre napona na VN-u izmedju kojih izvoda da mjerim i jesu li ti naponi veci od 700V (a mislim da jesu) jer mi instrument mjeri do700V? Jel bi to moglo da znaci da je VN strado?
Između mase i nožica na trafou..Možda ti piše gdje moraš imat kakav napon,msm da moraš na jednoj nožici imat 180V,ako imaš 180V a tv neće upalit ne valja trafo...Ja mislim da je tako,ako griješim nek me ispravi neko od iskusnijih..
izmjrio sam napone na trafou, na kontaktima 1,2,3 i 7 imam po 109V na ostalim je 0V
Prvo moras provjeriti mrezni dio.Da li imas sve napone.Mjeris na elektrolitima ili na katodama dioda
poslije transformatora u mreznom dijelu.
Izgleda da B+imas i da je 109 v.Izmjeri ga i na kolektoru horizontalnog izlaznog tranzistora.
Ako to sve imas mjeri omski izmedju katoda dioda i masespojenih na izvode VN trafoa imas li kakav kratki spoj.Najbolje je da koristis analogni instrument.Izmjeri i hor. izl.tranzistor ,najbolje da ga odlemis i izmjeris.
Provjeri to pa cemo dalje.
Pozdrav nani evo uradio sam onako kako si mi instruiso i imam sledeci rezultat
na mreznom dijelu imam na diodama, na svim katodama neki napon, na tranzistoru C4460 koji je takodje u mreznom dijelu imam napon na Colektoru (jeli tako i treba ili?), zatim na svim elektrolitima takodje je prisutan neki napon.
Na pinovima 5 i 6 VN-a imam kratak spoj i takodje prema masi imam kratak spoj(jeli mozda tako i trba da bude) a to su oba NC pina prema semi koju sam ja uspjeo da nadjem na pin 5 vezana je anoda jedne diode a na pin6 katoda druge diode, diode sam mjerio pokazuju ispravnost ,pod naponom na ovim diodama nemam nikakaav napon, takodje na koletoru horizontalnog tranzistora imam gore pomenuti napon 109V a pomenuti tranzistor kao i vertikalu sam zamijenio novim
Izvadi (otpoji) eprom. Probaj startati. Čini se da su ti naponi u redu. Eprom je nešto tipa 24cxx u dil 8 kučištu. ako upali potraži dump za isti, ubaci drugi eprom i riješen slučaj. Ako nije javi se.
Da ,moguceje da je EEprom.Po toj shemi koliki treba da ti bude napon B+,na kolektoru hor,iz,tranzistora?
Da li taj tv pokusa da starta ili ne daje bas nikakve znakove?Ako nije eeprom onda nemas signal horizontale na ba
zu BU tranzistora.Koji je hor.izlaz?Provjeri napon an onom malom trafou sa kojeg ide pobuda na bazu BU-a,provjeri pobudni tranzistor.AKo imas osciloskop vidi imas li hor signal iz hor. oscilatora.
izvadio sam EEprom i rezultat isti i dalje nemogu da upalim, znaci isto kao i kada je EEprom u kolu, a odgovor na pitanje da li pokusa da starta je ne uopste se ne oglasi, signalna ledica naprijed pokazuje da je TV na mrezi ali ne pali, horizontala je D1651C. Orginalnu semu ove sasije nemam radi se o sasiji P2180A01, a naso sam semu za P2170A02, nisam siguran kolko mogu da se vodim logikom slicnosti?.
Nisam shvatio ovo " Ako nije eeprom onda nemas signal horizontale na ba" ?
Ispravka
"Ako nije eeprom onda nemas signal horizontale na bazu BU tranzistora" nisam siguran jeli imam na sasiji BU
Horizontalni izlazni tranz. ti je neki tipa BU508...ili 2SC... ili BU808...da ne pisem hor.izl. tranz...
pisem samo BU...Probaj ti naci dump za taj eeprom ili provjeri taj tvoj eeprom mozes li ga procitati.
Ako nemas ociloskop dalje ce biti tesko...moras vidjeti da li horizontala oscilira i da li to dolazi na bazu
BU-a.Vjerovatno ,ako nije u piitanju BU808 taj signal ide na jedan pobudni tranziistor koji preko malog transformatorcica to prosljedjuje na bazu BU-a.Primar tog tranzistora je preko otpornika spojen najcesce na
B+ napon koji je kod tebe kazes 109V.Provjeri taj otpornik i taj tranzistor.
Moglo bi tu biti i da je slab elektrolit na tom B+naponu.Obicno 47 ili 100 mikroF 160V,probaj ga zamijeniti
i ostale elkote u sekundaru mreze ako su ti i malo sumnjivi.
gore ranije sam pomenuo da se radi horizontali D1651C znaci na njeg se odnosilo ovo BU, a ovaj sam EEprom (24C08) iscito i imam dump sa njeg i pokusat cu sa novim EEpromom ,i vidjecu kakvi su mi ostali elektroliti, a ovaj tranzistor D1651C sam zamijenio novim, a osciloskop istina nemam tako da se nadam da mi ovaj put nece trebat, pokusat cu sada sa eepromom i elkosima
ako si eeprom uspio iscitat ,90%da je dobar.Ako nemas drugi dump skinut negdje sa interneta,bolje probaj sa praznim eepromom,jer ti taj dump koji si iprocitao iz eeproma mozda ne valja.
Je li ovo tvoja shema:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=36888" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako jeste...imas li 24V iz mreznog dijela i da li dolazi to na R454 i prolazi kroz njega.
svaka cast, 95% sasija koja je kod mene, s tim sto na ovoj semi ima i nekih komponenti kojih nema na mojoj ploci i recimo kod mene je VN trafo BSC25-0286S ali ovo ce mnogo pomoc
EEprom sam zamijenio novim u koji sam ubacio dump iz starog EEproma i nisam sa tim postigo nista, kako da dodjem do dump-a na net-u? zamijenio sam i onaj elektrolit 47uF 160V ,otpor na semi R454 sam provjerio omski i ispravan je ali nisam mjerio napon na njemu,sto cu da uradim veceras, a kupio sam i ovaj pobudni tranzistor C2383 pa cu i njeg da izmijenim ,iskrena zahvala na potpori
me ne moras mijenjati tranzistore ako su ispravni.Trebas nauciti ispitivati ih.Ja sam stara skola i najradije koristim analogni instrument za ispitivanje tranzistora i idrugih poluvodica,pa mislim da je s njim najlakse.Ma bitno je da se ti naucis koristiti instrument i da znas ispitati tranzistor.Onda si 99,9%siiguran da je dobar i ne moras ga promijeniti.Probaj jos sa praznim eepromom.
Dump potrazi na netu,ja sam shemu pronasao kad sam u Google uniio elite i 2SD...vec koji je ono bio tranzistor.
Koji si ono rekao da je procesor u tom tvom TV-u.Ako nista ne pomogne ..izgleda da ce biti on,na zalost.
