Ma kazem, istestirao sve prije nego sam isao prosetati s malim i dodjem kuci i nista ne radi... jednostavno puca struju na max i to je to... spojim 342698743690587436 zica i opet pale se jedna po jedna, nema tu neke regulacije... TGT pise 0, al struja pici (ADC raste kako mu odgovara)...
Ajd ak stvarno netko ima taj dio ili ima negdje za kupit, dajem 50kn za dio, treba mi da zavrsim vise to, nemogu vise, a i stvarno nije vise fora nakon 60str da napisem da neradi...
e da... kako da izmjerim da mi je shunt 100% 0.001ohm, da nije i tu nesto riknilo... sve ostalo sam provjerio i jos mi samo to ostalo...
jos samo jedna stvar ...
@kizo... kazes da stavim veci otpornik tamo, mislis da je to razlog sto je crklo??? pa ne kontam zasto, to bi moralo raditi i bez tog otpornika...
Prevelika peek struja, svašta je moguće. Stavi ipak 10Ω da ubuduće budeš 100% siguran.
Za ovaj shunt, tu se ne trebaš brinuti, to se treba hebački grijati da se cekas unutra rastali.
Ok, sve pripremljeno za nove dijelove, spajam cim dodju... morao sam novu plocicu napravit, jer poprilicno sam debelo lemio zbog struje, a lemilica mi je ona po 50kn ... tako da nisam mogao odlemit debele zice nikako, al nije problem, plocica spremna, dijelovi spremni, ceka se znaci samo sutra-prekosutra mosfet i driver za mosfet (pitao sam jednog lika da ja njemu narucim s ebay-a, ak mu ne treba odmah, a nek one meni posalje svoje, jer bi to htio brzo zavrsit)...
Nisam mogao da ogdovorim jer sam dobio ban na forumu do 5 ali vidim da je skracen.
Pogledaj datashet od tvog mosfeta i vidjeces da on teoretski ne moze da izdrzi tu struju, pogledaj dijagrame. Ja tipujem da je termicki unisten , paste izmedju njega i hladnjaka ili slabi kontakt. Za to sto ti hoces bi bila premija da nadjes neki koji rade na manjim elektro viljuskarima ili na vecim imaju nekada vise motora. Inace ako naletis negdje, imaju oblik kutije sibice, sa jedne strane metal a sa druge kleme.
Zasto nemoze izdrzati??? Pa pise da mozes struju do 130A... A sto se tice temperature (175C), pa stavio sam hladnjak od procesora, cak je bio malko topal, nista strasno...
A sto se tice nabavke tog dijela... pa nemam ja gdje to nabavit....
Ajd javi samo sto prije da znam dal da ja kupujem onda sutra taj mosfet ili sta...
Moras naci IGBT ili MOSFET tranzistor koji moze izdrzati i u stvarnosti struju koju si zamislio, ovo ostalo je gotovo, da se ubaci konverzija adc jedinica u ampere. Mosfet drajver moze da pogoni i IGBT ili mosfeta za tu struju koju si zamislio.
Ako ti je izgorio atmel, mogu poslati imam ih 10-tak.
Po dijagramu ovaj mosfet sto sam ti poslao treba da izdrzi malo vise od ovog tvog, probaj ga namazati pastom pa prziti do unistenja, ako je atmel citav , netreba ti drajver, bolji rezultat ces dobiti bez otpora izmedju gejta i atmela .
Otici cu onda sutra vidit jel imaju mozda neki mosfet ili igbt koji moze izdrzat neko duze vrijeme 50A, tj... duze vrijeme - cca 5min, u biti da moze radit na toj struji...
atmel bi trebao biti citav jer ako se sjecam sve radi i tipke i display...
Ne namjerno, stavis termo paste propisno ga stavis na hladnjak. Recimo pocnes sa 5A i provjeravas koliko se greje, sam tranzistor ce se grejati vise od hladnjaka i to osijetno ako je lose montiran. Ostavis 5-6 minuta ili vise i ako hladnjak dostigne 50-60C to ti je to, ako ga spojis bez otpora na gejt trebalo bi da izdrzi vise zbog manjeg unutrasnjeg otpora. Onda pogledas datasheet i zakljucis koliko ti jaci treba od odonog kojeg imas . U pravilu IGBT prave za vece struje ali se vise griju zbog veceg unutrasnjeg otpora. E sad moguce je i spajati vise u paralelu ali onda to komplikuje stvari jos vise , trebaju otpori koji ogranicavaju struju kroz svaki, sami otpori se greju i postoji pad napona.....
Kolika je frekvencija switchanja ? Mozda ga ubijaju naponski siljci.
> Povrat sourcea sa FET-a na gate driver bi trebao zatvarati najmanji moguci
> krug sa krugom gatea na plocici da se smanji induktivitet. Ima li kakav RC
> snubber blizu nozica FET-a da ubije moguce oscilacije prilikom switchanja
On ima
povrat sa sourcea preko 10 induktivnih (!) otpornika, preko njihovih zica
kojima su spojeni na plocicu i preko pola plocice. I napaja gate driver sa
16V, dok je maksimalni Vgs mosfeta 20V. Skoro sam siguran da mosfet ubiju
spicevi, trebalo bi baciti oko osciloskopom...
Nisam jos nista spajao, moram ici dogovarat sve za krstenje malca, pa navecer moram opet do grada, ako stignem oko 2-3 napravit, spojit cu sve, pa vidit na koliko se grije i tako sta...
Evo spojio sam direktno pwm na gate mosfeta da provjerim koliko se grije... i iskreno nisam ni skontao da je mosfet toliko vruc cak pri 10A, a hladnjak ono jedvice topal... bit ce da ga toplina ubila...
Kazes da ti je hladnjak tek mlak a mosfet vruc, znaci da mosfet nije dobro montiran na hladnjaku, povrsina hladnjaka mora biti ravna, "meso" hladnjaka mora biti 10-15mm debelo ako je od bakra onda jos bolje, povrsine moraju biti odmascene prije nanosenja paste zbog boljeg kontakta, takozvana "platna" na tranzistoru mora biti recimo 10mm ili veca da tranzistor kad se stegne ne trpi mehanicko opterecenje. Ako je hladnjak potrebnih dimenzija ili prisilno hladjen mozes ocekivati neki maksimum od tranzistora.
Takodje treba probati promijeniti frekvenciju PWM, sada je mislim na oko 30kHz , moze ici nesto preko 60kHz, probaj vise i nize frekvencije mozes ici i ispod 20kHz da vidis gdje se najmanje grije tranzistor.
Pogledao sam na brzinu one linkove, prvi je optodrajver sa 16 pinova i to u smd pakovanju , mislim da samo komplikujes, nadji neki slican ili isti sto si koristio prije on je i za mosfet i IGBT.
Nesto takvo kao taj IGBT bi mogao biti ok, nisam imao vremena da provjeravam.
Na brzinu sam nasao IKW75N60T (nisam 100% ni pogledao datasheet) ali mislim da moze i slabiji malo i jeftiniji, ali trebas dobro hladjenje za njega, ovaj moze da disipira vise od 400W(pogledaj koliko disipira potpuno optereceni procesor u kompu).
Mozda bi i ovaj slabiji i jeftiniji prosao IKW50N60T.
Ima i od drugih proizvodjaca ovo su samo na koje sam prvo naletio.
Za prvi link nema nikakvih podataka. Drugi je od 2 i 3 bolji ali ni on ne moze ono sto tebi treba ali po papirima treba da su dosta jaci od onog sto si spalio.
Ovaj mi je vrlo "zanimljiv" prodaje ga za manje od cetvrtine njegove cijene????? A kako kazu previse je dobro da bi bilo istinito . http://cgi.ebay.com/IGBT-600V-100Amp-In ... 335b422d14" onclick="window.open(this.href);return false;
