Strujni izvor 0-50A
- _Maniac_
- Pravo uznapredovao :)
Re: Strujni izvor 0-50A
jesam, jesam naucio, trudim se ... morat cu potrazit neki manji otpor, taj od 10ohma je najmanji sto sam nasao, al imam jos punu vrecicu otpornika, pa valjda ce biti koji manji ...
Capo Di Tutti Capi
Nije sad tako jako kritično, samo što će ti se mosfet duže otvarati i zatvarati, a to je onda kontradiktorno zašto si nabavljao taj driver na prvom mjestu, da ti kraće traje prijelazni dio da dobiješ manje zagrijavanje. Mislio sam pošto su otpornici 10-tak lipa pa kad već ideš u grad…
- _Maniac_
Ma ok, nije bed, nabavit cu otpornik, a plocica se vec osvjetljava, dosao sam ja iz grada ... al nikad nije previse jos malo tjelovjezbe (cca 25km tamo i nazad )
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
A sto ima debila da rade u kopiraonama, pa to je za nepovjerovat... vidio sam da je onako malo svjetlije to na foliji, al to je kao "najtamnje sto mogu" i evo plocica gotova, al rupa kolko os... ... popunio sam ja to sve tinolom, tako da sad izgleda super, al opet potrosio pol kile tinola :D:D:D
Capo Di Tutti Capi
- InTheStillOfTheNight
@maniac evo mene u 8 online, ali nažalost danas neću moći ništa pisati niti programirati jer imam neki veći problem s kojim se moram boriti. Ovaj tjedan sam već izludio i pročitao barem 500 stranica tehničke dokumentacije i još nisam uspio osposobiti ovo sranje koje radim, a po planu mi je kao trebalo 3 radna dana, a još danas već nakom 7 dana ne vidim kako ovo riješiti pa ću nastaviti to raditi jer kasnim i nemam ideje kako da ovo završim... Budem postao novi program na forumu kad stignem napraviti...
- _Maniac_
E nestignem ni ja danas, tj. stignem za jedno 1h... Jel moze sutra ili vikend (ako si slobodan), jer evo morao ponovno do grada i sad tek stigao, pa nisam bas polemio sve sto sam trebao...
sad idem polemit, pa ako ti nista ne stignes, onda sutra ili kad vec mozes da to zavrsimo... ja sam plocicu napravio, polemio sve osim debelih kablova, a to cu sad...
Samo javi da znam kad da budem na netu ponovno, pa da to do kraja rjesimo ... ja cu ujutro ako ne i sad sve uzet i zasarafit u kutiju (da bude na svom mjestu), pa onda samo preko laptopa programirat sta bude dodatno trebalo...
Sorry sto nisam u 20:00 bio za kompom, al evo bas usao u kucu...
Ako trebas neku pomoc, a mozda nesto i ja znam, javi, pa da i ja budem od koristi (sto je manje vjerojato )...
Capo Di Tutti Capi
a zato sam ja to htio prije prvog maja da nekako stignem. sutra radim citav dan, kao i svaki dan, samo sto nakon posla putujem za slavoniju slaviti 1.maj (stvarno ima se sta i slaviti) i u zg se vracam tek u nedjelju navecer... znaci ja mogu tek tamo utorak ili eventualno ponedjeljak, pa se cujemo...
- _Maniac_
A eto kad budes mogao, javi na forumu, ja cu kompletirat onda dotad sve u kutiju, pa samo javi... ...
Meni je prvi maj takav da cu uzet pivkana, cvrljit cevapcice i sl. zeni, starcima i sebi i halirat s bebachom... tako da nema odlazenja nigdje pretjerano, al sljedeci nadam se da cemo vec biti na jankovcu...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Raspala se lemilica... pokusat cu sutra nabavit nesto bar da polemim te ostale zice, pa da mogu testirat... neznam zasto, al moja se rascvjetala (vjerojato su razlog silni kineski znakovi ispod nje )...
Ima ko mozda neku lemilicu da je dobra za prodat????
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Popravljeno ... kupio neku po 50kn i zalemio ju tamo na lemnu stanicu umjesto one koja je bila ...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Isprobano sa cikas zicom i ona ide cak manje nego zarulja... tj... dodje do 30 ADC i nepenje se vise (duzina zice cca 20cm), a ako stavim jedno 5cm zice onda samo izgori na oko 37 ADC (debljina cikas zice je oko 0.5mm... neznam bas tocno, al poprilicno tanka )
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Ja sad isprobavam sa zaruljom... i... nekontam... prosli put kad smo mjerili, isla je do kojih ADC=50, a sad ide do ADC=16... Koji je razlog toga??
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Mozda opet treba podesavat one "sekunde" sto mi je nocni slao u kodu da podesavam jer stavljan je driver za mosfet, pa je mozda to razlog...
Mjerio na ampermetru struju...
4.8A i ADC=15 za zaruljuž
11.8A i ADC=45 za cikas zicu (tad puca)
zu biti izmjerit cu ja to sve tocnije kad budemo zavrsavali
Kontam da bi logicno bilo da je adc na kojih 200 kad je struja 10A... a meni bude ispod 50...
Capo Di Tutti Capi
Upravo si digao pojam "double post" na posve novu razinu.
Ok dosta off, bitno pitanje:
Mogući odgovor može biti u tome da si sad, pošto si sve stavio na pločicu, napravio ožičenje kako treba, dakle GND zajedno i ostale "sitnice", pošto mi upravo sad izmjerene vrijednosti imaju smisla. Na papiru dobijem da je za 4.8A ADC=22 u idealnom slučaju, dok kad računam uz offset od 1A (kako si dobio prije) ispadne ADC=17. Računaj tolerancije shunta, referentnog napona MC-a i to ti je tvojih 16. Onih prije ADC=50 mi nije imalo veze sa mozgom, ali reko bolje šutim da ne ispadne da filozofiram stalno.
Možeš mi samo reći struju žarulje za vrijednosti ADC=0,1,2,3,4 i 5 da vidim koji je offset čisto da maknem bilo kakvu sumnju sa ovoga, pa da ti dalje mogu napraviti preinake u programu za drugu vrijednost pojačanja i/ili referentnog napona kako bi se iskoristio maksimum mjernog područja.
Možeš dobiti i veću struju prije nego što cekas pukne tako da par komadića spojiš paralelno.
Razlog nije tako na prvi pogled očigledan pošto je tu previše nepoznanica. Promjena mosfeta i stavljanje drivera ne može biti uzrok da MC za istu struju izbacuje drugu vrijednost, pošto se struja mjeri na shuntu i bez obzira na koji mosfet, ista struja mora dati isti pad napona na shuntu i time MC istu vrijednost.Ja sad isprobavam sa zaruljom... i... nekontam... prosli put kad smo mjerili, isla je do kojih ADC=50, a sad ide do ADC=16... Koji je razlog toga??
- _Maniac_
Sto se tice double, tj. multiple posting... jbg... kad nema edit nakon sto netko pogleda...
A za struju... pa da... imas pravo ... malo ne razmisljam ...
Isprobat cu to sve za jedno sat vremena, tek sam usao u kucu, opet morao do grada rjesavat neke stvarcice, pa do trgovina i tako...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Evo struje do 20A... ADC=83 dotle mi moze mjerit multimetar, vise nemoze
http://img163.imageshack.us/img163/9647/capturehr.jpg
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Sa 6 paralelno spojenih cikas zica dobijem max adc oko 200... skace od kojih 185-195...
Capo Di Tutti Capi
E ovo volim kad se sve poklopi kako treba. Iz grafa offset je 1A. Slika.
Evo tu je povučen i pravac, koliko je moguće dobro, da se vidi koliko je linearno. Slika.
U prilogu je modificirani zadnji program na 5V Uref i pojačanjem 20×, jer mi to ispadne da najbolje pokriva opseg ADC-a. Za žarulju bi max. trebao biti na ADC=77, dok je 50A negdje na ADC=1003.
Uglavnom javi dokle ti ide žarulja da vidimo dali se poklapa, jer zbog drugačijeg pojačanja bi mogao biti i drugi offset.
- Reg 1.1V-Vref.zip
- (68.19 KiB) Downloaded 221 times
- _Maniac_
riknilo sve... jebem ti ljude koji ulaze u sobu i zakace za svaki jebeni dio... nesto neradi... tj. onaj tc4422 propusta sa gnd na 20V, a takodjer i mosfet propusta sa onog izlaza za zarulju na neku nozicu, mislim da na adc... nisam gledao, popizdio sam, nemogu...
Ajd ak netko ima tc4422 il mu se da otic do neke trgovine nek posalje, platim 50kn za njega, treba mi (vec sam napravio plocicu za njega i sve), a neda mi se vise cekat 100g da dobijem od nekog i tako... a u ponedjeljak moram do el. centra kupit mosfet...
nekontam... ujutro sve lijepo radi, dodjem kuci sa setnje s malim i upalim i odjednom nista neradi... JEBEM TI LJUDE, jedva cekam da se odselim od svojih, jbt, sta imaju jebeno cackat oko svega sto ja radim...
Capo Di Tutti Capi
Stvarno prava šteta, baš kad je proradilo kako spada.
Za TC4422 probaj otvoriti post u podforum Razmjena dijelova/komponenata, veće su šanse da se netko javi.
Probaj i onaj otpornik R2 ipak staviti 10Ω, možda smo mosfet i driver previše silovali, mada čisto sumnjam da je riknulo zbog toga.
